LeetCode刷题(7)~删除排序数组中的重复项
海轰Pro 发表于 2021/08/05 23:07:56 2021/08/05
【摘要】 题目描述 给定一个排序数组,你需要在 原地 删除重复出现的元素,使得每个元素只出现一次,返回移除后数组的新长度。 不要使用额外的数组空间,你必须在 原地 修改输入数组 并在使用 O(1) 额外空间的条件下完成。 示例 1: 给定数组 nums = [1,1,2], 函数应该返回新的长度 2, 并且原数组 nums 的前两个元素被修改为 1, 2。 你不需...
题目描述
示例 1:
你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
示例 2:
给定 nums = [0,0,1,1,1,2,2,3,3,4],
函数应该返回新的长度 5, 并且原数组 nums 的前五个元素被修改为 0, 1, 2, 3, 4。
说明:
为什么返回数值是整数,但输出的答案是数组呢?
请注意,输入数组是以「引用」方式传递的,这意味着在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
你可以想象内部操作如下:
// nums 是以“引用”方式传递的。也就是说,不对实参做任何拷贝
int len = removeDuplicates(nums);
// 在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
// 根据你的函数返回的长度, 它会打印出数组中该长度范围内的所有元素。
for (int i = 0; i < len; i++) { print(nums[i]);
解答 By 海轰
提交代码
int removeDuplicates(vector<int>& nums) { int len=nums.size(); if(len<=1) return len; int i=0; for(int j=1;j<len;++j) if(nums[j]!=nums[i]) { if(j-i>1) nums[++i]=nums[j]; else ++i; } return i+1; }
运行结果
思路
        方法:双指针。分别定义一个慢指针和快指针,其中慢指针用于最后返回值(注:题目要求返回长度,就是坐标+1)。快指针遍历数组,遇到与慢指针指向的数相同时,执行空操作,继续下一轮循环;如不同,则先移动慢指针,再将快指针对应的数存入此时慢指针指向的空间。
C++完整测试demo
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int removeDuplicates(vector<int> &nums)
  int len = nums.size();
  if (len <= 1) return len;
  int i = 0;
  for (int j = 1; j < len; ++j) if (nums[j] != nums[i]) { if (j - i > 1) nums[++i] = nums[j]; else ++i; }
  return i + 1;
int main()
  vector<int> a;
  a.push_back(1);
  a.push_back(1);
  a.push_back(2);
  a.push_back(2);
  a.push_back(3);
  a.push_back(4);
  //cout<<removeDuplicates(a)<<endl;
  int x=removeDuplicates(a);
 // cout<<x<<endl;
  for (int i = 0; i < x; ++i) cout << a[i]; return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
运行结果
其他解答
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/remove-duplicates-from-sorted-array
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/107715236
