LeetCode刷题(10)~只出现一次的数字
海轰Pro 发表于 2021/08/05 23:58:13 2021/08/05
【摘要】 题目描述 给定一个非空整数数组,除了某个元素只出现一次以外,其余每个元素均出现两次。找出那个只出现了一次的元素。 说明: 你的算法应该具有线性时间复杂度。 你可以不使用额外空间来实现吗? 示例 1: 输入: [2,2,1] 输出: 1 示例 2: 输入: [4,1,2,1,2] 输出: 4 解答 By 海轰 提交代码(暴力解法) ...
题目描述
说明:
示例 1:
输入: [2,2,1]
输出: 1
示例 2:
输入: [4,1,2,1,2]
输出: 4
解答 By 海轰
提交代码(暴力解法)
int singleNumber(vector<int> &nums)
  int len = nums.size();
  int j;
  int i;
  for (i = 0; i < len - 1; ++i)
  { for (j = i + 1; j < len; ++j) { if (nums[i] != 0) { if (nums[j] == nums[i]) { nums[i] = 0; nums[j] = 0; break; } } else { break; } } if (j == len) break;
  return nums[i];
  • 26
  • 27
  • 28
运行结果
其他解答
方法一:异或【非常巧妙】
int singleNumber(vector<int>& nums) { for(int i=1;i<nums.size();++i) nums[0]^=nums[i]; return nums[0]; }
运行结果
方法二:set
 int singleNumber(vector<int>& nums) { set<int> a; int sum1=0; int sum2=0; for(int i=0;i<nums.size();++i) { a.insert(nums[i]); sum2+=nums[i]; } for(set<int>::iterator it=a.begin();it!=a.end();++it) { sum1+=*it; } return 2*sum1-sum2; }
运行结果
方法三:哈希
int singleNumber_3(vector<int> &nums)
  unordered_map<int, int> a;
  for (int i = 0; i < nums.size(); ++i)
  { a[nums[i]]++;
  unordered_map<int, int>::iterator it = a.begin();
  for (; it != a.end(); ++it) if (it->second == 1) return it->first;
  return 0;
C++完整测试代码
#include <iostream>
#include <vector>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>
#include <set>
using namespace std;
// 方法一: 暴力解法
int singleNumber_1(vector<int> &nums)
  int j;
  int i;
  return nums[i];
// 方法二:异或
int singleNumber_2(vector<int> &nums)
  for (int i = 1; i < nums.size(); ++i) nums[0] ^= nums[i]; return nums[0];
// 方法三:哈希表
  { a[nums[i]]++;
  return 0;
// 方法四:
int singleNumber_4(vector<int> &nums)
  set<int> a;
  int sum1 = 0;
  int sum2 = 0;
  { a.insert(nums[i]); sum2 += nums[i];
  for (set<int>::iterator it = a.begin(); it != a.end(); ++it)
  { sum1 += *it;
  return 2 * sum1 - sum2;
int main()
{ vector<int> a; a.push_back(1);
  a.push_back(1);
  a.push_back(2);
  a.push_back(2);
  a.push_back(3); // 各个方法测试 注意 同时使用所有方法 可能结果不正确 建议一个方法一个测试
  // cout << singleNumber_1(a)<<endl;// 方法一
  // cout << singleNumber_2(a)<<endl;// 方法二
  cout << singleNumber_3(a) << endl; // 方法三
  //cout << singleNumber_4(a)<<endl;// 方法四 return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
题目来源
链接:https://leetcode-cn.com/leetbook/read/top-interview-questions-easy/x21ib6/
来源:力扣(LeetCode)
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/107728883
