LeetCode刷题(139)~“气球” 的最大数量【min求多个值中最小值的c++写法】
海轰Pro 发表于 2021/08/05 23:32:05 2021/08/05
【摘要】 题目描述 给你一个字符串 text,你需要使用 text 中的字母来拼凑尽可能多的单词 “balloon”(气球)。 字符串 text 中的每个字母最多只能被使用一次。请你返回最多可以拼凑出多少个单词 “balloon”。 示例 1: 输入:text = "nlaebolko" 输出:1 12 示例 2: 输入:text = "loonbalxbal...
题目描述
示例 1:
输出:1
示例 2:
输入:text = "loonbalxballpoon"
输出:2
示例 3:
输入:text = "leetcode"
输出:0
提示:
  • 1 <= text.length <= 10^4
  • text 全部由小写英文字母组成
解答 By 海轰
提交代码
int maxNumberOfBalloons(string text) { unordered_map<char,int> m; for(char i:text) ++m[i]; if(m.find('b')==m.end()||m.find('a')==m.end()||m.find('l')==m.end()||m.find('o')==m.end()||m.find('n')==m.end()) return 0; vector<int> res; res.push_back(m['b']); res.push_back(m['a']); res.push_back(m['l']/2); res.push_back(m['o']/2); res.push_back(m['n']); sort(res.begin(),res.end()); return res[0]; }
运行结果
提交代码(优化)
int maxNumberOfBalloons(string text) { unordered_map<char,int> m; for(char i:text) ++m[i]; return min({m['b'],m['a'],m['l']/2,m['o']/2,m['n']});// 注意此时的写法 }
运行结果
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/maximum-number-of-balloons
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/108510051
