LeetCode刷题(141)~棒球比赛
海轰Pro 发表于 2021/08/05 22:33:50 2021/08/05
【摘要】 题目描述 你现在是棒球比赛记录员。 给定一个字符串列表,每个字符串可以是以下四种类型之一: 1.整数(一轮的得分):直接表示您在本轮中获得的积分数。 2. “+”(一轮的得分):表示本轮获得的得分是前两轮有效 回合得分的总和。 3. “D”(一轮的得分):表示本轮获得的得分是前一轮有效 回合得分的两倍。 4. “C”(一个操作,这不是一个回合的分数):表示您获得的最后...
题目描述
你现在是棒球比赛记录员。
4. “C”(一个操作,这不是一个回合的分数):表示您获得的最后一个有效 回合的分数是无效的,应该被移除。
每一轮的操作都是永久性的,可能会对前一轮和后一轮产生影响。
你需要返回你在所有回合中得分的总和。
示例 1:
输入: ["5","2","C","D","+"]
输出: 30
解释:
第1轮:你可以得到5分。总和是:5。
第2轮:你可以得到2分。总和是:7。
操作1:第2轮的数据无效。总和是:5。
第3轮:你可以得到10分(第2轮的数据已被删除)。总数是:15。
第4轮:你可以得到5 + 10 = 15分。总数是:30。
示例 2:
输入: ["5","-2","4","C","D","9","+","+"]
输出: 27
解释:
第1轮:你可以得到5分。总和是:5。
第2轮:你可以得到-2分。总数是:3。
第3轮:你可以得到4分。总和是:7。
操作1:第3轮的数据无效。总数是:3。
第4轮:你可以得到-4分(第三轮的数据已被删除)。总和是:-1。
第5轮:你可以得到9分。总数是:8。
第6轮:你可以得到-4 + 9 = 5分。总数是13。
第7轮:你可以得到9 + 5 = 14分。总数是27。
注意:
  • 输入列表的大小将介于1和1000之间。
  • 列表中的每个整数都将介于-30000和30000之间。
解答 By 海轰
提交代码
int calPoints(vector<string>& ops) { int ans=0; stack<string> s; for(string i:ops) { if(i=="+") { int temp1=atoi(s.top().c_str()); s.pop(); int temp2=atoi(s.top().c_str()); s.push(to_string(temp1)); s.push(to_string(temp1+temp2)); ans+=(temp1+temp2); } else if(i=="D") { int temp=atoi(s.top().c_str()); s.push(to_string(temp*2)); ans+=(temp*2); } else if(i=="C") { int temp=atoi(s.top().c_str()); s.pop(); ans-=temp; } else { s.push(i); ans+=(atoi(i.c_str())); } } return ans; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
运行结果
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/baseball-game
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/108520602
