LeetCode刷题(142)~ 删除最外层的括号【栈|双指针】
海轰Pro 发表于 2021/08/05 23:08:34 2021/08/05
【摘要】 题目描述 有效括号字符串为空 ("")、"(" + A + “)” 或 A + B,其中 A 和 B 都是有效的括号字符串,+ 代表字符串的连接。例如,"","()","(())()" 和 “(()(()))” 都是有效的括号字符串。 如果有效字符串 S 非空,且不存在将其拆分为 S = A+B 的方法,我们称其为原语(primitive),其中 A 和 B 都是非...
题目描述
如果有效字符串 S 非空,且不存在将其拆分为 S = A+B 的方法,我们称其为原语(primitive),其中 A 和 B 都是非空有效括号字符串。
给出一个非空有效字符串 S,考虑将其进行原语化分解,使得:S = P_1 + P_2 + … + P_k,其中 P_i 是有效括号字符串原语。
对 S 进行原语化分解,删除分解中每个原语字符串的最外层括号,返回 S 。
示例 1:
输入:"(()())(())"
输出:"()()()"
解释:
输入字符串为 "(()())(())",原语化分解得到 "(()())" + "(())",
删除每个部分中的最外层括号后得到 "()()" + "()" = "()()()"。
示例 2:
输入:"(()())(())(()(()))"
输出:"()()()()(())"
解释:
输入字符串为 "(()())(())(()(()))",原语化分解得到 "(()())" + "(())" + "(()(()))",
删除每个部分中的最外层括号后得到 "()()" + "()" + "()(())" = "()()()()(())"。
示例 3:
输入:"()()"
输出:""
解释:
输入字符串为 "()()",原语化分解得到 "()" + "()",
删除每个部分中的最外层括号后得到 "" + "" = ""。
提示:
  • S.length <= 10000
  • S[i] 为 “(” 或 “)”
  • S 是一个有效括号字符串
解答 By 海轰
提交代码
 string removeOuterParentheses(string S) { string ans; stack<char> s; for(char i:S) { if(i=='(') { if(!s.empty()) ans+=i; s.push(i); } else { s.pop(); if(!s.empty()) ans+=i; } } return ans; }
运行结果
提交代码
// 思想:当左括号个数和右括号个数相同时 此时的右括号就是最外边的右括号
// 初始时 令左括号个数为1 默认是最外面的左括号
string removeOuterParentheses(string S) { int l=1; int r=0; string ans; for(int i=1;i<S.size();++i) { if(S[i]=='(') ++l; else ++r; if(l==r) { ++i;// 跳过最外边的左括号 l=1; r=0; } else { ans+=S[i]; } } return ans; }
运行结果
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/remove-outermost-parentheses
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/108529601
