LeetCode刷题(135)~快乐数【递归+哈希|快慢指针】
海轰Pro 发表于 2021/08/06 00:18:59 2021/08/06
【摘要】 题目描述 编写一个算法来判断一个数 n 是不是快乐数。 「快乐数」定义为:对于一个正整数,每一次将该数替换为它每个位置上的数字的平方和,然后重复这个过程直到这个数变为 1,也可能是 无限循环 但始终变不到 1。如果 可以变为 1,那么这个数就是快乐数。 如果 n 是快乐数就返回 True ;不是,则返回 False 。 示例: 输入:19 输出:true 解释...
题目描述
示例:
输入:19
输出:true
解释:
12 + 92 = 82
82 + 22 = 68
62 + 82 = 100
12 + 02 + 02 = 1
解答 By 海轰
提交代码(递归+哈希)
unordered_map<int,int> m; bool isHappy(int n) { int temp=0; while(n) { temp+=(n%10)*(n%10); n/=10; } ++m[temp]; if(m[temp]==2) return false; if(temp==1) return true; else return isHappy(temp); }
运行结果
提交代码(快慢指针 巧妙!!!)
 int a(int n) { int temp=0; while(n) { temp+=(n%10)*(n%10); n/=10; } return temp; } bool isHappy(int n) { int slow=n; int fast=n; do{ slow=a(slow); fast=a(fast); fast=a(fast); }while(slow!=fast); return slow==1; }
运行结果
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/happy-number
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/108501659
