C++学习笔记(七)~ 优先队列(priority_queue)的简单使用
海轰Pro 发表于 2021/08/05 23:18:53 2021/08/05
【摘要】 优先队列 priority_queue:优先队列,本质是堆实现。与队列不同的是,priority_queue只能访问队列头部的信息(使用top),且插入元素后,会自动排序。 基本操作: top(): 访问队头元素empty(): 队列是否为空size():返回队列内元素个数push():插入元素到队尾 (并排序)emplace():原地构造一个元素并插入队列pop...
优先队列
基本操作:
  • top(): 访问队头元素
  • empty(): 队列是否为空
  • size():返回队列内元素个数
  • push():插入元素到队尾 (并排序)
  • emplace():原地构造一个元素并插入队列
  • pop():弹出队头元素
  • swap():交换内容
priority_queue<Type, Container, Functional>
  • Type :数据类型,就是优先队列中每一个元素的数据类型
  • Container :容器类型(Container必须是用数组实现的容器,比如vector,deque等等,但不能用 list。STL里面默认用的是vector)【简单理解就是用什么容器实现这个优先级队列】
  • Functional :比较的方式,当需要用自定义的数据类型时才需要传入这三个参数,使用基本数据类型时,只需要传入数据类型,默认是大顶堆【有greater、less和自定义函数,其中greater使得优先队列中的元素升序排列,所以第一个元素(头部)就是最小的元素,也就是小顶堆;less使得元素降序排列,那么第一个元素就是最大的,也就是大顶堆。】
Demo — greater(),小顶堆
#include<iostream>
#include<queue> // 使用priority_queue只需要引入 queue 即可
using namespace std;
int main()
{ // 注意这里需要留一个空格 不然编译器会报错,误以为是>> 应该写成> > priority_queue<int,vector<int>,greater<int> > a; a.push(2); a.push(1);
	// 此时优先队列内部是: 1--2 int temp=a.top(); // 应该排序规则我们选的是 greater 意思是 升序排列 , 又因为只可以访问队列头部元素 // 所以每次访问其实就是访问的最小的那个值 是小顶堆【堆顶最小】 cout<<"temp="<<temp<<endl; return 0;
运行结果
Demo — less(),大顶堆,【第三参数不填,默认是less】
#include<iostream>
#include<queue>
int main()
{ // 注意这里需要留一个空格 不然编译器会报错,误以为是>> 应该写成> > priority_queue<int,vector<int>,less<int> > a; a.push(2); a.push(1); a.push(4); // 此时优先队列内部是: 4--2--1 // 因为在push操作的时候,自动会按照排序规则进行排序 int temp=a.top(); cout<<"temp="<<temp<<endl; return 0;
运行结果
什么情况可以使用priority_queue呢?
答:emmmm,可以想象一个场景:给你一个50人的数学成绩,你的任务就是找出前三名的成绩。 【看到这肯定觉得太简单了,先排序,再找前三就OK了,确实可以这样做,不过我们可以使用优先队列(情况复杂时,就可以体现出优先队列的好处了)】
例子:有十个同学对成绩是0、1、2。。。9分,请返回前三名的成绩。
#include<iostream>
#include<queue>
int main()
{ //初始化数组math为 0 1 2 3 。。。9 vector<int> math; for(int i=0;i<10;++i) math.push_back(i); //假设我们需要返回前三名 按照第一 第二 第三的顺序 // 思路: // 首先可以确定的是我们优先队列中只可以包含三个元素,即前三名的成绩 // 那么是选用greater 还是less呢 // 假设使用less, 那么头部元素就是最大的,而每次对优先队列访问的时候,只可以访问头部 // 那么每次其实都是与队列中最大的值进行比较 而没有对剩余对两个数比较 难以达到要求 // 假设使用greater 那么头部元素最小(三个中最小),每次进行比较时,都是与最小的进行比较 // 如果该元素大于此时的最小值,那么说明此时的头部元素一定不是最终的前三名,【因为本来队列中就有两个比它大,然后又一个元素比他大,那么他肯定不是前三】 // 所以直接pop出此时的头部元素,将该元素【比较时大的这个数】压入优先队列,至于与其他两个数的大小,我们不需要关系,因为反正我们可以确定它在前三 // 如果此时队列的size() 【也是队列中元素的数量】小于3,那么直接将元素压入即可 // 综上:我们选择使用 greater priority_queue<int,vector<int>,greater<int> > a;//定义一个优先队列a, 注意此时的写法 for(int i=0;i<math.size();++i) { if(a.size()==3) { if(math[i]>a.top()) { a.pop(); a.push(math[i]);// 压入的时候,会自动排序 } } else { a.push(math[i]); } } // 使用vector<int> ans接收答案 vector<int> ans; while(!a.empty()) { ans.push_back(a.top()); a.pop(); } // 因为队列此时是升序排列的:7--8--9 而我们需要的是9--8--7 // 那么只需要对ans反序即可 reverse(ans.begin(),ans.end()); // 验证结果 for(int i=0;i<ans.size();++i) { cout<<ans[i]<<endl; } return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
运行结果
自定义排序方式、使用emplace()
swap():交换容器中的内容
测试Demo
#include<iostream>
#include<queue>
int main()
{ priority_queue<int,vector<int>,greater<int> > a; priority_queue<int,vector<int>,greater<int> > b; a.push(1); a.push(2); a.push(3); b.push(4); b.push(5); a.swap(b);// 使用b.swap(a)效果一样 cout<<"a:"<<endl; while (!a.empty()) { cout<<a.top()<<endl; a.pop(); } cout<<endl; cout<<"b:"<<endl; while(!b.empty()) { cout<<b.top()<<endl; b.pop(); } return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
运行结果
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/108567330
