LeetCode刷题(96)~分割平衡字符串【巧妙】
海轰Pro 发表于 2021/08/05 23:56:07 2021/08/05
【摘要】 题目描述 在一个「平衡字符串」中,‘L’ 和 ‘R’ 字符的数量是相同的。 给出一个平衡字符串 s,请你将它分割成尽可能多的平衡字符串。 返回可以通过分割得到的平衡字符串的最大数量。 示例 1: 输入:s = "RLRRLLRLRL" 输出:4 解释:s 可以分割为 "RL", "RRLL", "RL", "RL", 每个子字符串中都包含相同数量的 'L' 和...
题目描述
示例 1:
输入:s = "RLRRLLRLRL"
输出:4
解释:s 可以分割为 "RL", "RRLL", "RL", "RL", 每个子字符串中都包含相同数量的 'L' 和 'R'。
示例 2:
输入:s = "RLLLLRRRLR"
输出:3
解释:s 可以分割为 "RL", "LLLRRR", "LR", 每个子字符串中都包含相同数量的 'L' 和 'R'。
示例 3:
输入:s = "LLLLRRRR"
输出:1
解释:s 只能保持原样 "LLLLRRRR".
提示:
  • 1 <= s.length <= 1000
  • s[i] = ‘L’ 或 ‘R’
  • 分割得到的每个字符串都必须是平衡字符串。
解答 By 海轰
提交代码(栈实现)
int balancedStringSplit(string s) { stack<char> a; int count=0; for(int i=0;i<s.length();++i) { if(a.empty()) a.push(s[i]); else if((s[i]=='R'&&a.top()=='L')||(s[i]=='L'&&a.top()=='R')) a.pop(); else a.push(s[i]); if(a.empty()) ++count; } return count; }
运行结果
解答
Demo(巧妙!!!)
int balancedStringSplit(string s) { int sum=0; int res=0; for(char i:s) { sum+=(i-'O'); if(sum==0) ++res; } return res; }
运行结果
Demo
int balancedStringSplit(string s) { int count=0; int res=0; for(char i:s) { if(i=='R') ++count; if(i=='L') --count; if(count==0)  ++res; } return res; }
运行结果
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/split-a-string-in-balanced-strings
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/108220766
