LeetCode刷题(95)~IP 地址无效化【注意replace的使用】
海轰Pro 发表于 2021/08/05 23:21:26 2021/08/05
【摘要】 题目描述 给你一个有效的 IPv4 地址 address,返回这个 IP 地址的无效化版本。 所谓无效化 IP 地址,其实就是用 “[.]” 代替了每个 “.”。 示例 1: 输入:address = "1.1.1.1" 输出:"1[.]1[.]1[.]1" 12 示例 2: 输入:address = "255.100.50.0" 输出:"255[.]100...
题目描述
示例 1:
输出:"1[.]1[.]1[.]1"
示例 2:
输出:"255[.]100[.]50[.]0"
提示:
  • 给出的 address 是一个有效的 IPv4 地址
解答 By 海轰
提交代码
string defangIPaddr(string address) { string res; for(int i=0;i<address.length();++i) { if(address[i]=='.') { res+="[", res+=address[i]; res+="]"; } else res+=address[i]; } return res; }
运行结果
提交代码(replace)
 string defangIPaddr(string address) { // 正序遍历 (正反序都行 注意细节) // for(int i=0;i<address.length();++i) // { // if(address[i]=='.') // address.replace(i++,1,"[.]"); // 这里是i++ 如果是i 则会陷入死循环! // } // 反序遍历 for(int i=address.length()-1;i>=0;--i) { if(address[i]=='.') address.replace(i,1,"[.]"); } return address; }
运行结果
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/defanging-an-ip-address
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/108200643
