LeetCode刷题(105)~同构字符串【映射】
海轰Pro 发表于 2021/08/06 01:12:46 2021/08/06
【摘要】 题目描述 给定两个字符串 s 和 t,判断它们是否是同构的。 如果 s 中的字符可以被替换得到 t ,那么这两个字符串是同构的。 所有出现的字符都必须用另一个字符替换,同时保留字符的顺序。两个字符不能映射到同一个字符上,但字符可以映射自己本身。 示例 1: 输入: s = "egg", t = "add" 输出: true 12 示例 2: 输入: s =...
题目描述
示例 1:
输出: true
示例 2:
输入: s = "foo", t = "bar"
输出: false
示例 3:
输入: s = "paper", t = "title"
输出: true
说明:
你可以假设 s 和 t 具有相同的长度。
解答
Demo(巧妙!)
bool isIsomorphic(string s, string t) { for(int i=0;i<s.length();++i) { if(s.find(s[i])!=t.find(t[i])) return false; } return true; }
运行结果
Demo
bool is(string s,string t) { unordered_map<char,char> m; for(int i=0;i<s.length();++i) { if(m.find(s[i])==m.end()) m[s[i]]=t[i]; else if(m[s[i]]!=t[i]) return false; } return true; } bool isIsomorphic(string s, string t) { return is(s,t)&&is(t,s); }
运行结果
Demo
bool isIsomorphic(string s, string t) { int a[128]={0}; int b[128]={0}; for(int i=0;i<s.length();++i) { if(a[s[i]-0]!=b[t[i]-0]) return false; else { if(a[s[i]-0]==0||b[t[i]-0]==0) { a[s[i]-0]=i+1; b[t[i]-0]=i+1; } } } return true; }
运行结果
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/isomorphic-strings
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/108281167
