LeetCode刷题(125)~错误的集合【分组异或】
海轰Pro 发表于 2021/08/06 00:37:11 2021/08/06
【摘要】 题目描述 集合 S 包含从1到 n 的整数。不幸的是,因为数据错误,导致集合里面某一个元素复制了成了集合里面的另外一个元素的值,导致集合丢失了一个整数并且有一个元素重复。 给定一个数组 nums 代表了集合 S 发生错误后的结果。你的任务是首先寻找到重复出现的整数,再找到丢失的整数,将它们以数组的形式返回。 示例 1: 输入: nums = [1,2,2,4] ...
题目描述
示例 1:
输出: [2,3]
注意:
  • 给定数组的长度范围是 [2, 10000]。
  • 给定的数组是无序的。
解答 By 海轰
提交代码(哈希+异或)
vector<int> findErrorNums(vector<int>& nums) { vector<int> ans; unordered_map<int,int> m; for(int num:nums) { ++m[num]; if(m[num]==2) { ans.push_back(num); break; } } int temp=0; for(int i=0;i<nums.size();++i) { temp=temp^(i+1)^nums[i]; } ans.push_back(temp^ans[0]); return ans; }
运行结果
提交代码(分组异或)
vector<int> findErrorNums(vector<int>& nums) { int sum=0; for(int i=0;i<nums.size();++i) { sum=sum^nums[i]^(i+1); } int mid=sum&(-sum); int temp1=0; int temp2=0; for(int i=1;i<=nums.size();++i) { if(mid&i) temp1^=i; else temp2^=i; } for(int num:nums) { if(mid&num) temp1^=num; else temp2^=num; } int count=0; for(int num:nums) { if(num==temp1) ++count; } if(count==2) return {temp1,temp2}; else return {temp2,temp1}; return {}; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
运行结果
提交代码(分组异或 优化)
vector<int> findErrorNums(vector<int>& nums) { int sum=0; for(int i=0;i<nums.size();++i) { sum=sum^nums[i]^(i+1); } int mid=sum&(-sum); int temp1=0; int temp2=0; for(int i=0;i<nums.size();++i) { if(mid&(i+1)) temp1^=(i+1); else temp2^=(i+1); if(mid&nums[i]) temp1^=nums[i]; else temp2^=nums[i]; } int count=0; for(int num:nums) { if(num==temp1) ++count; } if(count==2) return {temp1,temp2}; else return {temp2,temp1}; return {}; }
运行结果
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/set-mismatch
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/108416055
