LeetCode刷题(130)~前 K 个高频元素【最小堆|快速排列 难点!】
海轰Pro 发表于 2021/08/05 22:31:29 2021/08/05
【摘要】 题目描述 给定一个非空的整数数组,返回其中出现频率前 k 高的元素。 示例 1: 输入: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 输出: [1,2] 12 示例 2: 输入: nums = [1], k = 1 输出: [1] 12 提示: 你可以假设给定的 k 总是合理的,且 1 ≤ k ≤ 数组中不相同的元素的个数。你的算法的时间复杂度...
题目描述
示例 1:
输出: [1,2]
示例 2:
输出: [1]
提示:
  • 你可以假设给定的 k 总是合理的,且 1 ≤ k ≤ 数组中不相同的元素的个数。
  • 你的算法的时间复杂度必须优于 O(n log n) , n 是数组的大小。
  • 题目数据保证答案唯一,换句话说,数组中前 k 个高频元素的集合是唯一的。
  • 你可以按任意顺序返回答案。
解答 By 海轰
提交代码
vector<int> topKFrequent(vector<int>& nums, int k) { unordered_map<int,int> m; for(int num:nums) ++m[num]; vector<int> a; for(auto i:m) a.push_back(i.second); sort(a.begin(),a.end()); vector<int> b; for(int i=a.size()-1;i>=(a.size()-k)&&i>=0;--i) { b.push_back(a[i]); } sort(b.begin(),b.end()); vector<int> ans; for(auto i:m) { if(i.second>=b[0]) ans.push_back(i.first); } return ans; }
运行结果
解答
Demo(最小堆)
 static bool cmp(pair<int, int>& m, pair<int, int>& n) { return m.second > n.second; } vector<int> topKFrequent(vector<int>& nums, int k) { unordered_map<int, int> occurrences; for (auto& v : nums) { occurrences[v]++; } // pair 的第一个元素代表数组的值,第二个元素代表了该值出现的次数 priority_queue<pair<int, int>, vector<pair<int, int>>, decltype(&cmp)> q(cmp); for (auto& [num, count] : occurrences) { if (q.size() == k) { if (q.top().second < count) { q.pop(); q.emplace(num, count); } } else { q.emplace(num, count); } } vector<int> ret; while (!q.empty()) { ret.emplace_back(q.top().first); q.pop(); } return ret; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
运行结果
Demo(快速排列)
void qsort(vector<pair<int, int>>& v, int start, int end, vector<int>& ret, int k) { int picked = rand() % (end - start + 1) + start; swap(v[picked], v[start]); int pivot = v[start].second; int index = start; for (int i = start + 1; i <= end; i++) { if (v[i].second >= pivot) { swap(v[index + 1], v[i]); index++; } } swap(v[start], v[index]); if (k <= index - start) { qsort(v, start, index - 1, ret, k); } else { for (int i = start; i <= index; i++) { ret.push_back(v[i].first); } if (k > index - start + 1) { qsort(v, index + 1, end, ret, k - (index - start + 1)); } } } vector<int> topKFrequent(vector<int>& nums, int k) { unordered_map<int, int> occurrences; for (auto& v: nums) { occurrences[v]++; } vector<pair<int, int>> values; for (auto& kv: occurrences) { values.push_back(kv); } vector<int> ret; qsort(values, 0, values.size() - 1, ret, k); return ret; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
运行结果
题目来源
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/top-k-frequent-elements
文章来源: haihong.blog.csdn.net,作者:海轰Pro,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haihong.blog.csdn.net/article/details/108444660
