Sort排序+STL队列+优先队列小结
Linux猿 发表于 2021/08/05 22:31:38 2021/08/05
【摘要】     Sort排序:         普通数组:                 &nbsp...
    Sort排序:
        普通数组:
                          sort排序比qsort排序简单多了,这里只对sort排序做了总结。
        头文件:   #include<algorithm> using namespace std ;
                         sort(数组名,数组名+元素个数) ;例如:int/char/double  a[ 1000 ] ; 假设里面已经赋了n个值,sort(a,a+n);这是从小到大排序。 sort(数组名,数组名+元素个数,cmp) ;int/char/double  cmp(int/char/double  a ,int/char/double  b ){    return  a > b ;    }从大到小排序。
       结构体排序:
       直接上代码:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<algorithm>
  3. using namespace std;
  4. struct zhang
  5. {
  6. int x,y;
  7. }t[1000];
  8. bool cmp(zhang a,zhang b)
  9. {
  10. return a.x > b.x ;//按x从大到小排序 "<"从小到大排序 同普通数组
  11. // strcmp(a.s,b.s) > 0 ? 1 : 0 ; // 比较字符串,大于0 降序,反之升序
  12. }
  13. int main()
  14. {
  15. for(int i=0;i<10;i++)
  16. scanf("%d%d",&t[i].x,&t[i].y);
  17. sort(t,t+9,cmp);
  18. for(int i=0;i<9;i++)
  19. printf("%d %d\n",t[i].x,t[i].y);
  20. return 0;
  21. }
  STL队列:
      概念:  Queue队列容器是一个先进先出的线性存储表,元素的插入只能在队尾,元素的删除只能在队首。
使用Queue需要声明头文件“#include <queue>  + using namespace std ”;
   基本运算:
                 queue<int>q;申请q的队列
                 q.push():入队,即插入元素
                 q.pop():出队,即删除元素
                 q.front():读取队首元素
                 q.back():读取队尾元素
                 q.empty():判断队列是否为空,是返回 1 ,不是返回 0 。
                 q.size():队列当前元素有多少
STL 栈 :
   概念: 栈和队列其实差不多,栈是后进先出的一种线性存储表。使用时需要申明头文件“#include<stack> + using namespace std ”。不管栈还是队列在做题时运行完一定要记得清空。
基本运算:
        stack<int>s ;申请栈
        s.push( ) : 入栈,即插入元素
        s.pop( ) : 出栈,即删除元素
        s.top( ) : 读取队首元素(此处与队列不同)
        s.empty( ) : 判断队列是否为空,是返回 1 ,不是返回 0 。
        s.size( ) : 栈当前元素有多少
  优先队列:
    概念:  优先队列和STL队列不同之处就是优先队列可以按照优先级出队(可以进行排序),在优先队列中,优先级高的元素先出队列。标准库默认使用元素类型的 < 操作符来确定它们之间的优先级关系。如果不写结构体默认为大的优先,如果想让小的先出队:priority_queue<int, vector<int>, greater<int> >qi2;
    基本运算:头文件#include<queue> using namespace std;
  2. #include<queue>
  4. struct zhang
  5. {
  6. int x,y,z;
  7. friend bool operator<(const zhang &a,const zhang &b)//operator后 " < " 很重要!!
  8. {
  9. return a.x < b.x ;//从大到小出队 " > " 从小到大出队
  10. }
  11. };
  12. priority_queue<zhang>q;//尽量把这个放进int main()里
  13. zhang current,next;
比较多个数出队:
  2. #include<queue>
  4. struct zhang
  5. {
  6. int x,y,z;
  8. {
  9. if(a.x!=b.x)
  10. return a.x < b.x ;//从大到小出队 " > " 从小到大出队(和普通排序相反)
  11. else if(a.y!=b.y)
  12. return a.y > b.y ;//从大到小出队
  13. else
  14. return a.z < b.z ;
  15. }
  16. };
  17. priority_queue<zhang>q;
  18. zhang current,next;
不比较优先级:
  2. #include<queue>
  4. struct zhang
  5. {
  6. int x,y,z;
  7. };
  8. queue<zhang>q;
  9. zhang current,next;
deque(双端队列)
简介:
         deque  双端队列容器 ( double - ended queue ) 与 vector 非常相似,deque 内部的数据机制和执行性能与 vector 不同,一般来说,当考虑到容器元素的内存分配策略和操作的性能时 ,deque 相对于 vector 较为有优势。deque 双端队列采用分块的线性结构来存储数据,具有高效的删除首位元素的函数,由于 deque 容器是以 deque 块为单位进行内存的分配,并使用了二级的 Map 进行管理,因此不容易实现类似于 vector 的 capacity 和 reverse 函数,而且 deque 容器也不需要这样的获取和调整容大小的函数。
操作:
       创建:
         deque<类型>对象名;
         deque<int>q ;  // 创建一个空的deque对象;
          deque<int>q(20) //创建具有n个元素的deque对象;
          deque<int>q(20 ,5) ;// 创建一个具有n个元素的deque对象,每个元素具有初始值(这里为 5);
          deque<int> q(20 ,5) ; deque<int> p(q) ; //拷贝对象
           int a[10] = {1 ,2 ,3} ,deque<int> q(a ,a+3) ; // 拷贝区间的元素
    插入:
           q.push_front()  ; // 在头部插入元素
           q.push_back() ; // 在尾部插入元素
    删除:
            q.pop_front() ; // 删除头部元素
            q.pop_back() ; // 删除尾部元素
             q.erase(q.begin() + x)  ;// 删除某个位置的元素
             q.clear() ; // 清空容器
     遍历:
            deque<int>::iterator i ,j ; // 遍历器
     交换:
             q.swap(p) ; // 两个容器的元素交换
     vector的功能deque差不多都延续过来了,这里不再介绍。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Linux猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nyist_zxp/article/details/9494315
