HDU 3466 Proud Merchants
Linux猿 发表于 2021/08/05 23:00:15 2021/08/05
【摘要】 题目链接~~> 做题感悟:这题想到排序,但是没排对。 解题思路:这个题目增加了变量q 因此就不能简单是使用01背包了。      证明:因为如果一个物品是5 9,一个物品是5 6,对第一个进行背包的时候只有dp[9],dp[10],…,dp[m], 再对第二个进行背包的时候,如果是普通的,应该会借用前面的d...
题目链接~~>
做题感悟:这题想到排序,但是没排对。
再对第二个进行背包的时候,如果是普通的,应该会借用前面的dp[8],dp[7]之类的但是现在这些值都是0,所以会导致结果出错。于是要想到只有后面要用的值前面都可以得到,那么才不会出错。设A:p1,q1 B:p2,q2,如果先A后B,则需满足 Vj-p2>=q1 (1) 才能使背包B时不受A的影响因为要比较dp[j]与dp[j-p2] 如果dp[j-p2]未更新的话 就会得出错误的结论了同时也有 Vj-p1>=q2 不成立即 Vj-p1<=q2 (2) (因为B不在A前面)  ps:等于是不管谁在前都不会受影响由(1)、(2)得 q1-p1<=q2-p2 时 A在B前面 背包B时不会受前面A的影响.
代码:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<iostream>
  3. #include<map>
  4. #include<string>
  5. #include<string.h>
  6. #include<stdlib.h>
  7. #include<math.h>
  8. #include<vector>
  9. #include<queue>
  10. #include<algorithm>
  11. using namespace std ;
  12. const double PI = 3.1415926 ;
  13. const int INF = 99999999 ;
  14. const int MX =100005 ;
  15. int dp[MX] ;
  16. struct node
  17. {
  18. int v,u,w ;
  19. }T[MX] ;
  20. bool cmp(node a,node b)
  21. {
  22. return a.u-a.v < b.u-b.v ;
  23. }
  24. int main()
  25. {
  26. int n,m ;
  27. while(~scanf("%d%d",&n,&m))
  28. {
  29. for(int i=0 ;i<n ;i++)
  30. scanf("%d%d%d",&T[i].v,&T[i].u,&T[i].w) ;
  31. sort(T,T+n,cmp) ;
  32. memset(dp,0,sizeof(dp)) ;
  33. for(int i=0 ;i<n ;i++)
  34. for(int j=m ;j>=T[i].u ;j--)
  35. if(dp[j]<dp[j-T[i].v]+T[i].w)
  36. dp[j]=dp[j-T[i].v]+T[i].w ;
  37. printf("%d\n",dp[m]) ;
  38. }
  39. return 0 ;
  40. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:Linux猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nyist_zxp/article/details/21401579
