POJ 1733 Parity game
Linux猿 发表于 2021/08/06 00:32:42 2021/08/06
【摘要】 题目链接~~> 做题感悟:做完这题第一感觉就是并查集的题只要一加深一下就不会了。 解题思路:               给你长度为 n 的 0 和 1 组成的字符串,然后问给你许多条件  x ~ y 之间(包括x , y )...
题目链接~~>
做题感悟:做完这题第一感觉就是并查集的题只要一加深一下就不会了抓狂。
解题思路:
              给你长度为 n 的 0 和 1 组成的字符串,然后问给你许多条件  x ~ y 之间(包括x , y )有奇数个 1 或偶数个 1 ,基于以前的条件判断是否正确(只要存在一种情况正确就可以).首先对于 x ~ y 如果你知道 x~z 的奇偶性(即 1 的个数的奇偶性)同时知道 y~z 的奇偶性,从而就可以判断  x~y 的奇偶性。
             例如:x ~ z 为偶数个(用 0 表示),y ~  z 为奇数个(用 1 表示),那么x ~ y 必定奇数个。这样可以用异或来表示: T[x].relation ^ T[y].relation .
             判断时:如果 find( x )  = =  find( y )  只要异或一下看是否等于输入的奇偶性就可以了。 否则,合并 x  y 所在集合。
因为 n 很大开数组开不下,而m可以开的下,so 用map 离散化。
代码:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<iostream>
  3. #include<map>
  4. #include<stack>
  5. #include<string>
  6. #include<string.h>
  7. #include<stdlib.h>
  8. #include<math.h>
  9. #include<vector>
  10. #include<queue>
  11. #include<algorithm>
  12. using namespace std ;
  13. const double PI = 3.1415926 ;
  14. const int INF = 99999999 ;
  15. const int MX =100006 ;
  16. int n,mx ;
  17. struct node
  18. {
  19. int parent,relation ;
  20. }T[MX] ;
  21. void init() // 初始化
  22. {
  23. for(int i=0 ;i<MX ;i++)
  24. {
  25. T[i].parent=i ;
  26. T[i].relation=0 ;
  27. }
  28. }
  29. int find(int x) // 寻找父亲 同时更新节点信息
  30. {
  31. if(T[x].parent!=x)
  32. {
  33. int temp=T[x].parent ;
  34. T[x].parent=find(temp) ;
  35. T[x].relation=T[x].relation^T[temp].relation ;
  36. return T[x].parent ;
  37. }
  38. return T[x].parent ;
  39. }
  40. int main()
  41. {
  42. int x,y,r=0,i,c ;
  43. char s[20] ;
  44. map<int,int>m ;
  45. scanf("%d%d",&n,&mx) ;
  46. init() ;
  47. for(i=1 ;i<=mx ;i++)
  48. {
  49. scanf("%d%d%s",&x,&y,s) ;
  50. if(s[0]=='e')
  51. c=0 ;
  52. else c=1 ;
  53. x-- ;
  54. if(m.find(x)==m.end()) // 因为 n 很大 so 用map离散化
  55. m[x]=r++ ;
  56. if(m.find(y)==m.end())
  57. m[y]=r++ ;
  58. x=m[x] ;
  59. y=m[y] ;
  60. int ax=find(x) ; // 寻找父亲
  61. int ay=find(y) ;
  62. if(ax==ay) // 父亲相同
  63. {
  64. if((T[x].relation^T[y].relation)!=c)
  65. break ;
  66. }
  67. else
  68. {
  69. T[ay].parent=ax ;
  70. T[ay].relation=T[x].relation^T[y].relation^c ;
  71. }
  72. }
  73. printf("%d\n",i-1) ;
  74. return 0 ;
  75. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:Linux猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nyist_zxp/article/details/22513325
