MySQL 系列教程之(十)索引原理:B+ 树与索引丨【绽放吧!数据库】
ruochen 发表于 2021/08/05 12:38:03 2021/08/05
【摘要】 MySQL 系列教程之(十)索引原理:B+ 树与索引
索引与B+Tree
一、MySQL中索引的语法
创建索引
在创建表的时候添加索引
CREATE TABLE mytable(
    ID INT NOT NULL,
    username VARCHAR(16) NOT NULL,
    INDEX [indexName] (username(length))
在创建表以后添加索引
ALTER TABLE my_table ADD [UNIQUE] INDEX index_name(column_name);
-- 或者
CREATE INDEX index_name ON my_table(column_name);
注意:
1、索引需要占用磁盘空间,因此在创建索引时要考虑到磁盘空间是否足够
2、创建索引时需要对表加锁,因此实际操作中需要在业务空闲期间进行
删除索引
DROP INDEX my_index ON tablename;
-- 或者
ALTER TABLE table_name DROP INDEX index_name;
查看表中的索引
SHOW INDEX FROM tablename;
二、索引的优缺点
**优势:**可以快速检索,减少I/O次数,加快检索速度;根据索引分组和排序,可以加快分组和排序;
**劣势:**索引本身也是表,因此会占用存储空间,一般来说,索引表占用的空间的数据表的1.5倍;索引表的维护和创建需要时间成本,这个成本随着数据量增大而增大;构建索引会降低数据表的修改操作(删除,添加,修改)的效率,因为在修改数据表的同时还需要修改索引表;
三、索引的分类
常见的索引类型有:主键索引、唯一索引、普通索引、全文索引、组合索引
1、主键索引:即主索引,根据主键pk_clolum(length)建立索引,不允许重复,不允许空值;
-- 直接修改时添加主键和自增
alter table users modify uid int primary key AUTO_INCREMENT;
-- 删除主键索引 注意需要先取消 自增,再删除主键
-- 先取消自增,修改字段
alter table users modify uid int;
-- 删除主键
alter table users drop primary key;
-- 添加主键索引
-- alter table users add  primary key(uid)
-- alter table users modify uid int AUTO_INCREMENT;
2、唯一索引:用来建立索引的列的值必须是唯一的,允许空值
-- 添加唯一索引 UNIQUE 当前列要求唯一,但允许为空
alter table users add unique u_name(uname);
-- 删除唯一索引 根据当前索引名去进行删除
alter table users drop index u_name;
3、普通索引:用表中的普通列构建的索引,没有任何限制
-- 添加索引
alter table users add index in_name(email);
-- 删除索引
drop index in_name on users;
4、全文索引:用大文本对象的列构建的索引
ALTER TABLE 'table_name' ADD FULLTEXT INDEX ft_index('col');
-- 5.6版本前的MySQL自带的全文索引只能用于MyISAM存储引擎,如果是其它数据引擎,那么全文索引不会生效。--- 5.6版本之后InnoDB存储引擎开始支持全文索引
-- 在MySQL中,全文索引支队英文有用,目前对中文还不支持。5.7版本之后通过使用ngram插件开始支持中文。
5、组合索引:用多个列组合构建的索引,这多个列中的值不允许有空值
-- 添加索引
alter table users add index in_x(email,phone,uname);
-- 删除索引
alter table users drop index in_x;
*遵循“最左前缀”原则,把最常用作为检索或排序的列放在最左,依次递减,组合索引相当于建立了col1,col1col2,col1col2col3三个索引,而col2或者col3是不能使用索引的。
*在使用组合索引的时候可能因为列名长度过长而导致索引的key太大,导致效率降低,在允许的情况下,可以只取col1和col2的前几个字符作为索引
ALTER TABLE 'table_name' ADD INDEX index_name(col1(4),col2(3));
--表示使用col1的前4个字符和col2的前3个字符作为索引
四、索引的实现原理
1、哈希索引:
只有memory(内存)存储引擎支持哈希索引,哈希索引用索引列的值计算该值的hashCode,然后在hashCode相应的位置存执该值所在行数据的物理位置,因为使用散列算法,因此访问速度非常快,但是一个值只能对应一个hashCode,而且是散列的分布方式,因此哈希索引不支持范围查找和排序的功能
2、B+Tree索引
正常情况下,如果不指定索引的类型,那么一般是指B+Tree索引(或者B+Tree索引)。
存储引擎以不同的方式使用B+Tree索引。性能也各有不同,但是InnoDB按照原数据格式进行存储。
B+Tree 索引能够加快数据的读取速度,因为存储引擎不再需要进行全表扫描来获取需要的数据,相反是从索引的根节点开始进行搜索,通过相应的指针移动,最终存储引擎要么找到了对应的值,要么该记录不存在。树的深度与表的大小直接相关。
B+Tree索引是按照顺序组织存储的,所以适合范围查找数据
B+Tree索引使用与全键值、键值范围或者键前缀查找,其中键前缀进适用于根据最左前缀的查找。
  • B-Tree 40 22 56 15 35 45 55 75 5 8 48 58
    [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-X587wPmE-1627555103000)(./imgs/B-Tree.索引.png)]
  • B+Tree
为什么使用B+树而不是B树
1.磁盘读写代价更低
在计算机中,所有与空间相关的东西都是按照块(block)进行存取和操作的.每次读取都意味着一次I/O
假设计算机中每个块的大小为4K,行的大小为1k,索引的大小为0.06K,就可以计算并得出结果
  • B树的数据和索引都在同一个节点上,那么意味着每一个块(block)中包含的索引是少量的,如果想要取出比较深层的数据就意味着要读取很多的快,才能得到想要的索引和数据,那就是I/O的次数会多
  • 而B+树中每一个块能够存储的索引数量是B树的很多倍,那么获取比较深层的数据只需要读取少量的快(block)就可以做到.那就是I/O的次数会少很多
2.随机I/O的次数更少
随机I/O是指读写操作时间连续,但访问地址不连续,时长约为 10ms
顺序I/O是指读取和写入操作基于逻辑块逐个连续访问来自相邻地址的数据,时长约为 0.1ms
  • 在相同情况下,B树要进行更多的随机IO,而B+树需要更多的顺序IO,因此B+树,效率也更快
3.查询速度更稳定
由于B+Tree非叶子节点不存储数据(data),因此所有的数据都要查询至叶子节点,而叶子节点的高度都是相同的,因此所有数据的查询速度都是一样的。
3,聚簇索引和非聚簇索引
在索引的分类中,我们可以按照索引的键是否为主键来分为“主索引”和“辅助索引”,使用主键键值建立的索引称为“主索引”,其它的称为“辅助索引”。因此主索引只能有一个,辅助索引可以有很多个。
MyISAM——非聚簇索引
MyISAM存储引擎采用的是非聚簇索引,非聚簇索引的主索引和辅助索引几乎是一样的,只是主索引不允许重复,不允许空值,他们的叶子结点的key都存储指向键值对应的数据的物理地址。
非聚簇索引的主索引和辅助索引的叶子节点的data都是存储的数据的物理地址,也就是说索引和数据并不是存储在一起的,数据的顺序和索引的顺序并没有任何关系,也就是索引顺序与数据物理排列顺序无关。
InnoDB——聚簇索引
聚簇索引的主索引的叶子结点存储的是键值对应的数据本身,辅助索引的叶子结点存储的是键值对应的数据的主键键值。因此主键的值长度越小越好,类型越简单越好。
聚簇索引的辅助索引的叶子节点的data存储的是主键的值,主索引的叶子节点的data存储的是数据本身,也就是说数据和索引存储在一起,并且索引查询到的地方就是数据(data)本身,那么索引的顺序和数据本身的顺序就是相同的;
总结 Innodb Myisam的区别
  • 事务的支持: innodb支持事务,myisam不支持事务
  • 存储方式: innodb由两个文件组成,一个存表结构,另一个存 数据和索引.myisam由三个文件组成,一个存结构,一个数据,一个索引
  • 数据与索引的聚簇: innodb中主索引是聚簇类型,辅助索引是非聚簇.myisam由于数据和索引不在同一个文件中,主索引和辅助索引都只存数据物理地址,因此是非聚簇索引
【绽放吧!数据库】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/285617
