Java的异常处理
海拥 发表于 2021/08/05 01:12:23 2021/08/05
【摘要】 1. Java 中异常分为哪些种类 按照异常需要处理的时机分为编译时异常(CheckedException)和运行时异常(RuntimeException)。只有java语言提供了Checked异常, Java 认为Checked异常都是可以被处理的异常,所以Java程序必须显式处理Checked异常。如果程序没有处理Checked异常,该程序在编译时就会发生错误无法编...
1. Java 中异常分为哪些种类
按照异常需要处理的时机分为编译时异常(CheckedException)和运行时异常(RuntimeException)。只有java语言提供了Checked异常, Java 认为Checked异常都是可以被处理的异常,所以Java程序必须显式处理Checked异常。如果程序没有处理Checked异常,该程序在编译时就会发生错误无法编译。这体现了Java的设计哲学:没有完善错误处理的代码根本没有机会被执行。对Checked异常处理方法有两种:
1当前方法知道如何处理该异常,则用try…catch块来处理该异常。
2当前方法不知道如何处理,则在定义该方法是声明抛出该异常。
运行时异常只有当代码在运行时才发行的异常,编译时不需要try catch。Runtime如除数是0和数组下标越界等,其产生频繁,处理麻烦,若显示申明或者捕获将会对程序的可读性和运行效率影响很大。所以由系统自动检测并将它们交给缺省的异常处理程序。当然如果你有处理要求也可以显示捕获它们。
2.调用下面的方法,得到的返回值是什么?
public int getNum() {
	try {
		int a = 1/0;
		return 1;
	} catch (Exception e) {
		return 2:
	} finally{
		return 3;
代码在走到第3行的时候遇到了一个MathException
,这时第四行的代码就不会执行了,代码直接跳转到catch语句中,走到第6行的时候,异常机制有这么一个原则如果在catch中遇到了return或者异常等能使该函数终止的话那么有finally 就必须先执行完finally代码块里面的代码然后再返回值。因此代码又跳到第8行,可惜第8行是一个return语句,那么这个时候方法就结束了,因此第6行的返回结果就无法被真正返回。如果finally仅仅是处理了一个释放资源的操作,那么该道题最终返回的结果就是2。因此上面返回值是3。
3.error和exception的区别?
  • Error类和Exception类的父类都是Throwable类,他们的区别如下。
  • Error类一般是指与虚拟机相关的问题,如系统崩溃,虚拟机错误,内存空间不足,方法调用栈溢出等。对于这类错误的导致的应用程序中断,仅靠程序本身无法恢复和和预防,遇到这样的错误,建议让程序终止。
  • Exception类表示程序可以处理的异常,可以捕获且可能恢复。遇到这类异常,应该尽可能处理异常,使程序恢复运行,而不应该随意终止异常。
  • Exception类又分为运行时异常( Runtime Exception) 和受检查的异常(Checked Exception
    ),运行时异常;ArithmaticException, llegalArgumentException,编译能通过,但是一运行就终止了
    ,程序不会处理运行时异常,出现这类异常,程序会终止。而受检查的异常,要么用try…catch
    捕获,要么用throws字句声明抛出,交给它的父类处理,否则编译不会通过。
4.Java异常处理机制
Java对异常进行了分类,不同类型的异常分别用不同的Java类表示,所有异常的根类为java.lang.Throwable,
Throwable下面又派生了两个子类: Error 和Exception,
Error 表示应用程序本身无法克服和恢复的一种严重问题。
Exception表示程序还能够克服和恢复的问题,其中又分为系统异常和普通异常,系统异常是软件本身缺陷所导致的问题,也就是软件开发人员考虑不周所导致的问题,软件使用者无法克服和恢复这种问题,但在这种问题下还可以让 软件系统继续运行或者让软件死掉,例如,
  • 数组脚本越界(ArrayIndexOutOfBoundsException) ,
  • 空指针异常(NullPointerException),
  • 类转换异常(ClassCastException) ;
普通异常是运行环境的变化或异常所导致的问题,
是用户能够克服的问题,例如,网络断线,硬盘空间不够,发生这样的异常后,程序不应该死掉。
java为系统异常和普通异常提供了不同的解决方案,编译器强制普通异常必须try…catch处理或用throws声明继续抛给上层调用方法处理,所以普通异常也称为checked异常,而系统异常可以处理也可以不处理,所以,编译器不强制用try.catch处理或用throws声明,所以系统异常也称为unchecked异常。
5.下面列举几个常见的RuntimeException
(1) java.lang.NullPointerException 空指针异常;出现原因:调用了未经初始化的对象或者是不存在的对象。
(2) java.lang.ClassNotFoundException 指定的类找不到;出现原因:类的名称和路径加载错误;通常都是程序
试图通过字符串来加载某个类时可能弓|发异常。
(3) java.lang.NumberFormatException 字符串转换为数字异常;出现原因:字符型数据中包含非数字型字符。
(4) java.lang.IndexOutOfBoundsException 数组角标越界异常,常见于操作数组对象时发生。
(5) java.lang.IIlegalArgumentException 方法传递参数错误。
(6) java.lang.ClassCastException 数据类型转换异常。
(7)java.lang.NoClassDefFoundException 未找到类定义错误。
(8) sQLException SQL异常,常见于操作数据库时的SQL语句错误。
(9) java.lang.InstantiationException 实例化异常。
(10) java.lang.NoSuchMethodException 方法不存在异常。
6. throw 和throws的区别
throw:
(1) throw语句用在方法体内表示抛出异常,由方法体内的语句处理。
(2) throw是具体向外抛出异常的动作,所以它抛出的是一个异常实例, 执行throw一定是抛出了某种异常。
throws:
(1) throws语句是用在方法声明后面,表示如果抛出异常,由该方法的调用者来进行异常的处理。
(2) throws 主要是声明这个方法会抛出某种类型的异常,让它的使用者要知道需要捕获的异常的类型。
(3) throws 表示出现异常的一种可能性,并不一定会发生这种异常。
7. final、 finally、 finalize 的区别?
(1) final: 用于声明属性,方法和类,分别表示属性不可变,方法不可覆盖,被其修饰的类不可继承。
(2) finally: 异常处理语句结构的一部分,表示总是执行。
(3) finalize: Object 类的一个方法,在垃圾回收器执行的时候会调用被回收对象的此方法,可以覆盖此方法,提供垃圾收集时的其他资源回收,例如关闭文件等。该访法更像是一个对象生命周期的临终方法, 当该方法被系统调用则代表该对象即将“死亡”,但是需要注意的是,我们主动行为上去调用该方法并不会导致该对象“死亡”,这是一个被动的方法(其实就是回调方法),不需要我们调用。
文章来源: haiyong.blog.csdn.net,作者:海拥✘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haiyong.blog.csdn.net/article/details/106151980
