HDU 1423 Greatest Common Increasing Subsequence
Linux猿 发表于 2021/08/05 01:05:32 2021/08/05
【摘要】 题目链接~~> 最长公共单调递增子序列(LCIS): 方法一(O( n^2 )):        最长公共上升子序列(LCIS)的O(n^2)算法        预备知识:动态规划的基本思想,LCS,LIS。   &nb...
题目链接~~>
最长公共单调递增子序列(LCIS):
方法一(O( n^2 )):
       问题:字符串a,字符串b,求a和b的LCIS(最长公共上升子序列)。
       首先我们可以看到,这个问题具有相当多的重叠子问题。于是我们想到用DP搞。DP的首要任务是什么?定义状态。 1定义状态F[i][j]表示以a串的前i个字符b串的前j个字符且以b[j]为结尾构成的LCIS的长度。
为什么是这个而不是其他的状态定义?最重要的原因是我只会这个,还有一个原因是我知道这个定义能搞到平方的算法。而我这只会这个的原因是,这个状态定义实在是太好用了。这一点我后面再说。
我们来考察一下这个状态。思考这个状态能转移到哪些状态似乎有些棘手,如果把思路逆转一下,考察这个状态的最优值依赖于哪些状态,就容易许多了。这个状态依赖于哪些状态呢?
首先,在a[i]!=b[j]的时候有F[i][j]=F[i-1][j]。为什么呢?因为F[i][j]是以b[j]为结尾的LCIS,如果F[i][j]>0那么就说明a[1]..a[i]中必然有一个字符a[k]等于b[j](如果F[i][j]等于0呢?那赋值与否都没有什么影响了)。因为a[k]!=a[i],那么a[i]对F[i][j]没有贡献,于是我们不考虑它照样能得出F[i][j]的最优值。所以在a[i]!=b[j]的情况下必然有F[i][j]=F[i-1][j]。这一点参考LCS的处理方法。
那如果a[i]==b[j]呢?首先,这个等于起码保证了长度为1的LCIS。然后我们还需要去找一个最长的且能让b[j]接在其末尾的LCIS。之前最长的LCIS在哪呢?首先我们要去找的F数组的第一维必然是i-1。因为i已经拿去和b[j]配对去了,不能用了。并且也不能是i-2,因为i-1必然比i-2更优。第二维呢?那就需要枚举b[1]..b[j-1]了,因为你不知道这里面哪个最长且哪个小于b[j]。这里还有一个问题,可不可能不配对呢?也就是在a[i]==b[j]的情况下,需不需要考虑F[i][j]=F[i-1][j]的决策呢?答案是不需要。因为如果b[j]不和a[i]配对,那就是和之前的a[1]..a[j-1]配对(假设F[i-1][j]>0,等于0不考虑),这样必然没有和a[i]配对优越。(为什么必然呢?因为b[j]和a[i]配对之后的转移是max(F[i-1][k])+1,而和之前的i`配对则是max(F[i`-1][k])+1。显然有F[i][j]>F[i`][j],i`>i) 于是我们得出了状态转移方程: a[i]!=b[j]:   F[i][j]=F[i-1][j] ,a[i]==b[j]:   F[i][j]=max(F[i-1][k])+1 1<=k<=j-1&&b[j]>b[k] 不难看到,这是一个时间复杂度为O(n^3)的DP,离平方还有一段距离。 但是,这个算法最关键的是,如果按照一个合理的递推顺序,max(F[i-1][k])的值我们可以在之前访问F[i][k]的时候通过维护更新一个max变量得到。怎么得到呢?首先递推的顺序必须是状态的第一维在外层循环,第二维在内层循环。也就是算好了F[1][len(b)]再去算F[2][1]。 如果按照这个递推顺序我们可以在每次外层循环的开始加上令一个max变量为0,然后开始内层循环。当a[i]>b[j]的时候令max=F[i-1][j]。如果循环到了a[i]==b[j]的时候,则令F[i][j]=max+1。
最后答案是F[len(a)][1]..F[len(a)][len(b)]的最大值。
代码:
  1. #include<iostream>
  2. #include<string.h>
  3. #include<cstdio>
  4. using namespace std;
  5. const int N = 505;
  6. int num1[N],num2[N],f[N][N];
  7. int main()
  8. {
  9. int t,n,m;
  10. scanf("%d",&t);
  11. while(t--)
  12. {
  13. scanf("%d",&n);
  14. for(int i=1;i<=n;i++)scanf("%d",&num1[i]);
  15. scanf("%d",&m);
  16. for(int j=1;j<=m;j++)scanf("%d",&num2[j]);
  17. memset(f,0,sizeof(f));
  18. int answer=0 ;
  19. int ma ;
  20. for(int i=1;i<=n ;i++)
  21. {
  22. ma=0;
  23. for(int j=1;j<=m ;j++)
  24. {
  25. f[i][j]=f[i-1][j];
  26. if(num1[i]>num2[j]&&f[i-1][j]>ma)ma=f[i-1][j];
  27. if(num1[i]==num2[j])f[i][j]=ma+1;
  28. }
  29. }
  30. for(int j=0;j<=m;j++)
  31. answer=max(answer,f[n][j]);
  32. printf("%d\n",answer);
  33. if(t!=0)printf("\n");
  34. }
  35. return 0;
  36. }
方法二(O(nm)):
其实还有一个很好的一维的算法。在此基础上压掉了一维空间(时间还是平方)。i循环到x的时候,F[i]表示原来F[x][j]。之所以可以这样,是因为如果a[i]!=b[j],因为F[x][j]=F[x-1][j]值不变,F[x]不用改变,沿用过去的就好了,和这个比较维护更新得到的max值依然是我们要的。而a[i]==b[j]的时候,就改变F[x]的值好了。
设题目给出a[],b[]两个序列。f[j]表示b序列到j的时候,与a[??]序列构成最长公共上升子序列的最优解。其中a[??]序列,从1到n枚举过来。如果某一个时刻a[i]==b[j],那么显然,我们就应该在0到j-1中,找一个f值最大的来更新最优解。这和求上升子序列是思想是一样的。另外,在枚举b[j]的时候,我们顺便保存一下小于a[i]的f值最大的b[j],这样在更新的时候,我们就可以做到O(1)的复杂度,从而将整个算法的复杂度保证在O(nm)
代码:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<iostream>
  3. #include<map>
  4. #include<string>
  5. #include<string.h>
  6. #include<stdlib.h>
  7. #include<math.h>
  8. #include<vector>
  9. #include<queue>
  10. #include<algorithm>
  11. using namespace std ;
  12. const int INF = 99999999 ;
  13. const int MX = 505 ;
  14. int n,m ;
  15. int f[MX],a[MX],b[MX] ;
  16. int max(int x,int y)
  17. {
  18. return x > y ? x : y ;
  19. }
  20. int LCIS()
  21. {
  22. memset(f,0,sizeof(f)) ;
  23. for(int i=0 ;i<n ;i++)
  24. {
  25. int k=501 ; // 必须定义成边界值,不能定义成0,
  26. for(int j=0 ;j<m ;j++)
  27. { // k定义成0 时 5 5 4 3 2 1 5 5 4 3 2 1 这组过不了
  28. if(a[i]==b[j]&&f[j]<f[k]+1)
  29. f[j]=f[k]+1 ;
  30. if(a[i]>b[j]&&f[k]<f[j])
  31. k=j ;
  32. }
  33. }
  34. int ans=0 ;
  35. for(int i=0 ;i<m ;i++)
  36. ans=max(ans,f[i]) ;
  37. return ans ;
  38. }
  39. int main()
  40. {
  41. int T ;
  42. scanf("%d",&T) ;
  43. while(T--)
  44. {
  45. scanf("%d",&n) ;
  46. for(int i=0 ;i<n ;i++)
  47. scanf("%d",&a[i]) ;
  48. scanf("%d",&m) ;
  49. for(int j=0 ;j<m ;j++)
  50. scanf("%d",&b[j]) ;
  51. printf("%d\n",LCIS()) ;
  52. if(T) printf("\n") ;
  53. }
  54. return 0 ;
  55. }
打印路径(POJ 2127):
代码:
  3. #include<map>
  4. #include<string>
  7. #include<math.h>
  8. #include<vector>
  9. #include<queue>
  14. int n,m ;
  15. int f[MX][MX] ;
  16. int p[MX][MX],path[MX] ;
  17. int a[MX],b[MX] ;
  18. int max(int x,int y)
  19. {
  20. return x > y ? x : y ;
  21. }
  22. void LCIS()
  23. {
  24. int ans=0,k,temp,p1,p2 ;
  25. memset(f,0,sizeof(f)) ;
  26. memset(p,0,sizeof(p)) ;
  27. memset(path,0,sizeof(path)) ;
  28. for(int i=1 ;i<=n ;i++)
  29. {
  30. k=0 ; temp=0 ;
  31. for(int j=1 ;j<=m ;j++)
  32. {
  33. f[i][j]=f[i-1][j] ;
  34. if(a[i]>b[j]&&f[i-1][j]>k)
  35. {
  36. k=f[i-1][j] ;
  37. temp=j ;
  38. }
  39. if(a[i]==b[j])
  40. {
  41. p[i][j]=temp ;
  42. f[i][j]=k+1 ;
  43. }
  44. if(f[i][j]>ans)
  45. {
  46. ans=f[i][j] ;
  47. p1=i ;
  48. p2=j ;
  49. }
  50. }
  51. }
  52. printf("%d\n",ans) ;
  53. int len=ans ;
  54. if(ans>0)
  55. path[ans--]=p2 ;
  56. while(ans&&p1&&p2)
  57. {
  58. if(p[p1][p2]>0)
  59. {
  60. path[ans--]=p[p1][p2] ;
  61. p2=p[p1][p2] ;
  62. }
  63. p1-- ;
  64. }
  65. for(int i=1 ;i<len ;i++)
  66. printf("%d ",b[path[i]]) ;
  67. printf("%d\n",b[path[len]]) ;
  68. }
  69. int main()
  70. {
  71. while(~scanf("%d",&n))
  72. {
  73. for(int i=1 ;i<=n ;i++)// 必须以一开始!!
  74. scanf("%d",&a[i]) ;
  75. scanf("%d",&m) ;
  76. for(int j=1 ;j<=m ;j++)
  77. scanf("%d",&b[j]) ;
  78. LCIS() ;
  79. }
  80. return 0 ;
  81. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:Linux猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nyist_zxp/article/details/20485903
