Spring框架基础知识(03)
海拥 发表于 2021/08/05 01:36:53 2021/08/05
【摘要】 1. 自动装配 Spring可以将容器中存在的任何对象自动赋值到某个属性或参数中去!这样的机制就称之为“自动装配”!简单的说,当某个属性或参数需要值时,只要这个值是在Spring容器中,Spring就可以为它自动赋值! 在需要被自动装配的属性之前添加@Autowired注解,即表示“希望Spring为该属性自动的装配值”,例如: @Controller publi...
1. 自动装配
@Controller
public class UserLoginServlet {
	@Autowired
	private UserDao userJdbcDao;
	public void doPost() {
		System.out.println("UserLoginServlet.doPost()");
		userJdbcDao.login();
当然,自动装配的前提是Spring容器中有合适的值!以上需要被装配的是UserDao类型的属性,那就要求某个类是实现了UserDao接口的,并且这个类是被Spring管理的(组件扫描+注解),例如:
package cn.tedu.spring;
import org.springframework.stereotype.Repository;
@Repository
public class UserJdbcDao implements UserDao { public void reg() {
		System.out.println("UserJdbcDao.reg()");
	} public void login() {
		System.out.println("UserJdbcDao.login()");
Spring框架在实现自动装配时,有2种装配模式:
  • byName模式:根据名称实现自动装配,在这种模式下,要求被装配的属性的名称,与Bean的名称是完全一致的!
  • byType模式:根据类型实现自动装配,在这种模式下,要求被装配的属性,在Spring容器中存在类型匹配的对象,如果被装配的属性是声明为父级类型,则Spring容器存在子级类型的对象即可装配成功,如果被装配的属性是声明为接口类型,则Spring容器存在实现类的对象即可装配成功!注意:使用这种模式时,如果在Spring容器中匹配类型的对象超过1个,就会装配失败!
当使用@Autowired注解时,其装配机制是:首先,会以byType模式在Spring容器中查找匹配类型的对象的数量,如果为0个,会报告错误,例如:
Caused by: org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type 'cn.tedu.spring.UserDao' available: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
如果有1个,则直接装配,无视名称是否匹配;
如果超过1个,会尝试通过byName模式来装配,如果名称匹配成功,则实现装配,如果名称均不匹配,则报告错误,例如:
Caused by: org.springframework.beans.factory.NoUniqueBeanDefinitionException: No qualifying bean of type 'cn.tedu.spring.UserDao' available: expected single matching bean but found 2: userJdbcDao,userMybatisDao
当然,不可以存在2个对象使用相同的名称,否则,会因为名称冲突而出现错误:
Caused by: org.springframework.context.annotation.ConflictingBeanDefinitionException: Annotation-specified bean name 'a' for bean class [cn.tedu.spring.UserMybatisDao] conflicts with existing, non-compatible bean definition of same name and class [cn.tedu.spring.UserJdbcDao]
另外,还可以使用@Resource注解来修饰被装配的属性,例如:
@Controller
	@Resource // 这里既可以使用@Autowired,也可以使用@Resource
	private UserDao userMybatisDao;
		userMybatisDao.login();
使用@Resource时,必须将环境改为JDK 1.8,或添加Tomcat环境。
使用@Resource时,其执行效果与@Autowired是完全一致的!但是,其装配机制并不相同!@Resource的装配机制是:先尝试byName模式来装配,如果存在名称匹配的对象,则直接装配,如果不存在,则尝试byType模式来装配。
2. Spring阶段小结
  • 【理解】Spring框架的主要作用是:创建对象,管理对象;
  • 【理解】使用Spring的好处在于:降低类与类之间的耦合度,改为依赖于接口,实现解耦;
  • 【理解】Spring框架通过DI(Dependency Injection:依赖注入,通过Spring框架使得某个属性有值了)实现了IoC(Inversion of Control:控制反转,通过注解或某些做法将对象的控制权交给了Spring框架);
  • 【掌握】使用@Bean注解结合某个返回对象的方法,使得Spring框架管理相关的对象;
  • 【掌握】通过组件扫描(配置@ComponentScan注解的参数)和@Component/@Controller/@Service/@Repository注解,使得Spring框架管理类的对象;
  • 【了解】关于Spring管理的对象的作用域及生命周期;
  • 【掌握】通过Spring框架读取**.properties**配置文件中的信息;
  • 【掌握】通过@Autowired注解实现自动装配;
  • 【理解】Spring的自动装配的机制,及@Autowired和@Resource这2个自动装配的注解的装配机制的区别。
  • 【关于Spring AOP】会在项目阶段的末期再讲。
文章来源: haiyong.blog.csdn.net,作者:海拥✘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haiyong.blog.csdn.net/article/details/106328577
