知识点积累(三)
Linux猿 发表于 2021/08/05 01:25:37 2021/08/05
【摘要】 一、输入外挂 非负整数: int read(){ int c,res ; while((c = getchar())<'0' || c>'9'); res = c-'0'; while((c = getchar())>='0' && c<='9') res = res*10 + c-'0'; return res ;} 存在负整数...
一、输入外挂
非负整数:
  1. int read()
  2. {
  3. int c,res ;
  4. while((c = getchar())<'0' || c>'9');
  5. res = c-'0';
  6. while((c = getchar())>='0' && c<='9')
  7. res = res*10 + c-'0';
  8. return res ;
  9. }
存在负整数:
  1. int read()
  2. {
  3. int f=1,c,res;
  4. while(((c = getchar())<'0' || c>'9') && c!='-');
  5. c=='-' ? f=res=0 : res=c-'0';
  8. return f ? res : -res ;
  9. }
二、全排列
在做一个题时,给你一个数字让你重新排列,排列后尽量接近该数字且比它小。可以用全排列函数next_permutation( 数组名,数组名 + 个数 ) ; 数组可以是整数也可以是字符串。
HDU 3283 The Next Permutation
三、数学公式
1、点到直线的距离
        假设点(x1,y1)到直线 AX+BY+C=0 ,的距离 d = | Ax1+By1+C | / sqrt( A*A+B*B ) .
2、圆台体积
       圆台的体积公式:V = [ S + S' + sqrt( S * S' ) ] * H / 3 = PI * H * ( R^2 + R*r + r^2 ) / 3 ;
       r - 下底半径    R - 上底半径   H 高
四、HDU 2058   The sum problem
做题感悟:这题曾经向那个方向想过,但是一直没实现。
解题思路:首先计算任何一个所求的序列一定是一个以 1 为公差的等差数列。先求所求数列中最多有多少个数,等差公式:Sn = n *a1+d*n*(n-1) /2 , 因为 d=1 ,且当a1等于1时有最多数,所以 Sn = n*( n+1 ) /2 . Sn *2 = n*( n+1 ) n<=sqrt( Sn*2 ) .知道最多有多少个数,接着依次遍历,看末尾项是否小于 n .
这里总结一下等差公式:设首项为 a1 末项为an 项数为 n 公差为 d 前 n 项和为 Sn .
             Sn=( a1 + an )* n /2          Sn=n*a1 + n*( n-1 )/2 *d        Sn = ( 2 *a1 +( n - 1 )*d ) *n/2          Sn=A*n^2 +B*n  ( A = d/2  B = a1 - d/2 )
代码~>
五、HDU 1422 重温世界杯
做题感悟:这题开始看时貌似很难,但是等它激怒了我,我就下定决心一定A掉它,就这样不断的wa,,,最后还是让我AC了,做完才发现这题很简单。
解题思路:这题和球最大连续和的思想差不多,只是这个可以形成环。
代码~>
六、HDU 1721 Bother
做题感悟:这题如果没有提示自己想方法真不好想于是记录一下。
解题思路:我们可以将立方体的8个顶点染成红色和蓝色,要求任意两个相邻的顶点颜色补同。若A,B,C,D的粒子数分别是a,b,c,d,A,C同色,我们可以通过运输将C点的粒子都移到A点(先让A,B同时增加c个粒子,然后将B,C同时减少c个粒子,此时A,B,C,D的粒子为,a+c,b,0,d),这样我们解决这个问题就简单多了。
代码~>
七、期望、方差
           因为方差和期望在比赛时出过,虽然都险过但是想公式想了好久。
期望:即算数平均值 E(X) = ( a1+a2+a3+a4+……an ) / n .
方差:方差是实际值与期望值之差平方的期望值,而标准差是方差算术平方根。在实际计算中,我们用以下公式计算方差。方差是各个数据与平均数之差的平方的和的平均数,即S^2 = 1/n * [ (x1 - x )^ 2 +( x2 - x )^ 2 +(x3 - x ) ^ 2……+( xn - x )^2 ] , 其中,x_表示样本的平均数,n表示样本的数量,xn表示个体,而s^2就表示方差。
八、HDU 2534 Score
做题感悟:这题只想到一点如果 x  y 的最大公约数不是 1 则结果为 Inf ,以为如果 x y 的最大公约数为 z ( z != 1 ) 那么由 x 和 y 组成的数一定是z的倍数。至于那个公式不知道如何推出来,这题应该再忍耐一下说不定就找到规律了。
解题思路:x y 的最大公约数为 1 则为 n*m - n - m  否则 为Inf 。
九、HDU 2529 Shot
数学题 : 借这题总结一下抛物线的公式:v = g*t     h = v * t - 1/2 * g * t ^ 2     v1^2 - v2^ 2 = 2 * g * h    y = a * x^ 2 + b*x + c  (顶点坐标:( - b / ( 2 * a ) , ( 4 * a * c  - b * b ) / ( 4 * a ) )) .
求抛物线解析式公式:  1 ) 已经知道抛物线上三点( x1 , y1 ) , ( x2 , y2 ) , ( x3 , y3 ) , 设抛物线公式为 y = ax^2 + bx +c  ; 带入三点求三元一次方程,解得 a, b , c 的值。
                                      2 ) 知道抛物线与 x 轴的两个交点 ( x1 ,y1 ) , ( x2, y2 ) ,以及另一点( m , n ) ,设抛物线公式为: y = a*( x - x1 ) * ( x - x2 ) 代入( m, n ) 可以得到 a 的值。
                                      3 ) 已知抛物线经过原点且已知顶点( x1, y1 )坐标求解析式: 设抛物线公式为: y = a*( x - x1 ) ^ 2 + y1 ; 代入 ( 0 , 0 )  求出 a 的值代入即可。
题目给出 h  x  v  根据公式可得(H 指上升高度并非总高度): 1 )  H = v *sin( rx )  - 1/2 * g * t^2 ;    2 )  x = v*cos( rx ) * t    由 1 )  和 2 ) 得 : H = x * tan( rx ) - 1/2 * g *x^2 *( 1+tan( rx ) )   ( PS : rx  指角度 )    so 最大值为 : ( 4 * a * c  -  b * b ) / ( 4 * a )  ;
代码~>
十、UVA 147 - Dollars
做题感悟:这题一定要注意精度的处理,开始就推出状态方程但是没处理精度一直wa。
解题思路:dp [ i ] 代表花费 i 元钱最多有多少种方案,初始化也要注意 dp[ 0 ] = 1 ,其它均为 0 。
              动态方程:dp [ i ] = dp [ i ] + dp [ i - v ] ; (  V 为相应的钱 )
代码~~>
文章来源: blog.csdn.net,作者:Linux猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nyist_zxp/article/details/20685369
