JSON格式和Ajax简介
海拥 发表于 2021/08/04 23:08:23 2021/08/04
【摘要】 1. 服务器的响应方式 在传统模式下,服务器端向客户端的主要响应方式是:转发,或重定向。使用这种模式时,通常,服务器端会向客户端响应某个页面,而这种模式是不利于当前的互联网架构的!因为现在客户端的种类越来越多,例如:电脑上的网页客户端、Android手机APP、iOS手机APP、Android平板电脑、iOS平板电脑、其它智能设备等,不同的设备存在明显的屏幕尺寸差异,...
1. 服务器的响应方式
在传统模式下,服务器端向客户端的主要响应方式是:转发,或重定向。使用这种模式时,通常,服务器端会向客户端响应某个页面,而这种模式是不利于当前的互联网架构的!因为现在客户端的种类越来越多,例如:电脑上的网页客户端、Android手机APP、iOS手机APP、Android平板电脑、iOS平板电脑、其它智能设备等,不同的设备存在明显的屏幕尺寸差异,如果把同一个网页响应到不同的客户端,是极为不合适的!所以,传统的响应模式只能适用于一些简单的、没有多种客户端的应用场景,例如:不知名的小型网站,内部的办公系统等。
目前,推荐的响应方式是:服务器端只向客户端响应必要的数据(不包括页面)!例如,在处理注册时,客户端将请求提交到服务器端之后,服务器端处理完注册请求,向客户端响应0表示注册失败,或响应1表示注册成功即可,至于页面如何处理,由客户端程序自行决定。
这是一种“前后端分离”的模式,服务器端就是“后端”,所有的客户端都统一称之为“前端”。
当使用前后端分离的模式后,服务器每次响应时,响应的数据量也会更小,传输耗时更短,用户体验更好,也能够很大程度的节省服务器在带宽流量费用!
2. 响应正文的格式
假设客户端向服务器端提交的是“用户注册”的请求,服务器在处理完成后,可以向客户端响应0或1或其它值的数据。
假设客户端向服务器端提交的是“查看用户数据详情”的请求,则最终服务器将需要将某个用户的完整信息响应到客户端,可能包括用户名、密码、年龄、手机号码、电子邮箱等数据,但是,在执行响应正文时,服务器端响应的数据本质就是1个字符串,使用1个字符串就不便于表示以上这些信息,例如:
"root12342513800138001root@163.com"
如果响应这样的字符串是极为不合理,甚至完全不可用的,所以,服务器端向客户端响应数据时,不能只是“包含值”就完事了,还必须将这些数据组织成某种特定的格式,以至于客户端收到数据后,可以从中解析出所需要使用的各个数据部分!
早期,推荐使用XML语法组织响应的数据,例如:
<user>
	<username>root</username> <password>1234</password> <age>25</age> <phone>13800138001</phone> <email>root@163.com</email>
</user>
当客户端接收到以上XML组织的数据之后,就可以结合XML解析技术,从中得到各属性值!
目前,比较推荐的是使用JSON格式来组织数据:
{ "username":"root", "password":"1234", "age":25, "phone":"13800138001", "email":"root@163.com"
使用JSON格式的数据,相比XML语句来说:
  • 字节数更少;
  • 解析简单。
3. JSON格式
JSON(JavaScript Object Notation, JS对象简谱)是一种轻量级的数据交换格式。它基于ECMAScript(欧洲计算机协会制定的js规范)的一个子集,采用完全独立于编程语言的文本格式来存储和表示数据。简洁和清晰的层次结构使得JSON成为理想的数据交换语言。易于人阅读和编写,同时也易于机器解析和生成,并有效地提升网络传输效率。
JSON的语法格式是:
  • 使用一对大括号{}框住的是JSON对象,整个JSON数据就是1个JSON对象;
  • 在JSON对象中可以配置若干个属性与值的对应关系,各项配置之间使用逗号,分隔;
  • 属性名与值之间使用冒号:分隔;
  • 属性的名称都是字符串类型的,需要使用一对引号""框住;
  • 如果属性的值是数值或布尔值,则直接写出字面值即可,无需添加任何符号,如果是字符串类型的,也使用一对引号""框住;
  • 属性的值还可以是数组类型的,也就是JSON数组,是使用一对中括号[]框住,且各元素之间使用逗号,分隔;
  • 属性的值还可以是另一个JSON对象。
{ "username":"root", "password":"1234", "age":25, "phone":"13800138001", "email":"root@163.com", "skills":["MySQL","Spring","SpringMVC","Mybatis"], "group":{ "id":3, "name":"Administrators" }
4. 服务器端向客户端响应JSON格式的数据
首先,在项目的pom.xml文件中添加jackson-databind依赖:
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.fasterxml.jackson.core/jackson-databind -->
<dependency> <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId> <artifactId>jackson-databind</artifactId> <version>2.10.4</version>
</dependency>
假设需要向客户端响应的是一个用户的数据,则先声明一个User类,把要响应的各数据属性都声明在这个类中:
public class User {
	private String username;
	private String password;
	private Integer age;
	private String phone;
	private String email; }
在处理请求的方法中,使用以上创建的User作为返回值类型,并返回匹配的对象:
// http://localhost:8080/ajax/user/info
@RequestMapping("info")
@ResponseBody
public User info() { User user = new User(); user.setUsername("root"); user.setPassword("1234"); user.setAge(25); user.setPhone("13800138001"); user.setEmail("root@163.com"); return user;
注意:在SpringMVC的配置类之前,必须添加@EnableWebMvc注解!
在控制器中,在处理请求的方法的声明之前,添加@ResponseBody注解后,表示“响应正文”,处理请求的方法返回的对象就会响应给客户端,并不会被视为“视图名”或执行转发、重定向等操作。
SpringMVC在处理“响应正文”时,会使用到“转换器(Converter)”,转换器的作用就是对方法返回的对象进行处理,并处理响应时的响应头(Response Headers)中的相关信息。SpringMVC框架支持多种不同的转换器,并且,根据返回值类型的不同,将会自动的使用特定的转换器,例如,当返回值类型是String时,SpringMVC框架会使用StringHttpMessageConverter转换器,当添加了jackson框架,且返回值的类型是SpringMVC默认不可识别的类型时,就会自动使用jackson框架中的转换器,而jackson框架中的转换器的工作模式主要有:
  • 将返回的对象组织成JSON格式的数据;
  • 设置响应头(Response Headers)中的Content-Type的值为:application/json; charset=utf-8
所以,总的来说,如果需要在项目中响应JSON格式的数据,必须先添加jackson框架的依赖,并且,在处理请求的方法中,返回SpringMVC默认并不识别的类型(只要是自定义的数据类型均可)的对象即可。
一般,在开发项目时,会专门创建一个数据类型,作为向客户端响应结果的通用数据类型(无论用户的请求是哪一种,都响应这种类型),例如:
public class JsonResult<T> { // 操作状态,例如:1-成功,0-失败…… private Integer state; // 操作失败的情况下,响应给客户端的提示信息,例如:“登录失败,用户名不存在” private String message; // 操作成功的情况下,需要响应给客户端的数据 private T data; // Getters & Setters
5. jQuery - AJAX
Ajax即“Asynchronous Javascript And XML”(异步JavaScript 和XML),是指一种创建交互式网页应用的网页开发技术。Ajax=异步JavaScript和XML(标准通用标记语言的子集)。通过在后台与服务器进行少量数据交换,Ajax可以使用网页实现异步更新。这意味着可以在不重新加载整个网页的情况下,对网页的某部分进行更新(无刷新技术)。传统的网页(不使用Ajax)如果需要更新内容,必须重载整个网页页面。
首先,在项目的webapp文件夹下创建注册页面,并在这个文件夹存放jQuery文件。
页面代码示例:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>用户注册</title>
</head>
<body>
<h1>用户注册</h1>
<form method="post">
	<p>用户名:<input id="inp-username" name="username"></p>
	<p>密码:<input name="password"></p>
	<p>年龄:<input name="age"></p>
	<p>手机号码:<input name="phone"></p>
	<p>电子邮箱:<input name="email"></p>
	<p><input type="button" onclick="reg()" value="注册"></p>
</form>
<script type="text/javascript" src="jquery-3.4.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
function reg() {
	// 注意:需要在“用户名”的输入框中配置id
	// alert("准备提交注册……");
	// $.ajax()函数:发出异步请求,获取响应结果
	// $.ajax()函数的参数:JSON对象
	// 注意:JSON对象各属性的名称区分大小写
	// url:将请求提交到哪里去
	// data:需要提交到服务器的请求参数
	// type:请求类型
	// dataType:服务器端响应的数据类型
	// success:服务器端成功响应(HTTP响应码是200)时,会被回调的函数,函数的参数就是服务器响应的JSON对象
	$.ajax({
		"url":"user/reg.do",
		"data":"username=" + $("#inp-username").val(),
		"type":"post",
		"dataType":"json",
		"success":function(jsonData) { if (jsonData.state == 1) { alert("注册成功!"); } else { alert(jsonData.message) }
</script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
注意:服务器端配置DispatcherServlet映射的路径请改为*.do,且在控制器类中配置的请求路径也需要使用.do作为后缀。
文章来源: haiyong.blog.csdn.net,作者:海拥✘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haiyong.blog.csdn.net/article/details/106506469
