MyBatis框架基础知识(04)
海拥 发表于 2021/08/05 00:37:00 2021/08/05
【摘要】 1. 1对多的关联数据查询 假设需要实现:根据id查询某个用户组的详情时,显示该组的所有用户的信息! 需要执行的SQL语句大致是: select * from t_group left join t_user on t_group.id=t_user.group_id where t_group.id=1; 1 首先,需要在项目中创建新的GroupVO类,用于封...
1. 1对多的关联数据查询
需要执行的SQL语句大致是:
首先,需要在项目中创建新的GroupVO类,用于封装查询结果:
public class GroupVO { private Integer id; private String name; private List<User> users;
在GroupMapper接口中添加抽象方法:
GroupVO findVOById(Integer id);
在GroupMapper.xml文件中配置SQL映射:
<resultMap id="GroupMap" type="cn.tedu.spring.GroupVO">
	<id column="gid" property="id" /> <result column="name" property="name" /> <!-- collection节点:用于配置1对多的属性,也就是List集合类型的属性 --> <!-- ofType属性:List集合中的元素的类型 --> <!-- 在collection节点的子级的各id、result节点中的property指的是ofType的类中的属性名 --> <collection property="users" ofType="cn.tedu.spring.User"> <id column="id" property="id"/> <result column="username" property="username"/> <result column="password" property="password"/> <result column="age" property="age"/> <result column="phone" property="phone"/> <result column="email" property="email"/> <result column="group_id" property="groupId"/> </collection>
</resultMap>
<select id="findVOById" resultMap="GroupMap">
	SELECT t_group.id AS gid, name, t_user.* FROM t_group LEFT JOIN t_user ON t_group.id=t_user.group_id WHERE t_group.id=#{id}
</select>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
【MyBatis阶段小结】
  • 【理解】MyBatis的主要作用:简化持久层开发;
  • 【掌握】使用MyBatis框架时需要添加的依赖;
  • 【认识】使用MyBatis框架时必要的配置;
  • 【掌握】抽象方法的设计原则:
    • 返回值:如果是增、删、改类型的操作,使用Integer作为返回值类型;如果是查询类型的操作,可以使用期望的类型作为返回值类型,只要能把查询结果封装进去就行;
    • 方法名称:自定义,但是不允许重载;
    • 参数列表:根据需要执行的SQL语句中的参数来设计抽象方法的参数列表,简单的说,就是SQL语句中有哪些问号,在抽象方法中就设计哪些参数,当参数较多时,还可以使用封装的类型作为参数,使得抽象方法中的1个参数就可以表示SQL语句中的若干个参数,当抽象方法的参数超过1个时,必须为每个参数都配置@Param注解。
  • 【掌握】配置SQL映射:
    • 通常,每个接口文件都有1个对应的XML文件,在配置SQL语句的XML中,必须在根节点<mapper>中配置namespace属性指定对应的接口文件;
    • 需要根据所执行的SQL语句的种类来选取<insert>、<delete>、<update>、<select>节点,每个节点都必须配置id属性指定对应的抽象方法的名称,<select>还必须配置resultType或resultMap中的某1个属性。
  • 【理解】#{}和${}格式的占位符的区别;
  • 【掌握】解决查询时,查询结果中的列名与封装结果的类的属性名不一致的问题:
    • 在SQL语句中指定列的别名,使得查询结果中的列名能与类的属性名匹配;
    • 配置<resultMap>节点,以指定MyBatis框架完成封装过程。
  • 【掌握】动态SQL的<foreach>节点的使用;
  • 【了解】动态SQL的<if>和<choose>系列节点的使用;
  • 【理解】实体类与VO类的定位与区别;
  • 【掌握】<resultMap>的配置与使用;
  • 【理解】在处理查询时,什么时候需要自定义别名:
    • 在设计SQL语句中,不使用星号(*)表示字段列表,且存在名称不匹配的问题时,例如实现1对1的关联查询时;
    • 在关联查询时,查询结果中出现了名称完全相同的列名时,必须通过自定义别名,使得查询结果中的每个列名都不同。
  • 【理解】在处理查询时,什么时候需要配置<resultMap>:
    • 在SQL语句中使用了星号(*)表示字段列表,且存在名称不匹配的问题时,配置<resultMap>便于应用到多个不同的查询中;
    • 需要实现1对多的关联查询时。
文章来源: haiyong.blog.csdn.net,作者:海拥✘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haiyong.blog.csdn.net/article/details/106506750
