Intellij IDEA快捷使用
海拥 发表于 2021/08/05 00:50:57 2021/08/05
【摘要】 Intellij IDEA快捷使用 1. 快捷键 1.1. 按键说明 按键说明+需要同时按下加号左右两侧的键,按下逗号左侧的键后,松开,然后按下逗号右侧的键Ctrl控制键,键盘上标记了Ctrl的键,在Mac键盘上标记为controlShift上档键,键盘上标记了Shift的键Alt切换键,键盘上标记了Alt的键,在Mac键盘上与Option是同一个键Command...
Intellij IDEA快捷使用
1. 快捷键
1.1. 按键说明
按键 说明
+ 需要同时按下加号左右两侧的键
, 按下逗号左侧的键后,松开,然后按下逗号右侧的键
Ctrl 控制键,键盘上标记了Ctrl的键,在Mac键盘上标记为control
Shift 上档键,键盘上标记了Shift的键
Alt 切换键,键盘上标记了Alt的键,在Mac键盘上与Option是同一个键
Command 命令键,Mac键盘独有,标记了Command的键
Enter 回车键,键盘上标记了Enter的键,在Mac键盘上与return是同一个键
Space 空格键,键盘上最下方、最大的按键
Up / Down 方向上/方向下,通常在键盘上标记了向上/向下的箭头
某些快捷键可能与操作系统或其它软件的全局快捷键是冲突的,则按下会无效或执行其它命令,可以在Intellij IDEA的设置的Keymap中修改为其它按键。
以下快捷键是Intellij IDEA的默认风格快捷键,如果改成了Eclipse风格或其它风格,请参考所更改的设置。
标记了[!]是可能存在冲突的快捷键。
全部快捷键可在Intellij IDEA的设置的Keymap中查看,或者查看官方文档:https://resources.jetbrains.com/storage/products/intellij-idea/docs/IntelliJIDEA_ReferenceCard.pdf?_ga=2.5349558.422550521.1580708138-1891300040.1568641704
在各种编辑软件中都会使用到的快捷键可能不会被列举到以下各表中,例如Ctrl + C表示复制,在各种编辑软件中都是这样设计的,就不重复列举了。
1.2. 推荐快捷键
Windows / Linux Mac OS 说明
[!] Ctrl + Space Ctrl + Space 基本代码提示
Ctrl + Shift + Space Ctrl + Shift + Space 智能代码提示
Shift, Shift Shift, Shift 全局查找
Alt + Enter Option + Enter 代码错误解决方案
Alt + Insert Command + N 或 Ctrl + Enter 自动生成Bean方法
Ctrl + P Command + P 在调用方法时,将光标定位在方法的括号中,提示方法的参数列表
Shift + F6 Shift + F6 重命名,适用于:在文件列表中对文件重命名,在文件内部对类名、属性名、方法名等重命名
1.3. 常规
Ctrl + Shift + A Command + Shift + A 查找命令(IDE中可执行的命令,例如运行、调试、重命名等)
1.4. 查找与替换
Ctrl + F Command + F 在当前源代码中查找
Ctrl + R Command + R 在当前源代码中替换
Ctrl + Shift + F Command + Shift + F 在指定路径(例如整个项目)中查找
Ctrl + Shift + R Command + Shift + R 在指定路径(例如整个项目)中替换
1.5. 代码编辑
Ctrl + O Ctrl + O 重写方法
Ctrl + Alt + T Command + Option + T 使用if/try…catch等代码块包裹当前选中代码
Ctrl + / Command + / 添加/移除行注释
Ctrl + Alt + L Command + Option + L 格式化源代码
Ctrl + Alt + O [!] Ctrl + Option + O 整理import语句
Ctrl + D Command + D 向下复制代码行
Ctrl + Y Command + Delete 删除代码行
Shift + Enter Shift + Enter 新增下一行代码,并将光标定位到下一行代码
Ctrl + Enter Command + Enter 新增下一行代码,光标在原有位置不变
Ctrl + +/- Command + +/- 展开或收起类的某个成员,例如方法、内部类等
Ctrl + Shift + +/- Command + Shift + +/- 展开或收起当前类的所有成员
Option + Shift + 上/下 向上/下移动代码
Command + Option + V 将光标所在位置的常量声明为局部变量
Ctrl + Shift + V Command + Shift + V 从最近复制过的多项中选择某项来粘贴
也有很多开发者使用Ctrl + X作为删除代码行的快捷键,其本质是剪切了代码,当然,只要不粘贴,其效果也是相同的。
1.6. 管理与导航
Windows Mac OS 说明
Shift + 单击 在选项卡处单击以关闭文件
Ctrl + F12 Command + F12 显示当前文档结构
Ctrl + U Command + U 打开父类方法,打开父类,需先装光标定位到类名,不适用于打开Object类
F4 / Ctrl + Enter Command + 下 / Ctrl + 单击 打开光标所在位置的类、属性、方法的声明
2. 快捷输入
2.1. 操作方式
可以通过快捷输入简单的内容后按下Enter键,快速完成特定的代码内容,这些内容可以在设置的Editor > Live Templates中查看或调整。
2.2. 常规
输入内容 等效代码
psvm public static void main(String[] args) {}
sout System.out.println();
serr System.err.println();
soutm System.out.println("类名.方法名");
soutp System.out.println("参数1 = [值1], 参数2 = [值2], ... , 参数N = [值N]");
soutv System.out.println("参数名 = 值");
2.3. 声明静态常量
输入内容 等效代码
psf public static final
prsf private static final
psfi public static final int
psfs public static final String
2.4. 判断
输入内容 等效代码
ifn if (变量 == null) {}
inn if (变量 != null) {}
inst if (变量 instanceof 类) {}
2.5. 循环与遍历
输入内容 等效代码
fori for (int 循环变量 = 0; 循环变量 < ; i++) {}
itar for (int 循环变量 = 0; 循环变量 < 数组.length(); i++) { 类型 数组元素变量名 = 数组[i]}
iter for (元素类型 变量名 : 被遍历对象) {}
itli for (int 循环变量 = 0; 循环变量 < 集合.size(); i++) { 类型 集合元素变量名 = 集合.get(循环变量); }
3. 快捷输入–高级
3.1. 遍历数组或集合对象
假设存在名为numbers的int数组或集合,输入numbers.for即可生成增强for循环代码,格式如下:
for (int number : numbers) {
3.2. 为值声明变量
假设需要声明int类型的变量,其值为1,输入1.var即可生成对应的声明语句,格式如下:
int i = 1;
整型数字默认生成的变量名是i,代码生成后,可以自行调整。
同理,假设需要声明String类型的变量,其值为"Java",输入"Java".var即可,格式如下:
String java = "Java";
字符串类型默认生成的变量名有多种情况,例如字符串内容是简单字母时,默认变量名就是字母,如果字母首字母是大写的,也会自动使用首字母小写作为默认变量名,字符串类型是汉字时,默认变量名就是汉字,字符串中包含不允许组成变量名的字符时,会使用s或s1、s2等作为默认变量名,当然,在代码生成后,都可以自行调整。
其它数据类型的值也可以使用同样的方法声明出变量,例如输入new Date().var时,就可以生成:
Date date = new Date();
3.3. 判断对象是否为空
假设存在名为x的变量,需要判断是否为空,输入x.null然后在提示菜单中选择null一栏回车,即可生成:
if (x == null) {
如果需要判断是否非空,则输入x.no后选择notnull一栏并回车,即可生成:
if (x != null) {
未完,再续……
文章来源: haiyong.blog.csdn.net,作者:海拥✘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haiyong.blog.csdn.net/article/details/107088531
