UVA 字符串区间DP
Linux猿 发表于 2021/08/05 01:59:51 2021/08/05
【摘要】 题目链接~~> UVA 10617 Again Palindrome 做题感悟:这题自己开始按照矩阵连乘的思路画了一个表然后就找到规律了。 解题思路:首先我们设 dp[ i ] [ j ] 为 从i 到 j 最多有多少回文串。s[ i ] 与s[ j ] 相等或者不相等,             &n...
题目链接~~>
做题感悟:这题自己开始按照矩阵连乘的思路画了一个表然后就找到规律了得意。
                     (1)、如果s[ i ] != s[ j ] ,那么如果去掉第 j 个字符回文数为 dp [ i ] [ j-1] ,如果去掉第 i 个字符回文数为dp [ i +1 ] [ j ] ,但是这样重复了区间 i+1 ,j -1 ,so~> dp [ i ] [ j ] = dp [ i ] [ j-1 ] + dp [ i+1 ] [ j ] - dp [ i+1 ] [ j-1 ] ;
                     (2)、如果s [ i ] == s [ j ] ,同理那么如果去掉第 j 个字符回文数为 dp [ i ] [ j-1] ,如果去掉第 i 个字符回文数为dp [ i +1 ] [ j ] ,还得减去 dp [ i+1 ] [ j - 1 ] ,但是 s[ i ] 与 s [ j ] 都不减去也可以那样的话就是 dp [ i+1 ] [ j-1 ] +1 , so~> dp [ i ] [ j ] = dp [ i ] [ j - 1 ] + dp[ i + 1 ] [ j ] +1 ;
注意:这题要用long long 。
代码:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<iomanip>
  3. #include<vector>
  4. #include<queue>
  5. #include<fstream>
  6. #include<string.h>
  7. #include<stdlib.h>
  8. #include<string.h>
  9. #include<algorithm>
  10. #include<iostream>
  11. #define INT long long int
  12. using namespace std ;
  13. const double INF = 99999999 ;
  14. const int MY = 15 ;
  15. const int MX = 100 + 10 ;
  16. INT len ;
  17. char s[MX] ;
  18. INT dp[MX][MX] ;
  19. void init()
  20. {
  21. memset(dp,0,sizeof(dp)) ;
  22. for(INT i=1 ;i<=len ;i++)
  23. dp[i][i]=1 ;
  24. }
  25. void DP()
  26. {
  27. for(INT t=2 ;t<=len ;t++)
  28. for(INT i=1 ;i+t-1<=len ;i++)
  29. {
  30. INT j=i+t-1 ;
  31. if(s[i]==s[j])
  32. dp[i][j]=dp[i][j-1]+dp[i+1][j]+1 ;
  33. else dp[i][j]=dp[i][j-1]+dp[i+1][j]-dp[i+1][j-1] ;
  34. }
  35. cout<<dp[1][len]<<endl ;
  36. }
  37. int main()
  38. {
  39. INT Tx ;
  40. scanf("%lld",&Tx) ;
  41. while(Tx--)
  42. {
  43. scanf("%s",s+1) ;
  44. len=strlen(s+1) ;
  45. init() ;
  46. DP() ;
  47. }
  48. return 0 ;
  49. }
题目链接~~>
10739 - String to Palindrome
做题感悟:这题也是按照矩阵连乘的思路写的,但是开始写的代码有点挫,不好理解,其实这种题递推一下就好。
解题思路:设 dp[ i ] [ j ] 为   i 到 j 的构成回文的最好操作数。因为删除一个字符和添加一个字符一样的性质,因此看成一种操作。
                  (1)、如果 s [ i ] == s[ j ]   dp [ i ] [ j ] = dp [ i+1 ] [ j - 1 ]  ;
                 (2) 、如果s[ i ] ! = s [ j ]    删除第 i 个字符为 dp [ i+1 ] [ j ] ,删除第 j 个dp [ i ] [ j - 1 ] ,修改第 j 个字符使 s [ i ] = s[ j ] , so ~> dp [ i ] [ j ] = min( dp[ i ][ j-1 ] , min( dp[ i + 1 ][ j ],dp[ i+1 ][ j-1 ] ) ) + 1 ;
代码:
  3. #include<vector>
  4. #include<queue>
  15. const int MX = 1000 + 10 ;
  16. int Tx,len ;
  17. char s[MX] ;
  18. int dp[MX][MX] ;
  19. void DP()
  20. {
  22. for(int t=2 ;t<=len ;t++) // 区间个数
  23. for(int i=1 ;i+t-1<=len ;i++) // 枚举所有区间
  24. {
  25. int j=i+t-1 ;
  26. if(s[i]==s[j]) // 两个字符相等
  27. dp[i][j] =dp[i+1][j-1] ;
  28. else // 不相等
  29. dp[i][j] = min(dp[i][j-1],min(dp[i+1][j],dp[i+1][j-1]))+1 ;
  30. // 分别代表删除第 j 个字符 ,删除第 i 个字符 ,修改第 j 个字符
  31. }
  32. }
  33. int main()
  34. {
  35. int Tx,cse=1 ;
  36. scanf("%d",&Tx) ;
  37. while(Tx--)
  38. {
  39. scanf("%s",s+1) ;
  40. len = strlen(s+1) ;
  41. DP() ;
  42. cout<<"Case "<<cse++<<": "<<dp[1][len]<<endl ;
  43. }
  44. return 0 ;
  45. }
题目链接~~>
11151 Longest Palindrome
做题感悟:这题挺有意思,早上想了好久都没有AC,下午头脑一热一写代码就Ac了。
解题思路:设 dp [ i ] [ j ] 为字符串 i 到 j 最长的回文串为多长,当然dp[ i ] [ i ] 为 1 ,如果 s[ i ] ==s [ j ] 是 dp[ i ] [ j ] = dp [ i+1 ] [ j -1 ] + 2 ,如果不相等那么dp[ i ] [ j ] = max( dp [ i ][ j-1 ] ,dp [ i+1 ] [ j ])  ;
代码:
  3. #include<vector>
  4. #include<queue>
  13. const int INF = 99999999 ;
  16. int len ;
  17. char s[MX] ;
  18. int dp[MX][MX],n ;
  19. void DP()
  20. {
  22. for(int i=0 ;i<len ;i++)
  23. dp[i][i]=1 ;
  24. for(int t=2 ;t<=len ;t++)
  25. for(int i=0 ;i+t-1<len ;i++)
  26. {
  27. int j=i+t-1 ;
  28. if(s[i]==s[j])
  29. dp[i][j]=dp[i+1][j-1]+2 ;
  30. else dp[i][j]=max(dp[i][j-1],dp[i+1][j]) ;
  31. }
  32. cout<<dp[0][len-1]<<endl ;
  33. }
  34. int main()
  35. {
  36. int Tx ;
  37. scanf("%d",&Tx) ;
  38. getchar() ;
  39. while(Tx--)
  40. {
  41. gets(s) ;
  42. len=strlen(s) ;
  43. DP() ;
  44. }
  45. return 0 ;
  46. }
题目链接~~>
uva10453 - Make Palindrome
做题感悟:开始做时还感觉打印字符串不好打印,其实做起来就简单了。
解题思路:这题动态方程不在解释直接给出。
                 (1)  s[ i ] == s[ j ]        dp [ i ] [ j ] = dp [ i+1 ] [ j-1 ] ;
                 (2)  s[ i ]  != s[ j ]         dp[ i ] [ j ] = min { dp [ i+1 ] [ j ]  , dp [ i ] [ j-1 ] } +1 ;
关于输出的解释:递归打印路径 --->如果  s [ i ] == s[ j ] 则先输出 s[ i ] 的值(因为 s[ i ] 在左边先输出),然后调用  print( i+1, j-1 ) ,在此语句的后面输出 s [ [ j ]( 当调用完上面的语句后才输出它,因为它在最右边,输出是安从左往右输出的),否则判断 dp[ i+1 ] [ j ] 与 dp [ i ] [ j - 1 ] 的大小,也就是动态方程的第二种情况,如果是dp [ i +1 ] [ j ]  < dp [ i ] [ j - 1 ] ,那么说明当时选择的是 dp [ i +1 ] [ j ] ,添加了s [ i ] 字符到 j 的后面,我们就可以先输出 s [ i ] ,然后调用 print( i+1 , j ) ,输出 s [ i ] (此为添加上的字符),如果dp [ i+1 ] [ j ] >= dp[ i ] [ j - 1 ] ,同理输出即可。
代码:
  3. #include<vector>
  4. #include<queue>
  16. int n,num ;
  17. char s[MX] ;
  19. void DP()
  20. {
  22. for(int t=2 ;t<=n ;t++)
  23. for(int i=0 ;i+t-1<n ;i++)
  24. {
  25. int j=i+t-1 ;
  26. if(s[i]==s[j])
  27. dp[i][j]=dp[i+1][j-1] ;
  28. else
  29. dp[i][j]=min(dp[i+1][j],dp[i][j-1])+1 ;
  30. }
  31. cout<<dp[0][n-1]<<" " ;
  32. }
  33. void print(int x,int y) // 递归输出
  34. {
  35. if(x==y)
  36. {
  37. cout<<s[x] ;
  38. return ;
  39. }
  40. if(x+1==y&&(s[x]==s[y]))
  41. {
  42. cout<<s[x]<<s[y] ;
  43. return ;
  44. }
  45. if(s[x]!=s[y]) // 说明变化了
  46. {
  47. if(dp[x+1][y]>dp[x][y-1]) // x 前
  48. {
  49. cout<<s[y] ;
  50. print(x,y-1) ;
  51. cout<<s[y] ;
  52. }
  53. else // y+1 前
  54. {
  55. cout<<s[x] ;
  56. print(x+1,y) ;
  57. cout<<s[x] ;
  58. }
  59. }
  60. else
  61. {
  62. cout<<s[x] ;
  63. print(x+1,y-1) ;
  64. cout<<s[y] ;
  65. }
  66. }
  67. int main()
  68. {
  69. while(cin>>s)
  70. {
  71. n=strlen(s) ;
  72. DP() ;
  73. print(0,n-1) ;
  74. cout<<endl ;
  75. }
  76. return 0 ;
  77. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:Linux猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nyist_zxp/article/details/38067853
