【字符串/栈】有效的括号(leetcode20)
AI 菌 发表于 2021/08/05 00:12:00 2021/08/05
【摘要】 一、题目 给定一个只包括 '(',')','{','}','[',']' 的字符串 s ,判断字符串是否有效。 有效字符串需满足: 左括号必须用相同类型的右括号闭合。 左括号必须以正确的顺序闭合。 123456 二、分析 有效的括号应该满足:每一个左括号,在恰当的位置都会有一个右括号与之对应。 简单来讲,本题可看作是一个消消乐游戏,从左向右遍历字符串,当...
一、题目
有效字符串需满足:
左括号必须用相同类型的右括号闭合。
左括号必须以正确的顺序闭合。
二、分析
简单来讲,本题可看作是一个消消乐游戏,从左向右遍历字符串,当左括号找到恰当位置的右括号时,就将这对括号消掉。当遍历结束时,所有的括号对都消除了,那么字符串s满足要求,返回true;否则,返回false。
由于是按照从左向右固定的顺序遍历,所以先出现的左括号一定是后消掉的。因此,自然联想到使用栈的性质——先进后出,来解决此题。
对于本题,具体步骤如下:
  • 从左向右依次遍历字符串的每一个字符
  • 如果字符是左括号,则存入栈中;如果是右括号,则做进一步判断
  • 如果是右括号,先判断此时栈是否为空。如果是空的,则右括号无法小消除,返回false;如果栈不是空的,再将此字符于栈顶元素进行比较,判断是否符合条件。
  • 当遍历完所有字符元素,判断栈是否为空。如果是空,说明所有括号都消掉了,返回true;否则,返回fasle。
三、题解
根据以上的分析,C++实现如下:
class Solution {
public: stack<char> stk; unordered_map<char, char> pairs = { {'(', ')'}, {'[', ']'}, {'{', '}'} }; bool isValid(string s) { for(int i=0; i<s.size(); ++i) { if(s[i]=='(' || s[i]=='{' || s[i]=='['){ stk.push(s[i]); //如果是左括号,则存入栈中 } else{  //如果是右括号,则和栈顶元素进行比较 if(!stk.empty() && s[i]==pairs[stk.top()]){ stk.pop(); } else{ return false; } } } if(stk.empty()) return true; else return false; }
  • 26
提交结果如下:
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/118579348
