Redhat上的DHCP配置实例
芝麻粒儿 发表于 2021/08/05 00:43:26 2021/08/05
【摘要】 推荐资源站:https://zhimalier.com/ 一、DHCP的功能      首先﹐必须有一台DHCP工作在网络上面﹐它会监听网络的DHCP请求﹐它提供两种IP租约方式﹕      Automatic Allocation       自动分配﹐其情形是﹕一旦DHC...
一、DHCP的功能
     自动分配﹐其情形是﹕一旦DHCP客户端第一次成功的从DHCP服务器端租用到IP地址之后﹐就永远使用这个地址。
     Dynamic Allocation
     动态分配﹐当DHCP第一次从HDCP服务器端租用到IP地址之后﹐并非永久的使用该地址﹐只要租约到期﹐客户端就得释放(release)这个IP地址﹐以给其它工作站使用。当然﹐客户端也可以延续(renew)租约﹐或是租用其它的IP地址。
     DHCP除了能动态的设定IP地址之外﹐还可以将一些IP保留下来给一些特殊用途的机器使用﹐也可以按照MAC地址来分配固定的IP地址﹐这样可以给您更大的设计空间。同时﹐DHCP还可以帮客户端指定网络﹑网关﹑router﹑Net Mask﹑DNS服务器﹑WINS服务器﹑等等项目﹐您在客户端上面﹐除了将DHCP选项打勾之外﹐几乎无需做任何的IP环境设定。
二、DHCP 套件结构
       在 DHCP 的套件结构当中,也是仅有一个配置文件。
        /etc/dhcp/dhcpd.conf:这个就是 dhcp 的主要的配置文件!这个文件不见得会存在,请手动来建立!另外,其实每个 dhcp 套件在安装的时候,都会附上一个范例档案,您可以使用 rpm -ql grep dhcp 来查询到 dhcpd.conf.sample 这个文件!然后将该档案复制成为 /etc/dhcpd.conf 后,在手动去修改/etc/dhcpd.conf 即可,这样设定比较容易咯!
        /usr/sbin/dhcpd:这个就是 DHCP 的 daemon 执行文件啰!
        /var/lib/dhcp/dhcpd.leases:租约的启始与到期日就是记录在这个文件中的.
        要做的事情只是修改一个档案﹕/etc/dhcp/dhcpd.conf
        和其它 Linux 设定档一样(如 lilo.conf﹑smb.conf 等)﹐一开始是关于 global 的设定﹐其后再分开不同的 section 来设定。有些设定可以同时在 global 和 section﹐但有些则只能用于 global 或 section 里面﹐如果有冲突﹐在 section 里面则以 section 为准﹔如果 section 里面没设﹐则以 global 的设定为准。而 section 里面﹐或许还包括其它 sub-section﹐诸如此类。
  1. #this file for dhcpd configuration
  2.  #by yahoon 20070619
  3.  #global settins
  4.  default-lease-time 259200;
  5.  max-lease-time 777600;
  6.  ddns-update-style interim; //Redhat下没有这句,dhcp服务无法启动
  7.  #section settings
  8.  subnet 192.168.0.0 netmask255.255.255.0{   //定义网络地址192.168.0.0,子网掩码为24位:255.255.255.0
  9.   range 192.168.0.30 192.168.0.50;   //分配的范围从0.30到0.50
  10.   option broadcast-address 192.168.0.255; //广播地址,注意是根据上面的网络地址,子网掩码计算出来的
  11.   option routers 192.168.0.1; //设定网关
  12.   option domain-name-servers 192.168.0.111,202.103.24.68; //DNS,这个0.111是我昨天配的内网DNS,202.103.24.68是外网的.
  13.  }
  14.  host yahoon{    //对单个主机做MAC和IP的绑定,即这个MAC分配一个固定的IP,yahoon是待分配客户端的主机名,不重要,会以客户端真实的名称为主
  15.   hardware ethernet 00:0B:6A:DF:1E:F4;   //主机yahoon的MAC
  16.   fixed-address 192.168.0.28; //为其固定分配的IP
  17.   option broadcast-address 192.168.0.255; //以下意义的与上面相同
  18.   option routers 192.168.0.1;
  19.   option domain-name-servers 192.168.0.111;
  20.  }
三、启动 DHCP 服务﹕
  1. /etc/rc.d/init.d/dhcpd start
  2.  (如果 dhcpd 之前已经跑起来了﹐用 restart代替 start)
  3.  查看端口
  4.  [root@test root]# netstat -utl 会有
  5. udp       0      0 *:bootps                *:*
  6. [root@test dhcp]# netstat -utln 会有
  7. udp       0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*
  8.  查看日志
  9.  tail /var/log/messages
四、测试
 在客户端上改为自动获得IP/DNS,测试效果.特别的yahoon这台机的信息要是
 Physical Address. . . . . . . . . :00-0B-6A-DF-1E-F4
 Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
 Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
 IP Address. . . . . . . . . . . . :192.168.0.28
 Subnet Mask . . . . . . . . . . . :255.255.255.0
 Default Gateway . . . . . . . . . :192.168.0.1
 DNS Servers . . . . . . . . . . . :192.168.0.111
设置完成.
文章来源: zhima.blog.csdn.net,作者:芝麻粒儿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhima.blog.csdn.net/article/details/51892413
