Java设计模式之简单工厂模式
芝麻粒儿 发表于 2021/08/04 23:49:26 2021/08/04
【摘要】 推荐资源站:https://zhimalier.com/ 在面向对象的编程中,我们经常使用new操作符产生一个实例对象。但是如果有跟多地方都需要生成A的对象,那么就需要写很多 A a=new A() 因此,如果逻辑变了你修改的话就必须该很多地方,很麻烦!这时候工厂模式就蹦出来了,他可以降低耦合度,这样的话,你只需要修改工厂那么其他很多从工厂而来的A就都会修改 耦...
耦合度:通俗是指子程序之间的相关性。子程序关联强、耦合度高;关联性弱、耦合度低!   低耦合可减少修改程序付出的代价
程序的开发原则:高内聚,低耦合!
工厂设计模式:
                 用父类类型作为返回值类型
                 接收时可用instanceof来判断是否属于哪个类
                 使用类名或对象名调用他的方法或属性时 必用 .  符号
  例一:
  1. //产品类
  2. abstract class Excavator { //抽象挖掘机类
  3. public abstract void production();
  4. }
  5. public class ExcavatorA extends Excavator{ //挖掘机A继承抽象类
  6. public void production() {
  7. System.out.println("挖掘机A------>你值得拥有!");
  8. }
  9. }
  10. public class ExcavatorB extends Excavator{ //挖掘机B继承抽象类
  11. public void production() {
  12. System.out.println("挖掘机B------>专业老司机!");
  13. }
  14. }
  15. //工厂类
  16. public class Factory {
  17. public Excavator creatCar(char c) { // 返回值类型为父类
  18. switch (c) {
  19. case 'A':
  20. return new ExcavatorA();
  21. case 'B':
  22. return new ExcavatorB();
  23. default:
  24. break;
  25. }
  26. return null;
  27. }
  28. }
  29. //客户类:
  30. public class Customer {
  31. public static void main(String[] args) {
  32. Factory factory =new Factory();
  33. Excavator excavatorA=factory.creatCar('A');
  34. excavatorA.production();
  35. Excavator excavatorB=factory.creatCar('B');
  36. excavatorB.production();
  37. }
  38. }
例二:
  1. //产品类
  4. }
  8. }
  9. }
  13. }
  14. }
  15. //工厂类
  18. switch (c) {
  19. case 'A':
  21. case 'B':
  23. default:
  24. break;
  25. }
  26. return null;
  27. }
  28. }
  29. //客户类:
  34. Excavator excavatorB=factory.creatCar('B');
  35. if(excavatorA instanceof ExcavatorA){ //判断excavator是不是Excavator的一个实例
  36. ExcavatorA A=(ExcavatorA)excavatorA; //如果是的话 父类创的excavatorA强转为ExcavatorA类
  37. A.production();
  38. }
  39. if(excavatorB instanceof ExcavatorB){
  40. ExcavatorB B=(ExcavatorB)excavatorB;
  41. B.production();
  42. }
  43. }
  44. }
   说了上面他的优点,再说说缺点!如果当前挖掘机型号不满足客户要求,只要车型符合工厂制定的规则就可以被客户使用。因此对产品型号来说,符合开闭原则。但是工厂一方却有了缺陷,因为你每增加一中新的挖掘机车型,都要在工厂类创建新的逻辑,这显然违背了开闭原则!
这时候就需要一个救世大侠来解救工厂模式的缺陷。因此工厂方法模式应运而生!
开闭原则:对扩展开放;对修改封闭!
文章来源: zhima.blog.csdn.net,作者:芝麻粒儿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhima.blog.csdn.net/article/details/52004449
