UVA 10280 - Old Wine Into New Bottles
Linux猿 发表于 2021/08/05 01:33:30 2021/08/05
【摘要】 题目总结~~> 做题感悟:这题类似以前做过的一题,那一题的体积也很大,开数组开不下,物品只有三件,先贪心一下,然后完全背包,这题因为物品很多不能那样。 解题思路:转自~~>       先把剪枝放在这里,设limit=min{max*min/(max-min)},那么如果酒量是大于limit的,就必然能够全部装下...
题目总结~~>
解题思路:转自~~>
      先把剪枝放在这里,设limit=min{max*min/(max-min)},那么如果酒量是大于limit的,就必然能够全部装下,否则我们再执行dp。
     下面我们开始证明这个剪枝的正确性。我们不妨先对一类瓶子进行讨论,设其最小、最大的装酒量分别是min、max,实际上如果有[x/max]<[x/min],那么酒量x就一定可以全部被装进去,因为满足min*[x/min]<=x<=max*[x/min],必然可以找到一点x’使得x’*[x/min]==x,其中方括号都是向下取整运算。我们不妨设x/max的小数部分是e1,x/min的小数部分是e2,如果有[x/max]<[x/min],即为x/max-e1<x/min-e2,整理得x/max-x/min<e1-e2,同时由于-1<e1-e2,所以如果x/max-x/min<=-1,那么原不等式必然成立,进一步化简就可以得到x>=max*min/(max-min)。
     其实,看了别人的一篇博客后,发现可以用更简单的方式去证,同时还能使剪枝更强。同样,先把剪枝放在这里,limit=min{min*min/(max-min)}。
     对于一类瓶子,我们不妨设用k个瓶子去装酒,那么能够完全装下的范围就是[k*min,k*max],随着k的增大,我们发现所有相邻区间的左端点的间距是固定的,同时区间的长度又在不断增加,于是我们猜想,到某一刻时,后面的区间相互之间会有交集,这样剩下的各个区间就会覆盖掉后面所有的整数。我们设刚开始产生交集的区间为第k个,这样有k*max>=(k+1)*min,解得k>=min/(max-min),而当酒量x>=k*min的时候,就一定能全被装进去,这样就有x>=min*min/(max-min)。
     最后说一说dp的过程吧,有了上面的剪枝,我们最起码能把总酒量的状态减到4500*4500,大约是2*10^7,剩下的工作就是把瓶子按不同的容积拆成max-min+1个瓶子,然后做完全背包的dp。这样我们不妨想一下,最后瓶子数乘上酒量的状态数会不会超呢?实际上由于min<=0.99max,所以即使容量是4500也实际只有不到450000个状态,远小于2*10^7,当然最大是否有可能超过450000而且最大是多少还要根据剪枝的函数来确切算一下,而且我们dp前是可以把体积重复的瓶子去掉的,由于判重的剪枝瓶子数最后能不能到比较大的水平也是个问题,所以整体的复杂度受多方因素的制约。
     就剪枝min*min/(max-min)来讲,由于min*min/(max-min)<=min*min/(min/0.99-min)<450000,所以最多不会超过450000个状态。
代码:
  1. #include<iostream>
  2. #include<fstream>
  3. #include<iomanip>
  4. #include<ctime>
  5. #include<fstream>
  6. #include<sstream>
  7. #include<stack>
  8. #include<cstring>
  9. #include<cmath>
  10. #include<map>
  11. #include<vector>
  12. #include<cstdio>
  13. #include<algorithm>
  14. #define INT __int64
  15. using namespace std ;
  16. const double esp = 0.00000001 ;
  17. const int INF = 9999999 ;
  18. const int mod = 1e9 + 7 ;
  19. const int MY = 100 + 10 ;
  20. const int MX = 450000 + 10 ;
  21. int n ,C ,LC ,num ;
  22. bool vis[4500] ;
  23. int dp[MX] ,mx[MY] ,my[MY] ,V[MX] ;
  24. void solve()
  25. {
  26. scanf("%d%d" ,&C ,&n) ;
  27. C *= 1000 ;
  28. LC = INF ;
  29. num = 0 ;
  30. for(int i = 1 ;i <= n ;++i)
  31. {
  32. scanf("%d%d" ,&mx[i] ,&my[i]) ;
  33. if(mx[i]*mx[i] / (my[i]-mx[i]) < LC)
  34. LC = mx[i]*mx[i] / (my[i]-mx[i]) ;
  35. }
  36. if(C >= LC)
  37. {
  38. cout<<"0"<<endl ;
  39. return ;
  40. }
  41. memset(vis ,false,sizeof(vis)) ;
  42. for(int i = 1 ;i <= n ;++i)
  43. for(int j = mx[i] ;j <= my[i] ;++j)
  44. if(!vis[j])
  45. {
  46. vis[j] = true ;
  47. V[num++] = j ;
  48. }
  49. memset(dp ,0 ,sizeof(dp)) ;
  50. dp[0] = 0 ;
  51. for(int i = 0 ;i < num ; ++i)
  52. for(int j = V[i] ;j <= C ; ++j)
  53. dp[j] = max(dp[j] ,dp[j-V[i]] + V[i]) ;
  54. cout<<C-dp[C]<<endl ;
  55. }
  56. int main()
  57. {
  58. int Tx ;
  59. scanf("%d" ,&Tx) ;
  60. while(Tx--)
  61. {
  62. solve() ;
  63. if(Tx) cout<<endl ;
  64. }
  65. return 0 ;
  66. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:Linux猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nyist_zxp/article/details/38704271
