String、StringBuffer、StringBuilder区别与联系
芝麻粒儿 发表于 2021/08/05 00:52:09 2021/08/05
【摘要】  推荐资源站:https://zhimalier.com/ java中String、StringBuffer、StringBuilder的介绍 String 类包括的方法可用于检查序列的单个字符、比较字符串、搜索字符串、提取子字符串、创建字符串副本并将所有字符全部转换为大写或小写。string很常见不再陈述! StringBuffer线程安全的可变字...
StringBuffer线程安全的可变字符序列。一个类似于 String 的字符串缓冲区,但不能修改。虽然在任意时间点上它都包含某种特定的字符序列,但通过某些方法调用可以改变该序列的长度和内容。可将字符串缓冲区安全地用于多个线程。可以在必要时对这些方法进行同步,因此任意特定实例上的所有操作就好像是以串行顺序发生的,该顺序与所涉及的每个线程进行的方法调用顺序一致。每个字符串缓冲区都有一定的容量。只要字符串缓冲区所包含的字符序列的长度没有超出此容量,就无需分配新的内部缓冲区数组。如果内部缓冲区溢出,则此容量自动增大。从 JDK 5 开始,为该类补充了一个单个线程使用的等价类,即StringBuilder。
StringBuilder一个可变的字符序列。此类提供一个与 StringBuffer 兼容的 API,但不保证同步。该类被设计用作 StringBuffer 的一个简易替换,用在字符串缓冲区被单个线程使用的时候(这种情况很普遍)。如果可能,建议优先采用该类,因为在大多数实现中,它比 StringBuffer 要快。
相同:
他们的的主要操作是 append 和 insert 方法,可重载这些方法,以接受任意类型的数据。每个方法都能有效地将给定的数据转换成字符串,然后将该字符串的字符追加或插入到字符串生成器中。append 方法始终将这些字符添加到生成器的末端;而 insert 方法则在指定的点添加字符。
不同:
         可变与不可变
           String类中使用字符数组保存字符串,final修饰,所以string对象是不可变的。
             StringBuilder与StringBuffer都继承自AbstractStringBuilder类,在AbstractStringBuilder中也是使用字符数组保存字符串,因此是可变的
       是否线程安全
             String中的对象是不可变的,也就可以理解为常量,显然线程安全。
           StringBuffer对方法加了同步锁或者对调用的方法加了同步锁,所以是线程安全的。
             StringBuilder并没有对方法进行加同步锁,所以是非线程安全的。
       不过若是程序不是多线程,使用StringBuilder效率高于StringBuffer
更多内容请参见java API文档!!
文章来源: zhima.blog.csdn.net,作者:芝麻粒儿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhima.blog.csdn.net/article/details/52013643
