基础训练:字符串对比
AI 菌 发表于 2021/08/04 23:07:52 2021/08/04
【摘要】 问题描述 给定两个仅由大写字母或小写字母组成的字符串(长度介于1到10之间),它们之间的关系是以下4中情况之一:   1:两个字符串长度不等。比如 Beijing 和 Hebei   2:两个字符串不仅长度相等,而且相应位置上的字符完全一致(区分大小写),比如 Beijing 和 Beijing   3:两个字符串长度相等,相应位置上的字符仅在不区分大小写的前提下才能...
问题描述
  3:两个字符串长度相等,相应位置上的字符仅在不区分大小写的前提下才能达到完全一致(也就是说,它并不满足情况2)。比如 beijing 和 BEIjing
  4:两个字符串长度相等,但是即使是不区分大小写也不能使这两个字符串一致。比如 Beijing 和 Nanjing
  编程判断输入的两个字符串之间的关系属于这四类中的哪一类,给出所属的类的编号。
输入格式
包括两行,每行都是一个字符串
输出格式
仅有一个数字,表明这两个字符串的关系编号
提交代码
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
	string str1,str2;;
	getline(cin,str1);
	getline(cin,str2); //长度介于1到10之间
	if(str1.size()!=str2.size())//也可用str1.legth()
		cout<<1<<endl;
	else
		if(str1==str2) //如果字符串相同  cout<<2<<endl;
		else
		{ for(int i=0; i<str1.size(); i++) { //判断若为大写,则转换为小写 if(str1[i]>='A'&&str1[i]<='Z') str1[i]+=32; if(str2[i]>='A'&&str2[i]<='Z') str2[i]+=32; } if(str1==str2) //均转换为小写后,若相同 ,则输出3,否则输出4  cout<<3<<endl; else cout<<4<<endl;
	return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
测试结果
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/104619550
