Android中RelativeLayout和LinearLayout性能分析
芝麻粒儿 发表于 2021/08/05 01:18:13 2021/08/05
【摘要】 推荐资源站:https://zhimalier.com/ View的一些基本工作原理 RelativeLayout和LinearLayout性能PK Measure都干什么了 小结 RelativeLayout另一个性能问题 结论 先看一些现象吧:用eclipse或者Android studio,新建一个Activity自动生成的布局文件都是Rela...
View的一些基本工作原理
Measure都干什么了
小结
结论
先看一些现象吧:用eclipse或者Android studio,新建一个Activity自动生成的布局文件都是RelativeLayout,或许你会认为这是IDE的默认设置问题,其实不然,这是由 android-sdk\tools\templates\activities\BlankActivity\root\res\layout\activity_simple.xml.ftl 这个文件事先就定好了的,也就是说这是Google的选择,而非IDE的选择。那SDK为什么会默认给开发者新建一个默认的RelativeLayout布局呢?当然是因为RelativeLayout的性能更优,性能至上嘛。但是我们再看看默认新建的这个RelativeLayout的父容器,也就是当前窗口的顶级View——DecorView,它却是个垂直方向的LinearLayout,上面是标题栏,下面是内容栏。那么问题来了,Google为什么给开发者默认新建了个RelativeLayout,而自己却偷偷用了个LinearLayout,到底谁的性能更高,开发者该怎么选择呢?
View的一些基本工作原理
先通过几个问题,简单的了解写android中View的工作原理吧。
View是什么?
简单来说,View是Android系统在屏幕上的视觉呈现,也就是说你在手机屏幕上看到的东西都是View。
View是怎么绘制出来的?
View的绘制流程是从ViewRoot的performTraversals()方法开始,依次经过measure(),layout()和draw()三个过程才最终将一个View绘制出来。
View是怎么呈现在界面上的?
Android中的视图都是通过Window来呈现的,不管Activity、Dialog还是Toast它们都有一个Window,然后通过WindowManager来管理View。Window和顶级View——DecorView的通信是依赖ViewRoot完成的。
View和ViewGroup什么区别?
不管简单的Button和TextView还是复杂的RelativeLayout和ListView,他们的共同基类都是View。所以说,View是一种界面层控件的抽象,他代表了一个控件。那ViewGroup是什么东西,它可以被翻译成控件组,即一组View。ViewGroup也是继承View,这就意味着View本身可以是单个控件,也可以是多个控件组成的控件组。根据这个理论,Button显然是个View,而RelativeLayout不但是一个View还可以是一个ViewGroup,而ViewGroup内部是可以有子View的,这个子View同样也可能是ViewGroup,以此类推。
基于以上原理和大背景,我们要探讨的性能问题,说的简单明了一点就是:当RelativeLayout和LinearLayout分别作为ViewGroup,表达相同布局时绘制在屏幕上时谁更快一点。上面已经简单说了View的绘制,从ViewRoot的performTraversals()方法开始依次调用perfromMeasure、performLayout和performDraw这三个方法。这三个方法分别完成顶级View的measure、layout和draw三大流程,其中perfromMeasure会调用measure,measure又会调用onMeasure,在onMeasure方法中则会对所有子元素进行measure,这个时候measure流程就从父容器传递到子元素中了,这样就完成了一次measure过程,接着子元素会重复父容器的measure,如此反复就完成了整个View树的遍历。同理,performLayout和performDraw也分别完成perfromMeasure类似的流程。通过这三大流程,分别遍历整棵View树,就实现了Measure,Layout,Draw这一过程,View就绘制出来了。那么我们就分别来追踪下RelativeLayout和LinearLayout这三大流程的执行耗时。
如下图,我们分别用两用种方式简单的实现布局测试下
LinearLayout
Measure:0.738ms
Layout:0.176ms
draw:7.655ms
RelativeLayout
Measure:2.280ms
Layout:0.153ms
draw:7.696ms
从这个数据来看无论使用RelativeLayout还是LinearLayout,layout和draw的过程两者相差无几,考虑到误差的问题,几乎可以认为两者不分伯仲,关键是Measure的过程RelativeLayout却比LinearLayout慢了一大截。
Measure都干什么了
RelativeLayout的onMeasure()方法
  1. View[] views = mSortedHorizontalChildren;
  2. int count = views.length;
  3. for (int i = 0; i < count; i++) {
  4. View child = views[i];
  5. if (child.getVisibility() != GONE) {
  6. LayoutParams params = (LayoutParams) child.getLayoutParams();
  7. int[] rules = params.getRules(layoutDirection);
  8. applyHorizontalSizeRules(params, myWidth, rules);
  9. measureChildHorizontal(child, params, myWidth, myHeight);
  10. if (positionChildHorizontal(child, params, myWidth, isWrapContentWidth)) {
  11. offsetHorizontalAxis = true;
  12. }
  13. }
  14. }
  15. views = mSortedVerticalChildren;
  16. count = views.length;
  17. final int targetSdkVersion = getContext().getApplicationInfo().targetSdkVersion;
  18. for (int i = 0; i < count; i++) {
  19. View child = views[i];
  20. if (child.getVisibility() != GONE) {
  21. LayoutParams params = (LayoutParams) child.getLayoutParams();
  22. applyVerticalSizeRules(params, myHeight);
  23. measureChild(child, params, myWidth, myHeight);
  24. if (positionChildVertical(child, params, myHeight, isWrapContentHeight)) {
  25. offsetVerticalAxis = true;
  26. }
  27. if (isWrapContentWidth) {
  28. if (isLayoutRtl()) {
  29. if (targetSdkVersion < Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
  30. width = Math.max(width, myWidth - params.mLeft);
  31. } else {
  32. width = Math.max(width, myWidth - params.mLeft - params.leftMargin);
  33. }
  34. } else {
  35. if (targetSdkVersion < Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
  36. width = Math.max(width, params.mRight);
  37. } else {
  38. width = Math.max(width, params.mRight + params.rightMargin);
  39. }
  40. }
  41. }
  42. if (isWrapContentHeight) {
  43. if (targetSdkVersion < Build.VERSION_CODES.KITKAT) {
  44. height = Math.max(height, params.mBottom);
  45. } else {
  46. height = Math.max(height, params.mBottom + params.bottomMargin);
  47. }
  48. }
  49. if (child != ignore || verticalGravity) {
  50. left = Math.min(left, params.mLeft - params.leftMargin);
  51. top = Math.min(top, params.mTop - params.topMargin);
  52. }
  53. if (child != ignore || horizontalGravity) {
  54. right = Math.max(right, params.mRight + params.rightMargin);
  55. bottom = Math.max(bottom, params.mBottom + params.bottomMargin);
  56. }
  57. }
  58. }
根据源码我们发现RelativeLayout会对子View做两次measure。这是为什么呢?首先RelativeLayout中子View的排列方式是基于彼此的依赖关系,而这个依赖关系可能和布局中View的顺序并不相同,在确定每个子View的位置的时候,就需要先给所有的子View排序一下。又因为RelativeLayout允许A,B 2个子View,横向上B依赖A,纵向上A依赖B。所以需要横向纵向分别进行一次排序测量。
LinearLayout的onMeasure()方法
  1. @Override
  2. protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  3. if (mOrientation == VERTICAL) {
  4. measureVertical(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
  5. } else {
  6. measureHorizontal(widthMeasureSpec, heightMeasureSpec);
  7. }
  8. }
与RelativeLayout相比LinearLayout的measure就简单明了的多了,先判断线性规则,然后执行对应方向上的测量。随便看一个吧。
  1. for (int i = 0; i < count; ++i) {
  2. final View child = getVirtualChildAt(i);
  3. if (child == null) {
  4. mTotalLength += measureNullChild(i);
  5. continue;
  6. }
  7. if (child.getVisibility() == View.GONE) {
  8. i += getChildrenSkipCount(child, i);
  9. continue;
  10. }
  11. if (hasDividerBeforeChildAt(i)) {
  12. mTotalLength += mDividerHeight;
  13. }
  14. LinearLayout.LayoutParams lp = (LinearLayout.LayoutParams) child.getLayoutParams();
  15. totalWeight += lp.weight;
  16. if (heightMode == MeasureSpec.EXACTLY && lp.height == 0 && lp.weight > 0) {
  17. // Optimization: don't bother measuring children who are going to use
  18. // leftover space. These views will get measured again down below if
  19. // there is any leftover space.
  20. final int totalLength = mTotalLength;
  21. mTotalLength = Math.max(totalLength, totalLength + lp.topMargin + lp.bottomMargin);
  22. } else {
  23. int oldHeight = Integer.MIN_VALUE;
  24. if (lp.height == 0 && lp.weight > 0) {
  25. // heightMode is either UNSPECIFIED or AT_MOST, and this
  26. // child wanted to stretch to fill available space.
  27. // Translate that to WRAP_CONTENT so that it does not end up
  28. // with a height of 0
  29. oldHeight = 0;
  30. lp.height = LayoutParams.WRAP_CONTENT;
  31. }
  32. // Determine how big this child would like to be. If this or
  33. // previous children have given a weight, then we allow it to
  34. // use all available space (and we will shrink things later
  35. // if needed).
  36. measureChildBeforeLayout(
  37. child, i, widthMeasureSpec, 0, heightMeasureSpec,
  38. totalWeight == 0 ? mTotalLength : 0);
  39. if (oldHeight != Integer.MIN_VALUE) {
  40. lp.height = oldHeight;
  41. }
  42. final int childHeight = child.getMeasuredHeight();
  43. final int totalLength = mTotalLength;
  44. mTotalLength = Math.max(totalLength, totalLength + childHeight + lp.topMargin +
  45. lp.bottomMargin + getNextLocationOffset(child));
  46. if (useLargestChild) {
  47. largestChildHeight = Math.max(childHeight, largestChildHeight);
  48. }
  49. }
父视图在对子视图进行measure操作的过程中,使用变量mTotalLength保存已经measure过的child所占用的高度,该变量刚开始时是0。在for循环中调用measureChildBeforeLayout()对每一个child进行测量,该函数实际上仅仅是调用了measureChildWithMargins(),在调用该方法时,使用了两个参数。其中一个是heightMeasureSpec,该参数为LinearLayout本身的measureSpec;另一个参数就是mTotalLength,代表该LinearLayout已经被其子视图所占用的高度。 每次for循环对child测量完毕后,调用child.getMeasuredHeight()获取该子视图最终的高度,并将这个高度添加到mTotalLength中。在本步骤中,暂时避开了lp.weight>0的子视图,即暂时先不测量这些子视图,因为后面将把父视图剩余的高度按照weight值的大小平均分配给相应的子视图。源码中使用了一个局部变量totalWeight累计所有子视图的weight值。处理lp.weight>0的情况需要注意,如果变量heightMode是EXACTLY,那么,当其他子视图占满父视图的高度后,weight>0的子视图可能分配不到布局空间,从而不被显示,只有当heightMode是AT_MOST或者UNSPECIFIED时,weight>0的视图才能优先获得布局高度。最后我们的结论是:如果不使用weight属性,LinearLayout会在当前方向上进行一次measure的过程,如果使用weight属性,LinearLayout会避开设置过weight属性的view做第一次measure,完了再对设置过weight属性的view做第二次measure。由此可见,weight属性对性能是有影响的,而且本身有大坑,请注意避让。
小结
从源码中我们似乎能看出,我们先前的测试结果中RelativeLayout不如LinearLayout快的根本原因是RelativeLayout需要对其子View进行两次measure过程。而LinearLayout则只需一次measure过程,所以显然会快于RelativeLayout,但是如果LinearLayout中有weight属性,则也需要进行两次measure,但即便如此,应该仍然会比RelativeLayout的情况好一点。
对比到这里就结束了嘛?显然没有!我们再看看View的Measure()方法都干了些什么?
  1. public final void measure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
  2. if ((mPrivateFlags & PFLAG_FORCE_LAYOUT) == PFLAG_FORCE_LAYOUT ||
  3. widthMeasureSpec != mOldWidthMeasureSpec ||
  4. heightMeasureSpec != mOldHeightMeasureSpec) {
  5. ......
  6. }
  7. mOldWidthMeasureSpec = widthMeasureSpec;
  8. mOldHeightMeasureSpec = heightMeasureSpec;
  9. mMeasureCache.put(key, ((long) mMeasuredWidth) << 32 |
  10. (long) mMeasuredHeight & 0xffffffffL); // suppress sign extension
  11. }
View的measure方法里对绘制过程做了一个优化,如果我们或者我们的子View没有要求强制刷新,而父View给子View的传入值也没有变化(也就是说子View的位置没变化),就不会做无谓的measure。但是上面已经说了RelativeLayout要做两次measure,而在做横向的测量时,纵向的测量结果尚未完成,只好暂时使用myHeight传入子View系统,假如子View的Height不等于(设置了margin)myHeight的高度,那么measure中上面代码所做得优化将不起作用,这一过程将进一步影响RelativeLayout的绘制性能。而LinearLayout则无这方面的担忧。解决这个问题也很好办,如果可以,尽量使用padding代替margin。
结论
1.RelativeLayout会让子View调用2次onMeasure,LinearLayout 在有weight时,也会调用子View2次onMeasure
2.RelativeLayout的子View如果高度和RelativeLayout不同,则会引发效率问题,当子View很复杂时,这个问题会更加严重。如果可以,尽量使用padding代替margin。
3.在不影响层级深度的情况下,使用LinearLayout和FrameLayout而不是RelativeLayout。
最后再思考一下文章开头那个矛盾的问题,为什么Google给开发者默认新建了个RelativeLayout,而自己却在DecorView中用了个LinearLayout。因为DecorView的层级深度是已知而且固定的,上面一个标题栏,下面一个内容栏。采用RelativeLayout并不会降低层级深度,所以此时在根节点上用LinearLayout是效率最高的。而之所以给开发者默认新建了个RelativeLayout是希望开发者能采用尽量少的View层级来表达布局以实现性能最优,因为复杂的View嵌套对性能的影响会更大一些。
文章来源: zhima.blog.csdn.net,作者:芝麻粒儿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhima.blog.csdn.net/article/details/52685216
