基础训练:芯片测试
AI 菌 发表于 2021/08/05 01:53:07 2021/08/05
【摘要】 问题描述 有n(2≤n≤20)块芯片,有好有坏,已知好芯片比坏芯片多。 每个芯片都能用来测试其他芯片。用好芯片测试其他芯片时,能正确给出被测试芯片是好还是坏。而用坏芯片测试其他芯片时,会随机给出好或是坏的测试结果(即此结果与被测试芯片实际的好坏无关)。 给出所有芯片的测试结果,问哪些芯片是好芯片。 输入格式 输入数据第一行为一个整数n,表示芯片个数。 第二行到第n+1...
问题描述
输入格式
第二行到第n+1行为n*n的一张表,每行n个数据。表中的每个数据为0或1,在这n行中的第i行第j列(1≤i, j≤n)的数据表示用第i块芯片测试第j块芯片时得到的测试结果,1表示好,0表示坏,i=j时一律为1(并不表示该芯片对本身的测试结果。芯片不能对本身进行测试)。
输出格式
按从小到大的顺序输出所有好芯片的编号
解题思路
这个题重在思考,想通了原理,编程非常简单!
题目中的一个条件非常重要:已知好芯片比坏芯片多
因此随便拿一个芯片,看所有芯片对它的评价,如果为1的数量大于0的话,该芯片就是好的。
思路找到了,那么程序中怎么去求所有芯片对一个芯片的评价之和呢?
其实很简单,数组的第一列其实就分别表示,第j个芯片对第1个芯片的评价。换言之,直接判断第一列1和0的个数,如果1的个数多,那么第一个芯片就是好的了。
程序清单
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
	int n=0;
	cin>>n; //输入n,n大于2,小于20
	int a[n][n];
	for(int i=0;i<n;i++)
		for(int j=0;j<n;j++)
		{ cin>>a[i][j];  //输入测试结果
	for(int j=0;j<n;j++)//查看所所芯片对第j+1个芯片的测试结果
	{ int sum=0;
		{ sum+=a[i][j];
		if(sum>n-sum) //如果1的个数大于0的个数 ,则为好芯片  cout<<j+1<<" ";
	return 0;
测试结果
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/104923241
