ZOJ 3802 Easy 2048 Again ( 状态压缩 )
Linux猿 发表于 2021/08/05 01:43:53 2021/08/05
【摘要】  题目链接~~> 做题感悟:这题很经典 ,需要模拟一下找规律,还是那句话遇到题自己应该手动推一下。 解题思路:               这题如果手动推几组数据的话就应该发现 ,如果放进队列的元素是递减的话,这样才可以连续合并,如果队列中有 a  ,b , a < b...
 题目链接~~>
解题思路:
              这题如果手动推几组数据的话就应该发现 ,如果放进队列的元素是递减的话,这样才可以连续合并,如果队列中有 a  ,b , a < b 那么 a 前面的必定不会与 b 经过合并再合并,因为越合并越大,so ~> 队列中最多才存 12 个数,可以用状态压缩压缩一下。注意要用滚动数组,不用可能超时。
代码:
  1. #include<iostream>
  2. #include<sstream>
  3. #include<map>
  4. #include<cmath>
  5. #include<fstream>
  6. #include<queue>
  7. #include<vector>
  8. #include<sstream>
  9. #include<cstring>
  10. #include<cstdio>
  11. #include<stack>
  12. #include<bitset>
  13. #include<ctime>
  14. #include<string>
  15. #include<cctype>
  16. #include<iomanip>
  17. #include<algorithm>
  18. using namespace std ;
  19. #define INT __int64
  20. #define L(x) (x * 2)
  21. #define R(x) (x * 2 + 1)
  22. const int INF = 0x3f3f3f3f ;
  23. const double esp = 0.0000000001 ;
  24. const double PI = acos(-1.0) ;
  25. const int mod = 1000000007 ;
  26. const int MY = (1<<13) + 5 ;
  27. const int MX = 500 + 5 ;
  28. const int MS = 13 ;
  29. int n ;
  30. int g[MX] ,dp[2][MY] ;
  31. int main()
  32. {
  33. int Tx ;
  34. scanf("%d" ,&Tx) ;
  35. while(Tx--)
  36. {
  37. scanf("%d" ,&n) ;
  38. for(int i = 1 ;i <= n ; ++i)
  39. scanf("%d" ,&g[i]) ;
  40. memset(dp ,-1 ,sizeof(dp)) ;
  41. dp[0][0] = 0 ;
  42. for(int i = 1 ;i <= n ; ++i)
  43. for(int S = 0 ;S <= MY ; ++S)
  44. if(dp[(i-1)%2][S] != -1) // 由前一行的合法状态递推第 i 行
  45. {
  46. dp[i%2][S] = max(dp[i%2][S] ,dp[(i-1)%2][S]) ; // 不拿
  47. int k ,key ,sum ,ret ,temp ;
  48. if(S)
  49. {
  50. for(int k = 0 ;k <= 12 ; ++k) // 计算队列中的最小的元素
  51. if(S&(1<<k))
  52. {
  53. temp = (1<<k) ;
  54. break ;
  55. }
  56. }
  57. else temp = 0 ;
  58. if(temp < g[i]) // 无法合并
  59. dp[i%2][g[i]] = max(dp[i%2][g[i]] ,dp[(i-1)%2][S] + g[i]) ;
  60. else if(temp == g[i]) // 可以合并
  61. {
  62. key = S ; sum = g[i] ; ret = g[i] ;
  63. while(key&ret)
  64. {
  65. sum += ret*2 ;
  66. key = key - ret ;
  67. ret <<= 1 ;
  68. }
  69. dp[i%2][key+ret] = max(dp[i%2][key+ret] ,dp[(i-1)%2][S] + sum) ;
  70. }
  71. else if(temp > g[i]) // 放入队列
  72. dp[i%2][g[i] + S] = max(dp[i%2][g[i] + S] ,dp[(i-1)%2][S] + g[i]) ;
  73. }
  74. int ans = 0 ;
  75. for(int S = 0 ;S <= MY ; ++S)
  76. ans = max(ans ,dp[n%2][S]) ;
  77. printf("%d\n" ,ans) ;
  78. }
  79. return 0 ;
  80. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:Linux猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nyist_zxp/article/details/41050259
