【每日一题】数组系列(1) —— 把数组排成最小的数
AI 菌 发表于 2021/08/05 00:28:53 2021/08/05
【摘要】 写在前面:大家好!我是【AI 菌】,一枚爱弹吉他的程序员。我热爱AI、热爱分享、热爱开源! 这博客是我对学习的一点总结与记录。如果您也对 深度学习、机器视觉、算法、C++ 感兴趣,可以关注我的动态,我们一起学习,一起进步~ 我的博客地址为:【AI 菌】的博客 1.题目 输入一个正整数数组,把数组里所有数字拼接起来排成一个数,打印能拼接出的所有数字中最小的一...
我的博客地址为:【AI 菌】的博客
1.题目
输入一个正整数数组,把数组里所有数字拼接起来排成一个数,打印能拼接出的所有数字中最小的一个。
示例1:
输入: [10,2] 输出: "102"
示例2:
输入: [3,30,34,5,9] 输出: "3033459"
提示:
  • 0 < nums.length <= 100
说明:
  • 输出结果可能非常大,所以你需要返回一个字符串而不是整数
  • 拼接起来的数字可能会有前导 0,最后结果不需要去掉前导 0
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/ba-shu-zu-pai-cheng-zui-xiao-de-shu-lcof/
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
2.解题
2.1头脑风暴
  • 简单来说,本题就是要求拼接起来的“最小值”,其实本质上还是一个排序问题。
  • 考虑到是排序问题,可以直接使用快排函数sort()。但是根据题目要求,要求的是拼接起来的“最小值”,因此要改变排序判断规则。
  • 由于输入的是整型数组,而拼接、输出的是字符串。因此,还要熟悉整型转字符型的
    方法。
对于上面的三个问题下面我们来一一剖析:
(1)对于基本的几种排序方法,以及相应的算法复杂度分析,了解一下还是很有必要。如果还不太了解,建议你先加加餐:【算法之美】不要再用冒泡、选择、插入排序了,丢不起这人!
(2)sort()函数是一种很常用的快排方法,不仅能节编写代码时间,而且在时间、空间复杂度上的综合指标也不错。
  • 先熟悉一下sort()函数的基本用法:
在C++中,使用sort()函数前,需添加头文件:#include<algorithm>
1. 默认情况下是:从小到大排序(升序)
sort(arrNum.begin(), arrNum.end())
2.如果要从大到小排序(降序),则需要添加排序判断规则
bool compare(int a, int b){ return a>b;   //自定义判断规则
sort(arrNum.begin(), arrNum.end(), compare)  //降序
  • 那么对于本题,需要如何改变判断规则,才能使拼接起来的数最小呢?我们可以先看一下这张图:
比如“3”和“30”,到底谁应该放前面?我们只需先拼接起来看一下:330 或者 303,很明显,303要小,因此要将30排前面,3放在后面。
不难理解,要使得拼接后的值最小,就要想方设法把“小数”放在前面,但是每一个数的位数不同,因此我们不能直接进行比较。这里可以用一个取巧的方法,不去比较数的每一位的大小,而是去比较前后字符串拼接后的“大小”。当数组中,每相邻元素都满足这种“大小”关系时,最后将排列后的数组元素拼接在一起就是最小值了。
那么怎么通过改变判断规则实现呢?实现方法如下:
bool compare(string s1, string s2){
	return s1+s2 < s2+s1;
sort(arr_str.begin(), arr_str.end(), compare)
补充一下字符串大小比较规则:从左往右,依次比较每个字符对应的ASCII码值,大者为大,小者为小;若相等,则继续比较后面的字符。
(3)整型转字符型
  • 对于大部分编译器,支持C++11新特性,可以直接使用函数to_string()
使用前需添加头文件:#include<string>
str_num = to_string(num) //将整型数num转化成字符串str_num
  • 对于不支持C++11的编译器(比如一些竞赛中),可使用如下方法:
使用前需添加头文件:#include<sstream>
实现整型转字符串:
string NumToString(int num){
	string output;
	stringstream Convert;
	Convert<<num;
	Convert>>output;
	return output;
2.2代码实践
熟悉以上解题思路后,我们就可以编写出简单有效的代码了:
class Solution {
public:
	static bool compare(string s1, string s2){
		return s1+s2 <s2+s1; //自定义排序规则
	} string minNumber(vector<int>& nums) { vector<string> temp; for(int n : nums){ temp.push_back(to_string(n)); //整型转字符串  } sort(temp.begin(), temp.end(), compare); //按自定义规则排序  string ans = ""; for(string s : temp) ans += s; //拼接  return ans; }
测试结果:
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/105405016
