LeetCode 题目
Linux猿 发表于 2021/08/05 01:10:16 2021/08/05
【摘要】 尽量一天更新一道题。 PS:代码是自己做完后经过查看优代码修改后的代码。 1. 题目 :Two Sum 题意:给你一个n个数的数组A[ ] 和一个数值target,在数组中找到两个加起来等于target的元素的位置。注意:位置下标从1开始的。 解题思路: vector + map/hash_map(hash_map可能更好点,但是有的编译器不支持),复杂度: O(n...
尽量一天更新一道题。奋斗
1. 题目 :Two Sum
解题思路:
  1. vector + map/hash_map(hash_map可能更好点,但是有的编译器不支持),复杂度: O(nlogn);
  2. 先对数组排序,然后用两个指针,一个指针 st 指向开始,一个指针 end 指向结尾,计算两个指针指向的值的和,如果大于目标值 target ,则end--,如果小于st++,等于则记录返回。复杂度:O(n);
(1)代码
2.题目:Add Two Numbers
解题思路:属于胡搞一类的吧,so easy!
代码
3.题目:Longest Substring Without Repeating Characters
解题思路:这题主要保持两类记录值就可以,一个是以字符下标为索引的最新下标(这里的下标是字符串中的下标,有点绕,微笑),另一个是所有字符下标的最大值,不断更新这两类坐标最可以了,同时不断计算保存答案。说白了还是一道想法题。
代码
4.题目:Median of Two Sorted Arrays
解题思路:挺好的一道题,解题思路在代码中。
代码
6.题目:ZigZag Conversion
解题思路:第5题先放一下,本题是一道找规律的题目,具体的解析在代码中。
代码
14.题目:Longest Common Prefix
题意:写一个函数来寻找一个字符串数组中的最长公共前缀。
解题思路:以第一个字符串为标准,依次判断与每个字符串的第i个字符是否相等,如果当前字符串的长度为i(i的取值从0开始)或者当前字符串的字符不和第一个字符串的字符相等,则返回先前记录的长度,否则继续比较第i+1个字符是否相等。
代码
15.题目:3Sum
题意:给定一组数,找出3个数a,b,c,使得a + b + c = 0,找出的三元组不能重复。
解题思路:先对数组排序,然后依次设定每一个数为target = - 当前数,然后就想2Sum一样处理,去找另外的两个数,时间复杂度为O(n^2);
代码
20.题目:Valid Parentheses
题意:验证括号是否能正常闭合,如“()[]{}”是可以正常闭合的,但“(]”就是不正常的。
解题思路:顺手A掉这题,老掉牙的题目,具体题目解析在代码中。
代码
21.题目: Merge Two Sorted Lists
解题思路:主要考归并思想,具体题目解析在代码中。
代码
70.题目:Climbing Stairs
题意:有n级楼梯,你一次可以爬一级或两级,问爬上n级楼梯有多少种爬法。
解题思路:典型的斐波那契数列。 当然用DP的思想来的话:dp[ i ] = dp[i - 1] + dp[i - 2];
代码
98.题目:Validate Binary Search Tree
题意:判断一颗二叉树是否是二叉排序树。
解题思路:二叉排序树中序遍历后是有序的,采用中序遍历,访问当前节点的时候,当前节点的值是否大于前一个节点的值(如果有的话),如果小于则不是二叉排序树。
代码
文章来源: blog.csdn.net,作者:Linux猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nyist_zxp/article/details/76710644
