【算法与数据结构 01】衡量程序运行效率——复杂度
AI 菌 发表于 2021/08/05 00:26:45 2021/08/05
【摘要】 文章目录 1. 衡量标准2. 如何计算复杂度?3. 时间复杂度与代码结构的关系4. 优化代码的必要性 1. 衡量标准 计算机通过一行行代码去完成某个任务,实际上就是对输入数据进行加工处理,并得到结果的过程。可见,编写代码的核心就是要完成计算。对于同一个计算任务,不同计算方法得到结果的过程复杂程度是不一样的,对应的代码运行效率也不一样。 因此,复...
1. 衡量标准
因此,复杂度是是衡量代码运行效率的标准。
我们再想一想,一段代码消耗的资源是什么呢?
通常,代码在执行过程中会消耗计算时间和计算空间(内存),那需要衡量的就是时间复杂度和空间复杂度。
2. 如何计算复杂度?
复杂度是一个关于输入数据量 n 的函数。假设你的代码复杂度是 f(n),那么就用个大写字母 O 和括号,把 f(n) 括起来就可以了,即 O(f(n))。
比如,O(n) 表示的是,复杂度与计算实例的个数 n 线性相关;O(logn) 表示的是,复杂度与计算实例的个数 n 对数相关。
通常,复杂度的计算方法遵循以下几个原则:
  1. 复杂度与具体的常系数无关。例如 O(n) 和 O(2n) 表示的是同样的复杂度。
  2. 多项式级的复杂度相加的时候,选择高者作为结果。例如, O(n²+n)=O(n²)+O(n) =O(n²)。
  3. O(1)表示常数复杂度。即复杂度与输入量n无关,是一个定值。
3. 时间复杂度与代码结构的关系
从本质来看,时间复杂度与代码的结构有着非常紧密的关系;空间复杂度与数据结构的设计有关。
下面,总结了一些代码结构与时间复杂度的关系:
  • 一个顺序结构的代码,时间复杂度是 O(1)。
  • 二分查找,或者更通用地说是采用分而治之的二分策略,时间复杂度都是 O(logn)。
  • 一个简单的 for 循环,时间复杂度是 O(n)。
  • 两个顺序执行的 for 循环,时间复杂度是 O(n)+O(n)=O(2n),其实也是 O(n)。
  • 两个嵌套的 for 循环,时间复杂度是 O(n²)。
4. 优化代码的必要性
通常在小数据集上,时间复杂度的降低在绝对处理时间上没有太多体现。但在当今的大数据环境下,时间复杂度的优化将会带来巨大的系统收益。
假设某个计算任务需要处理 10万 条数据。你编写的代码:
  • 如果是 O(n²) 的时间复杂度,那么计算的次数就大概是 100 亿次左右。
  • 如果是 O(n),那么计算的次数就是 10万 次左右。
  • 如果是O(log n) 的复杂度,那么计算的次数就是 17 次左右(log 100000 = 16.61,计算机通常是二分法,这里的对数可以以 2 为底去估计)
可见,降低时间复杂度,能大大降低计算机计算次数,从而节省了很多处理时间。
参考链接:https://kaiwu.lagou.com/course/courseInfo.htm?courseId=185#/detail/pc?id=3339
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/106452718
