extern 和 extern “C” 作用
Linux猿 发表于 2021/08/04 23:13:26 2021/08/04
【摘要】     extern的作用:     定义:extern是计算机语言中的一个关键字,可置于变量或者函数前,以表示变量或者函数的定义在别的文件中。提示编译器遇到此变量或函数时,在其它模块中寻找其定义,另外,extern也可用来进行链接指定。     举个栗子: extern_test.h文件#ifndef E...
    extern的作用:
    举个栗子:
  1. extern_test.h文件
  2. #ifndef EXTERN_TEST_H
  3. #define EXTERN_TEST_H
  4. int a = 10;
  5. #endif // EXTERN_TEST_H
  6. main.cpp 文件
  7. #include <iostream>
  8. using namespace std;
  9. extern int a;
  10. int main(int argc, char *argv[])
  11. {
  12. return 0;
  13. }
  main.cpp文件需要用到另一个文件的全局变量a,需要用extern int a;
  注意:extern 后面修饰的只能是一个全局变量。
    使用extern "C"的目的:
    首先,你需要明白一点,C++在编译函数和变量的时候会进行倾轧(就是支持重载,将函数重载成一个特定的名字,而C语言不支持重载),而当C++调用的C语言函数库是已经编译好的,是用C的方法编译的,所以如果你还是按照正常思路调用C库函数的话(如果不在头文件中加extern "C"),就会出现在头文件中的函数被倾轧,而库函数不倾轧,会链接出错,所以C++就在调用C语言的头文件里加了extern "C",这样两边都不倾轧就可以了。简单来说:extern "C" 实现了C头文件与C库函数里编译代码的统一。下面是C头文件中的代码:
  1. #ifndef _INC_STDIO
  2. #define _INC_STDIO
  3. #include <crtdefs.h>
  4. #include <_mingw_print_push.h>
  5. #pragma pack(push,_CRT_PACKING)
  6. #ifdef __cplusplus
  7. extern "C" {
  8. #endif
头文件里加了extern "C"指示C++编译器不要对所包含的代码进行倾轧,所以C头文件里的代码和库文件里的代码就实现了统一。
也就是说使用extern "C"的时候,要在声明和定义处同时使用。
文章来源: blog.csdn.net,作者:Linux猿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nyist_zxp/article/details/80253852
