《零基础》MySQL DELETE 语句(十五)
Java李杨勇 发表于 2021/08/05 01:30:49 2021/08/05
【摘要】 语法 以下是 SQL DELETE 语句从 MySQL 数据表中删除数据的通用语法: DELETE FROM table_name [WHERE Clause] 如果没有指定 WHERE 子句,MySQL 表中的所有记录将被删除。你可以在 WHERE 子句中指定任何条件您可以在单个表中一次性删除记录。 当你想删除数据表中指定的记录时 WHERE 子句是非常有用的。 ...
语法
  • 如果没有指定 WHERE 子句,MySQL 表中的所有记录将被删除。
  • 你可以在 WHERE 子句中指定任何条件
  • 您可以在单个表中一次性删除记录。
从命令行中删除数据
这里我们将在 SQL DELETE 命令中使用 WHERE 子句来删除 MySQL 数据表 runoob_tbl 所选的数据。
实例
以下实例将删除 runoob_tbl 表中 runoob_id 为3 的记录:
DELETE 语句:
mysql> use RUNOOB; Database changed mysql> DELETE FROM runoob_tbl WHERE runoob_id=3; Query OK, 1 row affected (0.23 sec)
使用 PHP 脚本删除数据
PHP使用 mysqli_query() 函数来执行SQL语句, 你可以在 SQL DELETE 命令中使用或不使用 WHERE 子句。
该函数与 mysql> 命令符执行SQL命令的效果是一样的。
实例
以下PHP实例将删除 runoob_tbl 表中 runoob_id 为 3 的记录:
MySQL DELETE 子句测试:
<?php $dbhost = 'localhost'; // mysql服务器主机地址 $dbuser = 'root'; // mysql用户名 $dbpass = '123456'; // mysql用户名密码 $conn = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass); if(! $conn ) { die('连接失败: ' . mysqli_error($conn)); } // 设置编码,防止中文乱码 mysqli_query($conn , "set names utf8"); $sql = 'DELETE FROM runoob_tbl WHERE runoob_id=3'; mysqli_select_db( $conn, 'RUNOOB' ); $retval = mysqli_query( $conn, $sql ); if(! $retval ) { die('无法删除数据: ' . mysqli_error($conn)); } echo '数据删除成功!'; mysqli_close($conn); ?>
文章来源: lyyong.blog.csdn.net,作者:java李阳勇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lyyong.blog.csdn.net/article/details/117867975
