【每日一题】链表系列(2) —— 合并两个有序链表
AI 菌 发表于 2021/08/05 00:16:30 2021/08/05
【摘要】 写在前面:大家好!我是【AI 菌】,一枚爱弹吉他的程序员。我热爱AI、热爱分享、热爱开源! 这博客是我对学习的一点总结与思考。如果您也对 深度学习、机器视觉、算法、C++、Python 感兴趣,可以关注我的动态,我们一起学习,一起进步~ 我的博客地址为:【AI 菌】的博客 文章目录 一、 题目(LeetCode)二、 解法一:递归2.1 解题过程2....
我的博客地址为:【AI 菌】的博客
温馨提示:如果您对链表的结构还不了解,建议先加一个餐:
【算法与数据结构 04】多图讲解——线性表、顺序表、链表
【程序员面试必刷题】链表系列(1):返回倒数第k个结点
一、 题目(LeetCode)
原题:
将两个升序链表合并为一个新的`升序`链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。
示例:
输入:1->2->4, 1->3->4
输出:1->1->2->3->4->4
来源:力扣(LeetCode)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
二、 解法一:递归
2.1 解题过程
思路:
由于了链表list1和list2是两个已排序好的升序链表,因此当我们调整它的next指针指向时,只需要比较list1和list2首元素的大小;然后将next指针指向较小数对应的结点,直到 l1 或者 l2 任一指向null。
这样到了最后,如果 l1 还是 l2 中任意一方还有余下元素没有用到,那么此时next指针直接指向剩余的链表。(这是因为,剩下的链表已经是按升序排列好的链式结构)
于是,我们可以将以上的思想写成下面的递归式子(忽略边界情况,比如空链表等):
在这里插入图片描述也就是说,两个链表头部值较小的一个结点与剩下元素进行merge操作。
算法:
在程序中,如果 l1 或者 l2 一开始就是空链表 ,那么没有任何操作需要合并,所以我们只需要返回非空链表。否则,我们要判断 l1 和 l2 哪一个链表的头节点的值更小,然后递归地决定下一个添加到结果里的节点。如果两个链表有一个为空,递归结束。
复杂度分析:
  • 时间复杂度:O(n + m),其中 n 和 m 分别为两个链表的长度。因为每次调用递归都会去掉 l1 或者 l2 的头节点(直到至少有一个链表为空),函数 mergeTwoList 至多只会递归调用每个节点一次。因此,时间复杂度取决于合并后的链表长度,即 O(n+m)。
  • 空间复杂度:O(n+m),其中 n 和 m 分别为两个链表的长度。递归调用 mergeTwoLists 函数时需要消耗栈空间,栈空间的大小取决于递归调用的深度。结束递归调用时 mergeTwoLists 函数最多调用 n+m 次,因此空间复杂度为 O(n+m)。
2.2 题目解答
(1) C++示例
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 * int val;
 * ListNode *next;
 * ListNode() : val(0), next(nullptr) {}
 * ListNode(int x) : val(x), next(nullptr) {}
 * ListNode(int x, ListNode *next) : val(x), next(next) {}
class Solution {
public: ListNode* mergeTwoLists(ListNode* l1, ListNode* l2) { if(l1 == nullptr) return l2; else if(l2 == nullptr) return l1; else if(l1->val < l2->val){ l1->next = mergeTwoLists(l1->next, l2); return l1; } else{ l2->next = mergeTwoLists(l1, l2->next); return l2; } }
  • 26
  • 27
(2) Python示例
class Solution: def mergeTwoLists(self, l1, l2): if l1 is None: return l2 elif l2 is None: return l1 elif l1.val < l2.val: l1.next = self.mergeTwoLists(l1.next, l2) return l1 else: l2.next = self.mergeTwoLists(l1, l2.next) return l2
三、 解法二:迭代
3.1 解题过程
思想:
采用迭代的方法来实现上述算法:当 l1 和 l2 都不是空链表时,判断 l1 和 l2 哪一个链表的头结点的值更小,将较小值的节点添加到结果里,当一个节点被添加到结果里之后,将对应链表中的结点向后移一位。
算法:
首先,我们设定一个哨兵节点 prehead ,这可以在最后让我们比较容易地返回合并后的链表。我们维护一个 prev 指针,我们需要做的是调整它的 next 指针。然后,我们重复以下过程,直到 l1 或者 l2 指向了 null :如果 l1 当前节点的值小于等于 l2 ,我们就把 l1 当前的节点接在 prev 节点的后面同时将 l1 指针往后移一位。否则,我们对 l2 做同样的操作。不管我们将哪一个元素接在了后面,我们都需要把 prev 向后移一位。
在循环终止的时候, l1 和 l2 至多有一个是非空的。由于输入的两个链表都是有序的,所以不管哪个链表是非空的,它包含的所有元素都比前面已经合并链表中的所有元素都要大。这意味着我们只需要简单地将非空链表接在合并链表的后面,并返回合并链表即可。
复杂度分析:
  • 时间复杂度:O(n + m),其中 n 和 m 分别为两个链表的长度。因为每次循环迭代中,l1 和 l2 只有一个元素会被放进合并链表中,因此 while 循环的次数不会超过两个链表的长度之和。所有其他操作的时间复杂度都是常数级别的,因此总的时间复杂度为 O(n+m)。
  • 空间复杂度:O(1) ,我们只需要常数的空间存放若干变量。
3.2 题目解答
(1) C++示例
class Solution {
public: ListNode* mergeTwoLists(ListNode* l1, ListNode* l2) { ListNode* preHead = new ListNode(-1); ListNode* prev = preHead; while (l1 != nullptr && l2 != nullptr) { if (l1->val < l2->val) { prev->next = l1; l1 = l1->next; } else { prev->next = l2; l2 = l2->next; } prev = prev->next; } // 合并后 l1 和 l2 最多只有一个还未被合并完,我们直接将链表末尾指向未合并完的链表即可 prev->next = l1 == nullptr ? l2 : l1; return preHead->next; }
(2) Python示例
class Solution: def mergeTwoLists(self, l1, l2): prehead = ListNode(-1) prev = prehead while l1 and l2: if l1.val <= l2.val: prev.next = l1 l1 = l1.next else: prev.next = l2 l2 = l2.next prev = prev.next # 合并后 l1 和 l2 最多只有一个还未被合并完,我们直接将链表末尾指向未合并完的链表即可 prev.next = l1 if l1 is not None else l2 return prehead.next
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/108173446
