了解sitemap(站点地图)和如何判定你的网站是否需要提交站点地图
海拥 发表于 2021/08/05 01:17:38 2021/08/05
【摘要】 了解sitemap站点地图 什么是站点地图?我需要一个站点地图吗?在以下情况下,您可能需要一个站点地图:你可能不会需要一个网站地图,如果: 什么是站点地图? 一个网站地图是你提供有关的网页,视频和网站上的其他文件,以及它们之间的关系信息的文件。像Google这样的搜索引擎会读取此文件,以更智能地抓取您的网站。站点地图会告诉Google您认为哪些页面和...
什么是站点地图?
一个网站地图是你提供有关的网页,视频和网站上的其他文件,以及它们之间的关系信息的文件。像Google这样的搜索引擎会读取此文件,以更智能地抓取您的网站。站点地图会告诉Google您认为哪些页面和文件对您的网站很重要,并提供有关这些文件的有价值的信息:例如,对于页面,上次更新页面的时间,更改页面的频率以及任何其他语言版本页面。
您可以使用站点地图来提供有关页面上特定类型内容的信息,包括视频和图像内容。例如:
  • 网站地图视频条目可以指定视频播放时间,类别和适合年龄的等级。
  • 站点地图图像条目可以包括图像主题,类型和许可证。
我需要一个站点地图吗?
如果您的网站页面正确链接,则Google通常可以发现您的大部分网站。即使这样,站点地图也可以改善对更大或更复杂的站点或更专业的文件的爬网。
使用站点地图并不能保证将对站点地图中的所有项目进行爬网和建立索引,因为Google流程依赖于复杂的算法来计划爬网。但是,在大多数情况下,拥有站点地图将使您的网站受益,并且永远不会因拥有站点地图而受到惩罚。
在以下情况下,您可能需要一个站点地图:
  • 您的网站很大。因此,Google网络搜寻器更有可能忽略搜寻某些新页面或最近更新的页面。
  • 您的网站上有大量内容页面存档,这些内容页面相互隔离或链接不紧密。如果您的站点页面之间没有自然地相互引用,则可以在站点地图中列出它们,以确保Google不会忽略您的某些页面。
  • 您的网站是新的,几乎没有外部链接。Googlebot和其他网络爬虫通过跟踪从一个页面到另一页面的链接来爬网。因此,如果没有其他网站链接到Google,则Google可能不会发现您的页面。
  • 您的网站上有很多富媒体内容(视频,图像)或显示在Google新闻中。Google可以在适当的情况下将站点地图中的其他信息考虑在内以进行搜索。
你可能不会需要一个网站地图,如果:
  • 您的网站很小。简而言之,我们的意思是您网站上的页面不超过500页。(只有您认为需要在搜索结果中的页面才计入该总数。)
  • 您正在使用简单的网站托管服务,例如Blogger或Wix。如果您的网站使用的服务可以帮助您快速设置带有预格式化页面和导航元素的网站,则您的服务可能会自动为您创建一个网站地图,而您无需执行任何操作。在服务的文档中搜索“sitemap”一词,以查看是否自动生成了站点地图,或者他们建议您创建自己的站点地图(如果这样,则如何在托管服务上提交站点地图)。
  • 您的网站在内部进行了全面链接。这意味着Google可以通过跟踪从首页开始的链接来找到您网站上的所有重要页面。
  • 您没有很多需要显示在索引中的媒体文件(视频,图像)或新闻页面。站点地图可以帮助Google在您的网站上查找和理解视频和图像文件或新闻报道,如果您希望它们出现在Google搜索结果中。如果您不需要这些结果出现在“图像”,“视频”或“新闻”结果中,则可能不需要站点地图。
文章来源: haiyong.blog.csdn.net,作者:海拥✘,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:haiyong.blog.csdn.net/article/details/112429301
