Java中的双重检查锁机制模式(double checked locking)
芝麻粒儿 发表于 2021/08/05 00:25:45 2021/08/05
【摘要】 转载自:https://www.cnblogs.com/xz816111/p/8470048.html 在实现单例模式时,如果未考虑多线程的情况,就容易写出下面的错误代码: public class Singleton { private static Singleton uniqueSingleton; private Singleton() { } public ...
  1. public class Singleton {
  2. private static Singleton uniqueSingleton;
  3. private Singleton() {
  4. }
  5. public Singleton getInstance() {
  6. if (null == uniqueSingleton) {
  7. uniqueSingleton = new Singleton();
  8. }
  9. return uniqueSingleton;
  10. }
  11. }
在多线程的情况下,这样写可能会导致uniqueSingleton有多个实例。比如下面这种情况,考虑有两个线程同时调用getInstance():
可以看到,uniqueSingleton被实例化了两次并且被不同对象持有。完全违背了单例的初衷。
加锁
出现这种情况,第一反应就是加锁,如下:
  4. }
  5. public synchronized Singleton getInstance() {
  8. }
  10. }
  11. }
这样虽然解决了问题,但是因为用到了synchronized,会导致很大的性能开销,并且加锁其实只需要在第一次初始化的时候用到,之后的调用都没必要再进行加锁。
双重检查锁
双重检查锁(double checked locking)是对上述问题的一种优化。先判断对象是否已经被初始化,再决定要不要加锁。
错误的双重检查锁
  4. }
  7. synchronized (Singleton.class) {
  8. if (null == uniqueSingleton) {
  9. uniqueSingleton = new Singleton(); // error
  10. }
  11. }
  12. }
  13. return uniqueSingleton;
  14. }
  15. }
如果这样写,运行顺序就成了:
  1. 检查变量是否被初始化(不去获得锁),如果已被初始化则立即返回。
  2. 获取锁。
  3. 再次检查变量是否已经被初始化,如果还没被初始化就初始化一个对象。
执行双重检查是因为,如果多个线程同时了通过了第一次检查,并且其中一个线程首先通过了第二次检查并实例化了对象,那么剩余通过了第一次检查的线程就不会再去实例化对象。
这样,除了初始化的时候会出现加锁的情况,后续的所有调用都会避免加锁而直接返回,解决了性能消耗的问题。
隐患
上述写法看似解决了问题,但是有个很大的隐患。实例化对象的那行代码(标记为error的那行),实际上可以分解成以下三个步骤:
  1. 分配内存空间
  2. 初始化对象
  3. 将对象指向刚分配的内存空间
但是有些编译器为了性能的原因,可能会将第二步和第三步进行重排序,顺序就成了:
  1. 分配内存空间
  2. 将对象指向刚分配的内存空间
  3. 初始化对象
现在考虑重排序后,两个线程发生了以下调用:
在这种情况下,T7时刻线程B对uniqueSingleton的访问,访问的是一个初始化未完成的对象。
正确的双重检查锁
  2. private volatile static Singleton uniqueSingleton;
  4. }
  10. }
  11. }
  12. }
  14. }
  15. }
为了解决上述问题,需要在uniqueSingleton前加入关键字volatile。使用了volatile关键字后,重排序被禁止,所有的写(write)操作都将发生在读(read)操作之前。
至此,双重检查锁就可以完美工作了。
文章来源: zhima.blog.csdn.net,作者:芝麻粒儿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhima.blog.csdn.net/article/details/84966680
