Opencv打开basler相机——实现显示视频、保存图片、记录视频(Windows下)
AI 菌 发表于 2021/08/05 01:20:37 2021/08/05
【摘要】 文章目录 一、环境介绍二、环境配置三、完整代码 一、环境介绍 系统:windows10开发环境:VS2015+OpenCV3.1其它库:pylon(安装basler官方SDK自带的库) 开发环境配置,可参考这里:VS2015 + OpenCV3.1 环境配置与项目搭建(C++版) 二、环境配置 1.首先根据自己的VS选择对应的版本 2.配...
一、环境介绍
  • 系统:windows10
  • 开发环境:VS2015+OpenCV3.1
  • 其它库:pylon(安装basler官方SDK自带的库)
二、环境配置
1.首先根据自己的VS选择对应的版本
2.配置包含目录
3.配置库目录
4.配置附加包含目录
5.配置附加库目录
6.配置附加依赖项
三、完整代码
//定义是否保存图片
#define saveImages 0
//定义是否记录视频
#define recordVideo 0
// 加载OpenCV API
#include <opencv2/core/core.hpp>
#include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
#include <opencv2/video/video.hpp>
//加载PYLON API.
#include <pylon/PylonIncludes.h>
#include<iostream>
#ifdef PYLON_WIN_BUILD
#include <pylon/PylonGUI.h>
#endif
//命名空间.
using namespace Pylon;
using namespace cv;
using namespace std;
//定义抓取的图像数
static const uint32_t c_countOfImagesToGrab = 800;
void main()
	//Pylon自动初始化和终止
	Pylon::PylonAutoInitTerm autoInitTerm;
	try
	{ //创建相机对象(以最先识别的相机)
		CInstantCamera camera(CTlFactory::GetInstance().CreateFirstDevice());
		// 打印相机的名称
		std::cout << "Using device " << camera.GetDeviceInfo().GetModelName() << endl;
		//获取相机节点映射以获得相机参数
		GenApi::INodeMap& nodemap = camera.GetNodeMap();
		//打开相机
		camera.Open();
		//获取相机成像宽度和高度
		GenApi::CIntegerPtr width = nodemap.GetNode("Width");
		GenApi::CIntegerPtr height = nodemap.GetNode("Height"); //设置相机最大缓冲区,默认为10
		camera.MaxNumBuffer = 5;
		// 新建pylon ImageFormatConverter对象.
		CImageFormatConverter formatConverter;
		//确定输出像素格式
		formatConverter.OutputPixelFormat = PixelType_BGR8packed;
		// 创建一个Pylonlmage后续将用来创建OpenCV images
		CPylonImage pylonImage; //声明一个整形变量用来计数抓取的图像,以及创建文件名索引
		int grabbedlmages = 0; // 新建一个OpenCV video creator对象.
		VideoWriter cvVideoCreator;
		//新建一个OpenCV image对象. Mat openCvImage;
		// 视频文件名 std::string videoFileName = "openCvVideo.avi";
		// 定义视频帧大小
		cv::Size frameSize = Size((int)width->GetValue(), (int)height->GetValue()); //设置视频编码类型和帧率,有三种选择
		// 帧率必须小于等于相机成像帧率
		cvVideoCreator.open(videoFileName, CV_FOURCC('M', 'J', 'P', 'G'), 24, frameSize, true);
		//cvVideoCreator.open(videoFileName, CV_F0URCC('M','P',,4','2’), 20, frameSize, true);
		//cvVideoCreator.open(videoFileName, CV_FOURCC('M', '3', 'P', 'G'), 20, frameSize, true); // 开始抓取c_countOfImagesToGrab images.
		//相机默认设置连续抓取模式
		camera.StartGrabbing(c_countOfImagesToGrab, GrabStrategy_LatestImageOnly); //抓取结果数据指针
		CGrabResultPtr ptrGrabResult; // 当c_countOfImagesToGrab images获取恢复成功时,Camera.StopGrabbing()
		//被RetrieveResult()方法自动调用停止抓取 while (camera.IsGrabbing()) { // 等待接收和恢复图像,超时时间设置为5000 ms. camera.RetrieveResult(5000, ptrGrabResult, TimeoutHandling_ThrowException); //如果图像抓取成功 if (ptrGrabResult->GrabSucceeded()) { // 获取图像数据 cout << "SizeX: " << ptrGrabResult->GetWidth() << endl; cout << "SizeY: " << ptrGrabResult->GetHeight() << endl; //将抓取的缓冲数据转化成pylon image. formatConverter.Convert(pylonImage, ptrGrabResult); // 将 pylon image转成OpenCV image. openCvImage = cv::Mat(ptrGrabResult->GetHeight(), ptrGrabResult->GetWidth(), CV_8UC3, (uint8_t *)pylonImage.GetBuffer()); //如果需要保存图片 if (saveImages) { std::ostringstream s; // 按索引定义文件名存储图片 s << "save//image_" << grabbedlmages << ".jpg"; std::string imageName(s.str()); //保存OpenCV image. imwrite(imageName, openCvImage); grabbedlmages++; } //如果需要记录视频 if (recordVideo) { cvVideoCreator.write(openCvImage); } //新建OpenCV display window. namedWindow("OpenCV Display Window", CV_WINDOW_NORMAL); // other options: CV_AUTOSIZE, CV_FREERATIO //显示及时影像. imshow("OpenCV Display Window", openCvImage); // Define a timeout for customer's input in // '0' means indefinite, i.e. the next image will be displayed after closing the window. // '1' means live stream waitKey(10); } }
	catch (GenICam::GenericException &e)
		// Error handling.
		cerr << "An exception occurred." << endl << e.GetDescription() << endl;
	} system("pause");
	return ;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
测试结果:
温馨提示:这里我配置的是Release x64,所以在编译运行时,也要选择相应的选项。
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/108299852
