【算法与数据结构 07】数组 —— 数组的基本操作( 增删查与时间复杂度的关系!)
AI 菌 发表于 2021/08/04 23:26:39 2021/08/04
【摘要】 文章目录 一、白话数组二、增删查操作(1)数组的新增操作(2)数组的删除操作(3)数组的查找操作 三、真题实例四、相关推荐 一、白话数组 数组是数据结构中的最基本结构,几乎所有的程序设计语言都把数组类型设定为固定的基础变量类型。而且数组还是其它数据结构的底层容器,比如我们前面学过的顺序列表、顺序栈等,其底层都是由数组来实现的。 我们可以把数组理...
一、白话数组
我们可以把数组理解为一种容器,它可以用来存放若干个相同类型的数据元素。比如:
  • 存放的数据是整数型的数组,称作整型数组;
  • 存放的数据是字符型的数组,则称作字符数组;
  • 另外还有一类数组比较特殊,它是数组的数组,也可以叫作二维数组。
如果用数学的方式来看,我们可以把普通的数组看成是一个向量,那么二维数组就是一个矩阵。不过,二维数组对数据的处理方式并没有太多特别之处。
数组有一个很重要的特性:数组在内存中是连续存放的,数组内的数据,可以通过索引值直接取出得到。
二、增删查操作
数组在存储数据时是按顺序存储的,并且存储数据的内存也是连续的,这就造成了它具有增删困难、查找容易的特点。
(1)数组的新增操作
数组新增数据有两个情况:
  • 第一种情况,在数组的最后增加一个新的元素。此时新增一条数据后,对原数据产生没有任何影响。可以直接通过新增操作,赋值或者插入一条新的数据即可。时间复杂度是 O ( 1 ) O(1) O(1)。
  • 第二种情况,如果是在数组中间的某个位置新增数据,那么情况就完全不一样了。这是因为,新增了数据之后,会对插入元素位置之后的元素产生影响,具体为这些数据的位置需要依次向后挪动 1 个位置。时间复杂度是 O ( n ) O(n) O(n)。
(2)数组的删除操作
数组删除数据也有两种情况:
  • 第一种情况,在这个数组的最后,删除一个数据元素。由于此时删除一条数据后,对原数据没有产生任何影响。我们可以直接删除该数据即可,时间复杂度是 O ( 1 ) O(1) O(1)。
  • 第二种情况,在这个数组的中间某个位置,删除一条数据。情况与新增操作高度相似,时间复杂度为 O ( n ) O(n) O(n)。
这两种情况的区别在于,删除数据之后,其他数据的位置是否发生改变。
(3)数组的查找操作
相比于复杂度较高的增删操作,数组的查找操作就方便一些了。由于索引的存在,数组基于位置的查找操作比较容易实现。我们可以索引值,直接在 O ( 1 ) O(1) O(1)时间复杂度 内查找到某个位置的元素。
例如,查找数组中第三个位置的元素,通过 a[2] 就可以直接取出来。但对于链表系的数据结构,是没有这个优势的。需要注意的是,数组的索引是从0开始的。所以第一个元素是a[0],依次类推。
总的来说,如果只需根据索引值进行一次查找,时间复杂度是 O ( 1 ) O(1) O(1)。但是要在数组中查找一个数值满足指定条件的数据,则时间复杂度是 O ( n ) O(n) O(n)。
三、真题实例
题目:
给定一个整数类型的数组 nums,要求编写一个能够返回数组 “中心索引” 的方法。数组的 中心索引 是这样定义的:数组中心索引的左侧所有元素相加的和 = 右侧所有元素相加的和。
要求:
如果数组不存在中心索引,那么我们应该返回 -1。如果数组有多个中心索引,那么我们应该返回最靠近左边的那一个。
这道题是一个面试真题,题目很简单,但是要在有限时间内想到最优解,也是具有一点挑战性的!
下面给出两种解法:两种解法的时间复杂度是不一样的,聪明的你,能不能看出那一种方法更优秀?可以在评论区留言~
解法一:
class Solution {
public: int pivotIndex(vector<int>& nums) { for(int i=0; i<nums.size(); i++){ //初始化 int sum1=0,sum2=0; //计算左边元素总和 for(int j=0; j<i; j++) sum1+=nums[j]; //计算右边元素总和 for(int k=i+1; k<nums.size(); k++) sum2+=nums[k]; if(sum1==sum2){ return i;  //返回中心索引 } } return -1; //不存在中心索引,则返回-1 }
解法二:
class Solution {
public: int pivotIndex(vector<int>& nums) { int sum=0, sum1=0, sum2=0; //计算数组总和 for(int i=0; i<nums.size(); i++) sum += nums[i]; //寻找第一个中心索引 for(int i=0; i<nums.size(); i++){ sum2 = sum - nums[i] - sum1; //右边累计和 if(sum1==sum2) return i; sum1 += nums[i]; //左边累计和 } return -1; }
四、相关推荐
【C++养成计划】深入数组和字符串(Day8)
【C++养成计划】动态数组 —— 快速上手 STL vector 类(Day14)
【LeetCode 面试45】排序专题——把数组排成最小的数(详解)
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/108360908
