【算法与数据结构 10】哈希表——高效查找的利器
AI 菌 发表于 2021/08/05 01:25:27 2021/08/05
【摘要】 文章目录 一、什么是哈希表1.1 哈希表的原理1.2 设计哈希函数 二、解决哈希冲突2.1 开放定址法2.2 链地址法 三、哈希表的应用3.1 哈希表的基本操作3.2 哈希表的优缺点 四、 设计哈希映射4.1 设计要求4.2 设计思路4.3 实际案例 养成习惯,先赞后看!你的支持是我创作的最大动力! 前言: 之前,我们先后学习了线性表...
前言:
之前,我们先后学习了线性表、数组、字符串和树,它们普遍都存在这样的缺陷,那就是数据数值条件的查找,都需要对全部数据或者部分数据进行遍历。那么,有没有一种方法可以省去数据比较的过程,从而进一步提升数值条件查找的效率呢?
答案当然是:有!这一课时我们就来介绍这样一种高效率的查找神器:哈希表。
一、什么是哈希表
哈希表名字源于 Hash,也可以叫作散列表。哈希表是一种特殊的数据结构,它与数组、链表以及树等我们之前学过的数据结构相比,有很明显的区别。
1.1 哈希表的原理
哈希表是一种数据结构,它使用哈希函数组织数据,以支持快速插入和搜索。哈希表的核心思想就是使用哈希函数将键映射到存储桶。更确切地说:
  • 当我们插入一个新的键时,哈希函数将决定该键应该分配到哪个桶中,并将该键存储在相应的桶中;
  • 当我们想要搜索一个键时,哈希表将使用相同的哈希函数来查找对应的桶,并只在特定的桶中进行搜索。
下面举一个简单的例子,我们来理解下:
在示例中,我们使用 y = x % 5 作为哈希函数。让我们使用这个例子来完成插入和搜索策略:
  • 插入:我们通过哈希函数解析键,将它们映射到相应的桶中。 例如,1987 分配给桶 2,而 24 分配给桶 4。
  • 搜索:我们通过相同的哈希函数解析键,并仅在特定存储桶中搜索。 例如,如果我们搜索 23,将映射 23 到 3,并在桶 3 中搜索。我们发现 23 不在桶 3 中,这意味着 23 不在哈希表中。
1.2 设计哈希函数
哈希函数是哈希表中最重要的组件,该哈希表用于将键映射到特定的桶。在之前的示例中,我们使用 y = x % 5 作为散列函数,其中 x 是键值,y 是分配的桶的索引。
散列函数将取决于键值的范围和桶的数量。下面是一些哈希函数的示例:
哈希函数的设计是一个开放的问题。其思想是尽可能将键分配到桶中,理想情况下,完美的哈希函数将是键和桶之间的一对一映射。然而,在大多数情况下,哈希函数并不完美,它需要在桶的数量和桶的容量之间进行权衡。
当然,我们也可以自定义一些哈希函数。一般的方法有:
  • 直接定制法。哈希函数为关键字到地址的线性函数。如,H (key) = a * key + b。 这里,a 和 b 是设置好的常数。
  • 数字分析法。假设关键字集合中的每个关键字 key 都是由 s 位数字组成(k1,k2,…,Ks),并从中提取分布均匀的若干位组成哈希地址。
  • 平方取中法。如果关键字的每一位都有某些数字重复出现,并且频率很高,我们就可以先求关键字的平方值,通过平方扩大差异,然后取中间几位作为最终存储地址。
  • 折叠法。如果关键字的位数很多,可以将关键字分割为几个等长的部分,取它们的叠加和的值(舍去进位)作为哈希地址。
  • 除留余数法。预先设置一个数 p,然后对关键字进行取余运算。即地址为 key % p。
二、解决哈希冲突
理想情况下,如果我们的哈希函数是完美的一对一映射,我们将不需要处理冲突。不幸的是,在大多数情况下,冲突几乎是不可避免的。例如,在我们之前的哈希函数(y = x % 5)中,1987 和 2 都分配给了桶 2,这就是一个哈希冲突。
解决哈希冲突应该要思考以下几个问题:
  • 如何组织在同一个桶中的值?
  • 如果为同一个桶分配了太多的值,该怎么办?
  • 如何在特定的桶中搜索目标值?
那么一旦发生冲突,我们该如何解决呢?
常用的方法有两种:开放定址法和链地址法。
2.1 开放定址法
即当一个关键字和另一个关键字发生冲突时,使用某种探测技术在哈希表中形成一个探测序列,然后沿着这个探测序列依次查找下去。当碰到一个空的单元时,则插入其中。
常用的探测方法是线性探测法。 比如有一组关键字 {12,13,25,23},采用的哈希函数为 key % 11。当插入 12,13,25 时可以直接插入,地址分别为 1、2、3。而当插入 23 时,哈希地址为 23 % 11 = 1。
然而,地址 1 已经被占用,因此沿着地址 1 依次往下探测,直到探测到地址 4,发现为空,则将 23 插入其中。如下图所示:
2.2 链地址法
将哈希地址相同的记录存储在一张线性链表中。例如,有一组关键字 {12,13,25,23,38,84,6,91,34},采用的哈希函数为 key % 11。如下图所示:
三、哈希表的应用
3.1 哈希表的基本操作
在很多高级语言中,哈希函数、哈希冲突都已经在底层完成了黑盒化处理,是不需要开发者自己设计的。也就是说,哈希表完成了关键字到地址的映射,可以在常数级时间复杂度内通过关键字查找到数据。
至于实现细节,比如用了哪个哈希函数,用了什么冲突处理,甚至某个数据记录的哈希地址是多少,都是不需要开发者关注的。接下来,我们从实际的开发角度,来看一下哈希表对数据的增删查操作。
哈希表中的增加和删除数据操作,不涉及增删后对数据的挪移问题(数组需要考虑),因此处理就可以了。
哈希表查找的细节过程是:对于给定的 key,通过哈希函数计算哈希地址 H (key)。
  • 如果哈希地址对应的值为空,则查找不成功。
  • 反之,则查找成功。
虽然哈希表查找的细节过程还比较麻烦,但因为一些高级语言的黑盒化处理,开发者并不需要实际去开发底层代码,只要调用相关的函数就可以了。
3.2 哈希表的优缺点
  • 优势:它可以提供非常快速的插入-删除-查找操作,无论多少数据,插入和删除值需要接近常量的时间。在查找方面,哈希表的速度比树还要快,基本可以瞬间查找到想要的元素。
  • 不足:哈希表中的数据是没有顺序概念的,所以不能以一种固定的方式(比如从小到大)来遍历其中的元素。在数据处理顺序敏感的问题时,选择哈希表并不是个好的处理方法。同时,哈希表中的
    key 是不允许重复的,在重复性非常高的数据中,哈希表也不是个好的选择。
四、 设计哈希映射
4.1 设计要求
要求:
不使用任何内建的哈希表库设计一个哈希映射具体地说,设计应该包含以下的功能:
  • put(key, value):向哈希映射中插入(键,值)的数值对。如果键对应的值已经存在,更新这个值。
  • get(key):返回给定的键所对应的值,如果映射中不包含这个键,返回-1。
  • remove(key):如果映射中存在这个键,删除这个数值对。
示例:
MyHashMap hashMap = new MyHashMap();
hashMap.put(1, 1); hashMap.put(2, 2); hashMap.get(1); // 返回 1
hashMap.get(3); // 返回 -1 (未找到)
hashMap.put(2, 1); // 更新已有的值
hashMap.get(2); // 返回 1
hashMap.remove(2); // 删除键为2的数据
hashMap.get(2); // 返回 -1 (未找到)
注意:
 所有的值都在 [0, 1000000]的范围内。
 操作的总数目在[1, 10000]范围内。
 不要使用内建的哈希库。
4.2 设计思路
哈希表是一个在不同语言中都有的通用数据结构。例如,Python 中的 dict 、C++中的 map 和 Java 中的 Hashmap。哈希表的特性是可以根据给出的 key 快速访问 value。
最简单的思路就是用模运算作为哈希方法,为了降低哈希碰撞的概率,通常取素数的模,例如 模 2069。
定义 array 数组作为存储空间,通过哈希方法计算数组下标。为了解决 哈希碰撞 (即键值不同,但映射下标相同),利用桶来存储所有对应的数值。桶可以用数组或链表来实现,在下面的具体实现中, Python 中用的是数组。
定义哈希表方法,get(),put() 和 remove(),其中的寻址过程如下所示:
  • 对于一个给定的键值,利用哈希方法生成键值的哈希码,利用哈希码定位存储空间。对于每个哈希码,都能找到一个桶来存储该键值所对应的数值。
  • 在找到一个桶之后,通过遍历来检查该键值对是否已经存在。
4.3 实际案例
Python实现如下:
class Bucket: def __init__(self): self.bucket = [] def get(self, key): for (k, v) in self.bucket: if k == key: return v return -1 def update(self, key, value): found = False for i, kv in enumerate(self.bucket): if key == kv[0]: self.bucket[i] = (key, value) found = True break if not found: self.bucket.append((key, value)) def remove(self, key): for i, kv in enumerate(self.bucket): if key == kv[0]: del self.bucket[i]
class MyHashMap(object): def __init__(self): """ Initialize your data structure here. """ # better to be a prime number, less collision self.key_space = 2069 self.hash_table = [Bucket() for i in range(self.key_space)] def put(self, key, value): """ value will always be non-negative. :type key: int :type value: int :rtype: None """ hash_key = key % self.key_space self.hash_table[hash_key].update(key, value) def get(self, key): """ Returns the value to which the specified key is mapped, or -1 if this map contains no mapping for the key :type key: int :rtype: int """ hash_key = key % self.key_space return self.hash_table[hash_key].get(key) def remove(self, key): """ Removes the mapping of the specified value key if this map contains a mapping for the key :type key: int :rtype: None """ hash_key = key % self.key_space self.hash_table[hash_key].remove(key)
# Your MyHashMap object will be instantiated and called as such:
# obj = MyHashMap()
# obj.put(key,value)
# param_2 = obj.get(key)
# obj.remove(key)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
复杂度分析:
  • 时间复杂度:每个方法的时间复杂度都为 O(N/K),其中 N 为所有可能键值的数量,K 为哈希表中预定义桶的数量,在这里 K 为 2069。这里我们假设键值是均匀地分布在所有桶中的,桶的平均大小为 N/K​,在最坏情况下需要遍历完整个桶,因此时间复杂度为 O(N/K)。
  • 空间复杂度:O(K+M),其中 K 为哈希表中预定义桶的数量,M 为哈希表中已插入键值的数量。
今天的分享就到这里啦,希望对你的学习有所帮助!
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/108773366
