【每日一题】队列系列(1) —— 滑动窗口最大值
AI 菌 发表于 2021/08/04 23:07:44 2021/08/04
【摘要】 一、题目描述 给你一个整数数组 nums,有一个大小为 k 的滑动窗口从数组的最左侧移动到数组的最右侧。你只可以看到在滑动窗口内的 k 个数字。滑动窗口每次只向右移动一位。 返回滑动窗口中的最大值。 来源:力扣(LeetCode) 链接:滑动窗口最大值 示例 1: 输入:nums = [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3 输出...
一、题目描述
返回滑动窗口中的最大值。
来源:力扣(LeetCode)
链接:滑动窗口最大值
示例 1:
输出:[3,3,5,5,6,7]
解释:
滑动窗口的位置 最大值
[1  3  -1] -3  5  3  6  7 3
 1 [3  -1  -3] 5  3  6  7 3
 1  3 [-1  -3  5] 3  6  7 5
 1  3  -1 [-3  5  3] 6  7 5
 1  3  -1  -3 [5  3  6] 7 6
 1  3  -1  -3  5 [3  6  7] 7
示例 2:
输入:nums = [1], k = 1
输出:[1]
示例 3:
输入:nums = [1,-1], k = 1
输出:[1,-1]
提示:
1 <= nums.length <= 10e5
-10e4 <= nums[i] <= 10e4
1 <= k <= nums.length
二、题解
(1) 暴力遍历法
这种方法思路比较简单、直接:从左向右依次滑动窗口的过程中,计算每一次的最大值,存入ans中。
class Solution {
public: vector<int> maxSlidingWindow(vector<int>& nums, int k) { vector<int> ans; int max; for(int i=0; i<nums.size()-k+1; ++i){ max = nums[i]; for(int j=i; j<i+k; ++j){ if(nums[j]>max) max = nums[j]; } ans.push_back(max); } return ans; }
这种方法时间复杂度O(nk),会超出时间限制,因此需要进行一些优化!
(2) 优先队列
对于本题,两个相邻(只差了一个位置)的滑动窗口,它们共用着 k-1 个元素,而只有 1个元素是变化的,我们可以根据这个特点进行优化。
优先队列priority_queue与普通队列queue的不同之处在于,它包含的最大值元素位于队首,因此这是一种非常合适解决此类问题的数据结构。
C++中,优先队列priority_queue类的具体用法可参见:【C++养成计划】队列 —— 快速上手STL queue类(Day13)
对于本题而言,具体步骤是:
  • 将数组 nums 的前 k 个元素放入优先队列中,并找出第一个窗口的最大值,存入ans中
  • 向右移动窗口时,把一个新的元素放入优先队列中,此时堆顶的元素就是堆中所有元素的最大值。
  • 根据最大元素的索引号判断:该元素是否属于该窗口内,从而删除不属于当前窗口的所有较大值。直到最大值属于当前的窗口,该值极为当前窗口的最大值。
class Solution {
public: vector<int> maxSlidingWindow(vector<int>& nums, int k) { int n = nums.size(); priority_queue<pair<int, int>> q; // 将数组 nums 的前 k 个元素放入优先队列中 for (int i = 0; i < k; ++i) { q.emplace(nums[i], i); } vector<int> ans = {q.top().first}; for (int i = k; i < n; ++i) { // 把一个新的元素放入优先队列中 q.emplace(nums[i], i); while (q.top().second <= i - k) { // 如果优先队列的最大值不属于当前窗口,则删掉该最大值 q.pop(); } // 剩下的里面最大值即可 ans.push_back(q.top().first); } return ans; }
复杂度分析:
  • 时间复杂度:O(nlogn),其中 n 是数组 nums 的长度。由于将一个元素放入优先队列的时间复杂度为 O(logn),因此总时间复杂度为 O(nlogn)。
  • 空间复杂度:O(n),即为优先队列需要使用的空间。
注:这里所有的空间复杂度分析都不考虑返回的答案需要的 O(n) 空间,只计算额外的空间使用。
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/114579891
