OJ刷题准则,拒绝暴力求解
AI 菌 发表于 2021/08/05 01:32:38 2021/08/05
【摘要】 写在前面:大家好!我是【AI 菌】,一枚爱弹吉他的程序员。我热爱AI、热爱分享、热爱开源! 这博客是我对学习的一点总结与记录。如果您也对 深度学习、机器视觉、算法、Python、C++ 感兴趣,可以关注我的动态,我们一起学习,一起进步~ 我的博客地址为:【AI 菌】的博客 我的Github项目地址是:【AI 菌】的Github 时间和空间复杂度是算法中很重要...
我的博客地址为:【AI 菌】的博客
时间和空间复杂度是算法中很重要的概念,同时在面试中也会经常要求分析代码的时空复杂度。因此,我们在OJ平台上做每一道题时,在思考算法时也应该大致分析一下自己代码的时空复杂度,切勿盲目暴力求解。
在常见的OJ 平台上的题库中,一般都会附带数据范围,为了避免超时,在做题时也要养成习惯:通过题目给出数据范围,估测可允许的最大时间与空间复杂度量级,进而选择对应的可用算法。
在估算时,我们可以按照以下的准则:
在大部分 C++/Java 平台上,计算机 1s 内的处理次数大约为 10^7 - 10^8,Python 由于相对较慢,大约为 10^6 -10^7,而大部分OJ平台的时限都在 1s - 10s 左右,而对于一些题目来说,时限会更短。
下面举个实际的例子:
题目描述:
给你一个整数数组 nums,有一个大小为 k 的滑动窗口从数组的最左侧移动到数组的最右侧。
你只可以看到在滑动窗口内的 k 个数字。滑动窗口每次只向右移动一位。
要求:返回滑动窗口中的最大值。
示例 :
输入:nums = [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3
输出:[3,3,5,5,6,7]
提示:
1 <= nums.length <= 10e5
-10e4 <= nums[i] <= 10e4
1 <= k <= nums.length
注:题目来源力扣
对于本题,在设计算法的时候,我们必须得考虑提示部分的数据范围:
  • 确定主要考量对象。由于我们主要对数组nums进行操作,所以nums.length是重要的考量对象。
  • 按范围最大值去估算耗时,在这里取nums.length的最大值10e5。
  • 设计相应时间复杂度的算法。想想如果设计的算法时间复杂度为O(n^2),那么该程序一次最多需要处理10e10次,这将大大超过时限。所以对于本题,应该设计时间复杂度为O(n)或者O(nlogn)的算法。
由于水平有限,博客中难免会有一些错误,有纰漏之处恳请各位大佬不吝赐教!
推荐文章
程序员面试必备的八大数据结构
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/114624959
