【每日一题】数组系列(3) —— 最长公共前缀
AI 菌 发表于 2021/08/04 23:37:19 2021/08/04
【摘要】 写在前面:大家好!我是【AI 菌】,一枚爱弹吉他的程序员。我热爱AI、热爱分享、热爱开源! 这博客是我对学习的一点总结与记录。如果您也对 深度学习、机器视觉、算法、Python、C++ 感兴趣,可以关注我的动态,我们一起学习,一起进步~ 我的博客地址为:【AI 菌】的博客 我的Github项目地址是:【AI 菌】的Github 链接:https://le...
我的博客地址为:【AI 菌】的博客
链接:https://leetcode-cn.com/problems/longest-common-prefix/
来源:力扣(LeetCode)
一、题目描述
编写一个函数来查找字符串数组中的最长公共前缀。
如果不存在公共前缀,返回空字符串 ""。
示例 1:
输入:strs = ["flower","flow","flight"]
输出:"fl"
示例 2:
输入:strs = ["dog","racecar","car"]
输出:""
解释:输入不存在公共前缀。
提示:
0 <= strs.length <= 200
0 <= strs[i].length <= 200
strs[i] 仅由小写英文字母组成
二、解题思路
(1) 横向遍历法
解题思路:
如下图所示,依次遍历字符串数组中的每一个字符串:
具体步骤如下:
  • 先计算前两个元素S1和S2的最长公共前缀LSP(S1,S2),记为S1
  • 再计算是S1与S3的最长公共前缀LSP(S1,S3),记为S1
  • 依次下去,当遍历完所有的字符串以后,即可得到字符串数组中的最长公共前缀
  • 如果在还未遍历完所有字符串,最长公共前缀已经是空串,则最长公共前缀一定是空串,因此不需要继续遍历剩下的字符串,直接返回空串即可。
C++实现如下:
class Solution {
public: string longestCommonPrefix(vector<string>& strs) { if(!strs.size()) return ""; string s1 = strs[0]; //初始化 for(int i=1; i<strs.size(); ++i){ s1 = lcp(s1, strs[i]); //计算两字符串的最大公共前缀 if(!s1.size()) break; //如果没有公共字符,则最长公共前缀一定是空串 } return s1; }
	//计算两字符串的最大公共前缀 string lcp(const string& str1, const string& str2){ int len = min(str1.size(), str2.size()); int index = 0; while(index < len && str1[index] == str2[index]){ ++index; } return str1.substr(0, index); }
测试结果:
复杂度分析;
  • 时间复杂度:O(mn),其中 m 是字符串数组中的字符串的平均长度,n 是字符串的数量。最坏情况下,字符串数组中的每个字符串的每个字符都会被比较一次。
  • 空间复杂度:O(1)。使用的额外空间复杂度为常数。
注:根据数据范围可知,处理一次该函数最多需要200x200=4x10^4次操作。如果计算机一秒能处理10e6次,那么该函数处理一次最多耗时0.04s
(2) 纵向遍历法
解题思路:
如下图所示,将字符串数组按照如下方式横向摆布:
具体步骤如下:
  • 按照纵向方向遍历,判断所有字符串的第i个元素strs[][i]是否相等,如果相等继续遍历
  • 如果不相等,停止遍历,并返回前i个公共的字符:strs[0].substr(0, i+1)
C++代码如下:
class Solution {
public: string longestCommonPrefix(vector<string>& strs) { string out_str; if(!strs.size()) return ""; int len = strs[0].size();//第一个字符串的长度 for(int i=0; i<len; ++i){ for(int j=1; j<strs.size(); ++j){ if(strs[j][i]!=strs[0][i]) return out_str; } out_str = strs[0].substr(0, i+1); } return out_str; }
测试结果:
复杂度分析
  • 时间复杂度:O(nm),其中 m 是字符串数组中的字符串的平均长度,n 是字符串的数量。
  • 空间复杂度:O(1),使用的额外空间复杂度为常数。
由于水平有限,博客中难免会有一些错误,有纰漏之处恳请各位大佬不吝赐教!
推荐文章
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/114663683
