【每日一题】数组系列(5) —— 旋转数组
AI 菌 发表于 2021/08/05 01:13:27 2021/08/05
【摘要】 写在前面:大家好!我是【AI 菌】,一枚爱弹吉他的程序员。我热爱AI、热爱分享、热爱开源! 这博客是我对学习的一点总结与记录。如果您也对 深度学习、机器视觉、算法、Python、C++ 感兴趣,可以关注我的动态,我们一起学习,一起进步~ 我的博客地址为:【AI 菌】的博客 我的Github项目地址是:【AI 菌】的Github 来源:力扣(LeetCod...
我的博客地址为:【AI 菌】的博客
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/rotate-array
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
一、题目描述
初步:给定一个数组,将数组中的元素向右移动 k 个位置,其中 k 是非负数。
进阶:你可以使用空间复杂度为 O(1) 的原地算法解决这个问题吗?
示例 1:
输入: nums = [1,2,3,4,5,6,7], k = 3
输出: [5,6,7,1,2,3,4]
解释:
向右旋转 1 步: [7,1,2,3,4,5,6]
向右旋转 2 步: [6,7,1,2,3,4,5]
向右旋转 3 步: [5,6,7,1,2,3,4]
示例 2:
输入:nums = [-1,-100,3,99], k = 2
输出:[3,99,-1,-100]
解释:
向右旋转 1 步: [99,-1,-100,3]
向右旋转 2 步: [3,99,-1,-100]
提示:
1 <= nums.length <= 2 * 10^4
-2^31 <= nums[i] <= 2^31 - 1
0 <= k <= 10^5
二、解题思路
(1) 初步:使用中间数组
主要思路:假设原来数组长度为 n,在遍历整个原数组过程中,只需将原数组下标为 i 的元素放至新数组下标为 (i+k)%n 的位置,最后将新数组拷贝至原数组即可。
C++实现如下:
class Solution {
public: void rotate(vector<int>& nums, int k) { int n = nums.size(); vector<int> temp(n); //如果已知数组长度,最好在初始化时说明长度 for(int i=0; i<n; ++i){ temp[(i+k)%n] = nums[i]; } nums.assign(temp.begin(), temp.end()); }
注:assign()相当于一个拷贝函数,函数原型:void assign(const_iterator first, const_iterator last),能轻松实现数组的拷贝。
测试结果:
复杂度分析:
  • 时间复杂度: O(n),其中 nn 为数组的长度。
  • 空间复杂度: O(n),使用了一个中间数组temp。
(2) 进阶:数组反转
在本题的进阶要求里,规定了O(1)的空间复杂度。所以按照第一种方法做是不满足要求的,这时我们就要思考用原地算法来解决了。
主要思路:通过观察,发现可以通过反转数组的方式巧妙地解决本题。为了更直观地表述,我们以 n=7,k=3 为例进行如下展示:
操作 Value
原始数组 1 2 3 4 5 6 7
翻转所有元素 7 6 5 4 3 2 1
翻转 [ 0, k%( n - 1) ] 区间的元素 5 6 7 4 3 2 1
翻转 [ k%n, n - 1] 区间的元素 5 6 7 1 2 3 4
总的来说,该方法一共分为三步:
  • 先将所有元素翻转,这样尾部的 k%n 个元素就被移至数组头部
  • 然后我们再翻转 [0, k%( n-1)] 区间的元素,得到正确顺序的前k个数
  • 再将 [k% n, n-1] 区间的元素反转,得到正确顺序的后n-k个元素,即能得到最后的答案。
C++代码如下:
class Solution {
public: void reverse(vector<int>& nums, int start, int end) { while (start < end) { swap(nums[start], nums[end]); start += 1; end -= 1; } } void rotate(vector<int>& nums, int k) { k %= nums.size(); reverse(nums, 0, nums.size() - 1); reverse(nums, 0, k - 1); reverse(nums, k, nums.size() - 1); }
测试结果:
复杂度分析:
  • 时间复杂度:O(n),其中 n 为数组的长度。每个元素被翻转两次,一共 n 个元素,因此总时间复杂度为 O(2n)=O(n)。
  • 空间复杂度:O(1),没有使用额外的数组。
由于水平有限,博客中难免会有一些错误,有纰漏之处恳请各位大佬不吝赐教!
推荐文章
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/114784124
