【每日一题】链表系列(3) —— 回文链表
AI 菌 发表于 2021/08/04 23:18:48 2021/08/04
【摘要】 写在前面:大家好!我是【AI 菌】,一枚爱弹吉他的程序员。我热爱AI、热爱分享、热爱开源! 这博客是我对学习的一点总结与记录。如果您也对 深度学习、机器视觉、算法、Python、C++ 感兴趣,可以关注我的动态,我们一起学习,一起进步~ 我的博客地址为:【AI 菌】的博客 我的Github项目地址是:【AI 菌】的Github 来源:力扣(LeetCod...
我的博客地址为:【AI 菌】的博客
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/palindrome-linked-list
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
一、题目描述
请判断一个链表是否为回文链表。
示例 1:
输入: 1->2
输出: false
示例 2:
输入: 1->2->2->1
输出: true
进阶:
你能否用 O(n) 时间复杂度和 O(1) 空间复杂度解决此题?
二、解题思路:双指针法
在解这道题之前,我们先来回顾一下数组和链表这两种列表的区别:
  • 数组列表底层是使用数组存储值,我们可以通过索引在 O(1) 的时间访问列表任何位置的值,这是由基于内存寻址的方式。
  • 链表存储的是称为节点的对象,每个节点保存一个值和指向下一个节点的指针。访问某个特定索引的节点需要 O(n)的时间,因为要通过指针获取到下一个位置的节点。
因此,判断数组列表是否回文很简单,我们可以使用双指针法来比较两端的元素,并向中间移动:一个指针从起点向中间移动,另一个指针从终点向中间移动,这需要 O(n) 的时间。
但是,对于链表列表来说,并没有这么简单,因为不论是正向访问还是反向访问都不是 O(1)。
而将链表的值复制到数组列表中是 O(n)。因此,最简单的方法就是先将链表的值复制到数组列表中,再使用双指针法判断。
C++实现过程如下:
class Solution {
public: bool isPalindrome(ListNode* head) { //将链表的值复制到数组列表 vector<int>temp; while(head != nullptr){ temp.push_back(head->val); head = head->next; } //使用双指针法判断是否为回文 int i=0, j = temp.size()-1; while(i<j){ if(temp[i] != temp[j]) return false; ++i; --j; } return true; }
复杂度分析:
  • 时间复杂度:O(n),其中 n 指的是链表的元素个数。第一步:将链表的值复制到数组列表时间复杂度为O(n);第二步:使用双指针法判断是否为回文也为O(n)。总的时间复杂度:O(n)+O(n)=O(n)
  • 空间复杂度:O(n)O(n),其中 n 指的是链表的元素个数,我们使用了一个数组列表temp来存放链表的元素值。
由于水平有限,博客中难免会有一些错误,有纰漏之处恳请各位大佬不吝赐教!
推荐文章
文章来源: ai-wx.blog.csdn.net,作者:AI 菌,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:ai-wx.blog.csdn.net/article/details/114953273
