《SpringCloud超级入门》使用Eureka编写注册中心服务《九》
Java李杨勇 发表于 2021/08/05 01:02:04 2021/08/05
【摘要】 首先创建一个 Maven项目,取名为 eureka-server,在 pom.xml 中配置 Eureka 的依赖信息,代码如下所示。 <!-- Spring Boot --><parent><groupId>org.springframework.boot</groupId><artifactId>spring-...
  1. <!-- Spring Boot -->
  2. <parent>
  3. <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  4. <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
  5. <version>2.0.6.RELEASE</version>
  6. <relativePath />
  7. </parent>
  8. <dependencies>
  9. <!-- eureka -->
  10. <dependency>
  11. <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  12. <artifactId>spring-cloud-starter-netflix-eureka-server</artifactId>
  13. </dependency>
  14. </dependencies>
  15. <!-- Spring Cloud -->
  16. <dependencyManagement>
  17. <dependencies>
  18. <dependency>
  19. <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
  20. <artifactId>spring-cloud-dependencies</artifactId>
  21. <version>Finchley.SR2</version>
  22. <type>pom</type>
  23. <scope>import</scope>
  24. </dependency>
  25. </dependencies>
  26. </dependencyManagement>
创建一个启动类 EurekaServerApplication,代码如下所示。
  1. @EnableEurekaServer
  2. @SpringBootApplication
  3. public static void main(String[] args) {
  4. SpringApplication.run(EurekaServer Application.class, args);
  5. }
  6. }
这里所说的启动类,跟我们之前讲的 Spring Boot 几乎完全一样,只是多了一个 @EnableEurekaServer 注解,表示开启 Eureka Server。
接下来在 src/main/resources 下面创建一个 application.properties 属性文件,增加下面的配置:
  1. spring.application.name=eureka-server
  2. server.port=8761
  3. # 由于该应用为注册中心, 所以设置为false, 代表不向注册中心注册自己
  4. eureka.client.register-with-eureka=false
  5. # 由于注册中心的职责就是维护服务实例, 它并不需要去检索服务, 所以也设置为 false
  6. eureka.client.fetch-registry=false
eureka.client.register-with-eureka 一定要配置为 false,不然启动时会把自己当作客户端向自己注册,会报错。
接下来直接运行 EurekaServerApplication 就可以启动我们的注册中心服务了。我们在 application.properties 配置的端口是 8761,则可以直接通过 http://localhost:8761/ (http://localhost%EF%BC%9A8761/) 去浏览器中访问,然后便会看到 Eureka 提供的 Web 控制台。
上一篇 Spring Cloud Eureka是什么?
下一篇介绍 使用Eureka编写服务提供者
文章来源: lyyong.blog.csdn.net,作者:java李阳勇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:lyyong.blog.csdn.net/article/details/118527181
